qaziopp Участник Сообщения: 40
После броска напряжения в сети перестал запускаться. Мигает индикатор "Авария". Попытка запустить плату автоматики на "столе" вызвала кучу вопросов:
1.Как быть с обменом по RS-232 между автоматикой и передней панелью(TX,RX,GND)?
2.Сигнал реле протока - импульс или потенциал?
3.При отоплении без ГВС на выходе реле протока "1"или "0"?
Заранее спасибо за помощь! |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
qaziopp,
Укажи тип котла - CF или FF.
Посмотри внимательно на рисунок (стр 29 инструкции) - кое что прояснится. Я бы забрал на стол и панель управления тоже. Изначально стал бы подключать без датчика протока ГВС вообще - только в режиме отопления.
Быстрое мигание этого индикатора (горит 0,1 сек и погашен 0,4 сек) описано так : |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6072
| qaziopp писал: | 1.Как быть с обменом по RS-232 между автоматикой и передней панелью(TX,RX,GND)?
1.Скорее всего никак , просто подставь переднюю панель , если не хочешь заниматься долгими и нудными исследованиями.
2.Сигнал протока ГВС скорее всего стандартный - 7гц/л./мин
3. Исходя из пункта 2 , то "по барабану" , что там в данный момент , т.к. реагировать должен на изменение уровня (частоту)... |
lavrishin, Cesar, Спасибо за оперативность!
Котёл прямоточный, без вентилятора, индекса CF не нашёл. На неделе заеду за панелью, в выходные некогда - "отдыхаю" на даче. Страница 29 пока ничего не прояснила, может дойдёт позже. Защитный термостат в норме - КЗ. Пока нет панели, попробую пройтись по цепочке термостат - контроллер, может там какая лабуда. Правда печатка сложная - четыре слоя. Один из слоёв используется как экран.На просвет мало что видно.За инфу о датчике протока - спасибо, был не в курсе. Столько тем перелопатил - везде речь о герконах. |
qaziopp,
После броска напряжения возможно повреждение общей шины в котроллере. Я бы проверил на всякий случай. |
lavrishin, с шиной всё в норме.Cesar, спасибо за ссылку, там я побывал ещё до создания темы. Теперь по порядку :
1. На котле - датчики Flue gas - 10kOm, DHW - 14kOm, CH supply - 14kOm, HL - кз. Термостат котла - зима. При подаче напряжения - опрос индикаторов и выход на индикацию *обрыв термостата*.Кнопкой *Reset* воспользоваться не смог, по не знанию нажимал менее 2-х секунд.
2. На столе - При подаче напряжения при первом включении - опрос индикаторов, выход на режим ожидания, через пару секунд выход в индикацию *другие ошибки блока*. Термостат котла - лето, датчик ГВС - отключен. При повторном включении - опрос индикаторов, выход на режим ожидания. При обрыве термостата котла или датчика давления воды - индикация аварии правильная. При запросе тепла - кратковременное включение одного клапана, его отключение, включение обоих клапанов, "жузжание" в течении 2х - 3х секунд - выход в индикацию *другие ошибки блока*. Искра отсутствует. Попытка имитации пламени диодом на GND безрезультатна(Анод - КЭ, Катод - GND). Reset - повтор цикла. ВВ транс - первичка - 0,3Ом, вторичка - 750Ом. Осциллографом буду лазить сегодня вечером.
Попытка подключить к передней панели другой блок(S4965CL 1002) - индикация "отсутствие связи". Видно разная версия заливки. |
Cesar, дико извеняюсь за длительное молчание.
При первичной прозвонке прозевал убитый переход затвор-исток транзистора FQT4N20L стоящего в высоковольтном источнике питания КЭ и поджига. Найти оригинал не удалось. Подобрать по параметрам(200В, 0,85А, N-канал) и размерам(4*6мм) ничего не удалось. Пришлось поставить IRF614. Всё заработало. Остались разрисовки схемы. Если есть вопросы - постараюсь ответить. lavrishin, Cesar - спасибо за участие. |
qaziopp, вопросов нет , есть предложение не забывать за свои открытые темы . Пока поработаю за тебя , отмечу "решено" , но это должен делать хозяин темы... |
