simg1 Новичок Сообщения: 9
Блок розжига " Honeywell S4565 1005 1" - нет искры. Вентилятор включается, газовый редуктор открывается, ошибка сбрасывается. Схема в процессе рисования. Спасибо. |
anatol22 Участник Сообщения: 756
Там еще буквы бывают, TM,CD или BF.... А что на тиристоре ? |
s4565cm. Проводил измерения пока только по сопротивлению, рисую схему. Реально что-то вычислить в динамике, но без подключения газового редуктора? Стыдно, но тиристор пока не нашел, такой блок - первый. |
Может и транзистор .По 18 выв. керамики смотри. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2028
без подключения редуктора наличие искры быть должно. |
Это кто-как считает 14выв.: если дырки от бублика считать отдельно, то их нет. А если считать как количество отверстий - то получится конкретное число. 17=18 |
Не совсем понял терминологию - "дырки от бублика" и "количество отверстий". На керамике выводы - штыри, Их количество строго соответствует количеству отверстий в основной плате и равно 17. Как найти 18 вывод и что на нём должно быть? |
Такая маркировка применяется: |
На 18 ноге в статике 6в, в процессе поджига - 220в относительно 0. К какому выводу приблизить выход трансформатора для определения искры? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3392
виолин Участник Сообщения: 58
У меня был подобный случай. Цепи розжига и тиристор были целые. Когда заменил LM339 на керамике, розжиг появился. |
Iggor Участник Сообщения: 577
| simg1 писал: | | На 18 ноге в статике 6в, в процессе поджига - 220в относительно 0. |
Все относительно...
Относительно какого 0 проводим измерения?
Пора уже определиться и начать рисовать схемку. |
Уточняю вопрос - какой вывод "земля" у s4565cm ? Есть описания 16-ти s4565, но нет cm
"Относительно какого 0 проводим измерения?" - относительно 0 ~230v
"Пора уже определиться и начать рисовать схемку" - готова на 70%
"Когда заменил LM339 на керамике, розжиг появился". - так вроде всё, что нужно с неё выходит, или я где-то ошибся? |
ВладИг Гость 178.212.*.*
| simg1 писал: | Уточняю вопрос - какой вывод "земля" у s4565cm ? Есть описания 16-ти s4565, но нет cm
1 видишь провод жёлто-зелёный - это земля
2 Смотря, что собираешься измерять
3 ну раз схема готова на 70% то у тебя не должно возникать вопросов связанных с пунктами 1 и 2
4 LM339 - компаратор, что тебе ещё подсказать если нарисуешь схему с керамикой то наверное разберёшься(если захочешь). |
simg1, Выход керамики надо мерять относительно земли керамики - выв. 2 ; 9 ; 13 ... |
"1 видишь провод жёлто-зелёный - это земля" - подключаю на столе фазу и 0 для проверки работоспособности, обозначены на схемке блока, место подключения "земли" не обозначено. Жёлто-зелёный провод из блока идёт на разьём подключения газклапана - это "земля" ?
"2 Смотря, что собираешься измерять" - собираюсь проверить наличие искры розжига после замены LM339
"3 ну раз схема готова на 70% то у тебя не должно возникать вопросов связанных с пунктами 1 и 2" - земляной вывод - внешнее подключение
Добавлено 13-03-2013 13:14
На 18 выводе керамики относительно 2 в момент розжига -60в |
Рисовать однозначно... С какого котла блок розжига ? |
Спасибо за помощь. Непрофессионально запаял LM339. Исправился. Всё работает |
