опознать детальки блок Honeywell S4560 b1089
serg2867
21-03-2012 10:45
На плате Honeywell S4560 b1089 выгорели детали до полной неузнаваемости. На первом фото (большая плата) выгорели транзистор Q1, диод D7, D9, конденсаторы C5,C18, стабилитрон Z2. Транзистор опознал вроде как C33740, диод D7 тоже опознан, стабилитрон Z2 разорвало на обломках удалось распознать только начало надписи C51 (и то неуверенно) дальше не разобрать, на какое напряжение он или его марка, На диоде D9 надпись затерта прочитать не могу. Вызывает сомнение симистор TH1, в городе таких в продаже нет, на что его можно заменить? На сборке (2 фото) один транзистор разорвало, на втором надпись нечитабельна, доды звонятся накоротко или вообще не звонятся. Микросхемы скорее всего тоже выгорели, насколько понимаю микросхемы стоят LM358, если неправ поправте. Также выгорела дорожка печати между ножками 1-10 сборки. Все остальные элементы проверил, вроде бы все в норме.
При таком количесве выгоревших элементов посоветуйте на что еще обратить внимание.
habitat
21-03-2012 11:36
Даже и незнаю, что сказать, т.к это висит:
serg2867
21-03-2012 12:00
habitat, Смысл сообщения не понял, это то тут при чем?
Если так уж интересно за что получил могу рассказать в личку.
scorpionlion
21-03-2012 14:14
похоже, что после грозы или неправильного подключения
с керамикой бороться долго придется, там кучка резисторов, их бы тоже проверить
serg2867
21-03-2012 15:35
scorpionlion, грозы вроде не было, подключение .... незнаю, говорят стояло работало потом перестало, может и врут сказать ничего не могу. А вот насчет резисторов если можно поподробнее, визуально вижу только кондеры (честно говоря не проверял, но судя по корпусам кондеры), или здесь резисторы напылением сделаны?
anatol22
21-03-2012 17:09
Учись искать :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2103027.html#9992245
http://monitor.net.ru/forum/honeywell-s4562a-1014-wolf-info-248036.htm ...
serg2867
21-03-2012 17:45
anatol22, спасибо за ссылки.
Блин как то не дотумкался посмотреть по марке субмодуля шок
scorpionlion
21-03-2012 20:02
serg2867 писал:
вот именно
serg2867
22-03-2012 06:52
Спасибо всем кто откликнулся.
С субмодулем вроде все ясно, транзисторы опознаны, микросхемки действительно LM358, синьку сегодня смою резисторы проверю, если что кину навесным монтажем. На субмодуле остались не опознаны диоды, попробую разрисовать схему, надеюсь это все таки диоды, а не стабилитроны.
На основной плате, стабилитрон Z2 если судить по аналогии должен быть 51 вольт. Осталось выяснить марку диода D9 и какой симистор можно поставить взамен подозрительного. Есть ли при замене симистора какие то ньюансы или можно ставить любой более менее близкий по параметрам?
scorpionlion
22-03-2012 08:25
диод D9 - вроде как 1N4148
Cesar
22-03-2012 10:22
serg2867, TH1 вроде как тиристор , а не симистор.
serg2867
22-03-2012 12:03
Cesar писал:
На нем есть следы пайки, канифоли явно не жалели гы-гы , вполне возможно что меняли на превое что попалось. Если знаешь марку тиристора поделись инфой.
serg2867
22-03-2012 13:35
С тиристором разобрался. Буду ставить филипс, с малым током включения, какой именно пока не определился, в загашнике филипсов нет, посмотрю что в продаже есть.
Теперь проблема возникла с субмодулем. Пробую смыть синьку ацетоном, зараза не берет злость , более мощные растворители пробовать не рискую, опасаюсь за напыленные резисторы. Чем можно ее смыть не опасаясь за целосность элементов?
Cesar
22-03-2012 14:01
serg2867, ацетон берет , но медленно и + механическое воздействие , я тер кисточкой. Отмачивал и тер почти сутки. Другие растворители (кислотные или щелочные) не рискнул.
serg2867
22-03-2012 16:16
Cesar, спасибо. Я во тоже боюсь растворителями, да и тереть сильно опасаюсь.
Замочил, посмотрим что утром будет шок
serg2867
23-03-2012 14:02
После замачивания толку никакого, синька не сходит. Кроме ацетона чем можно еще ее попробовать не опасаясь за детальки. Хочу попробовать хлоргексаном может он возьмет?
anatol22
23-03-2012 16:03
Надо еще подержать! Я почти неделю в растворителе держал, а дальше- иголкой.
serg2867
23-03-2012 17:02
anatol22, Попробую оставить на выходные посмотрим что получится.
serg2867
26-03-2012 09:54
Наконец то снял синьку. Оказалось снимается достаточно просто. Смачиваешь плату ацетоном и снимаешь покрытие зубочисткой. Снимается легко и просто, отмачивать не нужно. Попробовал на микросборке с аналогичным покрытием, без предварительного замачивания синька снялась за 15 минут.
Добрался до резисторов, на первый взгляд все нормально, напыленные резисторы вроде бы в норме, только смущают номиналы в несколько мегом. Сейчас начал разрисовывать схему. По результатам отпишусь.
gaba
31-03-2014 00:05
Konstantin_18
31-03-2014 08:35
gaba,
Только указанная емкость конденсаторов вызывает сомнения...
gaba
31-03-2014 19:15
Konstantin_18 писал:
gaba,
подмигивание исправил
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» опознать детальки блок Honeywell S4560 b1089
  • Nova Florida Vela Compact помогите опознать детальки
  • блок розжига honeywell s4565am
  • Блок Honeywell S4565AD 1009 после 380-ти.
  • Блок розжига Honeywell S4965CM2035V01 определить деталь
