Блок Honeywell S4565TM 1005 не срабатывает RESET
bsa74
14-08-2011 20:02
Добрый вечер. Плата розжига от беретты минута Honeywell S4565TM 1005 вышла в аварию и при выключении-включении не происходит сброс аварии. Проверил керамическую плату путём подмены - результата нет. Проверил все электролиты - в норме. Стабилитроны - в норме. Резисторы, задействованные в цепях питания - в норме. Если выпаять бистабильное реле и перекинуть контакты - плата работает до следующей аварии. Попытался разрисовать цепи RESET - если честно, не совсем понял по какому принципу происходит сброс во время включения питания. Прошу помощи, если можно "на пальцах" подсказать принцип работы сброса аварии в данной плате.
Cesar
14-08-2011 20:55
bsa74, что означает "сброс во время включения питания"?
Принцип сброса - принцип работы поляризованного реле . Кури datasheet на релюху , прояснишь ситуацию процентов на 90.
А по простому - проверяй цепи релюхи ...
scorpionlion
14-08-2011 20:57
bsa74, фото платы Honeywell S4565TM 1005 можешь выложить.
зеник
Мудрый дед!
14-08-2011 21:04
bsa74, А что, этот блок при подаче сети на блок сам может разблокироватся? Тогда
зачем аврийное реле? Разве на бумажной наклейке блока нет цепи RESET? Ну тогда должна быть кнопка. Что-то не встречал я такого блока.
scorpionlion
14-08-2011 21:12
на плате в некоторых блоках есть место под кнопку сброса
lemeshkou
14-08-2011 21:20
bsa74.у меня подобное было на S4565AM 1009 1/ Решилось путём замены
зенер диода PH39C (BZX55-C39).
bsa74
14-08-2011 21:32
Кнопки нет. Я тоже не встречал до сих пор такого... Керамическая плата обычная 45,05,908-005.
scorpionlion
14-08-2011 21:44
под желто-зеленым проводом место под кнопку сброс
bsa74
14-08-2011 21:50
scorpionlion, Это хорошо, но кнопки нет и не было. Ресет происходит (теоретически) при подаче питания на блок. Больше вроде неоткуда. Впаял недостающие элементы (для сброса кнопкой ресет) - сброс всё равно не происходит (при замыкании кнопки).
AG33
14-08-2011 22:11
bsa74, В любом случае ресет производят цепи управления поляризованой релюшкой, вот и иследуй их.
аристошка
14-08-2011 23:26
судя по всему похоже на блок S4565 CD или DD
но без внешней кнопки сброса которая должна заводится на 11 контакт блока
сброс происходит при отключении питания
внизу выжимка из доков
Общие сведения
Регуляторы розжига S4565AD, BD, CD, DD, PD, QD, RD,
TD могут обеспечивать как искровой разряд в
замкнутом контуре, так и искровой разряд на землю.
Сброс после блокировки
Сброс (переустановка) регуляторов розжига может
быть осуществлен или нажатием внутренней/внешней
кнопки сброса (суффикс AD, BD, CD и DD), или путем
отключения от сети (суффикс PD, QD, RD и TD).
ПРИМЕЧАНИЕ 11: Во время первого запуска регулятор
розжига может быть заблокирован;
осуществите сброс (переустановку)
регулятора розжига.
После сброса должно будет пройти
дополнительное время ожидания.
ПРИМЕЧАНИЕ 12: Если в период нормальной работы
будет нажата кнопка сброса, то газовый
клапан закроется, а регулятор розжига,
после того как кнопка будет отпущена,
запустит новую последовательность
розжига.
ПРИМЕЧАНИЕ 13: При наличии постоянного выхода
сигнализации: неоновый индикатор со
встроенным резистором >150 кОм (макс.1
мА)
в переводе ничего про S4565ТМ нет
а на английском она есть
Mait-sth
14-08-2011 23:31
bsa74, И керамику не забудь глянуть
Добавлено 14-08-2011 22:33
Мля, тока увидел,а что микра в Soic 8 ?
ALEKS_R
15-08-2011 01:49
Mait-sth, По всей видимости LM358, входит в цепь управления модуляции клапаном VK4105, о чём, по всей видимости, свидетельствует литера "М" в названии модуля.
В первом посте bsa74 писал, что керамику другую подставлял.
bsa74, Раз проверил стабилитроны и электролиты, остаётся диоды поменять, даже если звонятся нормально тестером.
bsa74
15-08-2011 12:37
ALEKS_R, Буду менять диоды. Хотя их проверял специальным прибором.
Ярошевский Андрей
15-08-2011 14:30
дело может быть не только в диодах.
резисторы тоже бывает "уходят".
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
15-08-2011 20:29
Неизвестна предыстория проблемы. В этой ситуации я-бы обратил внимание на элементы схемы, зависящие от времени эксплуатации оборудования, например, конденсаторы. Судя по фото - серьезные, но емкость померять не мешало-бы. Имею ввиду неполярные и, в первую очередь, MKP.
bsa74
18-08-2011 00:15
Всем спасибо за помощь. После замены BT149G (не в цепи розжига, а второго - он участвует в рэсэте) плата стала работать адекватно.
Кстати. Цезарь, я немного ошибся, ресет происходит не при подаче, а при снятии питания.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок Honeywell S4565TM 1005 не срабатывает RESET
  • Блок розжига Honeywell S4565 1005 1 нет искры
  • блок розжига honeywell s4565am
  • Блок Honeywell S4565AD 1009 после 380-ти.
  • Блок управления HONEYWELL 45005672-001 котел Dakon
  • опознать детальки блок Honeywell S4560 b1089
