Блок управления Honeywell S4560B 1006 ремонт блока
Димончик007
28-09-2013 10:23
Доброго здоровья всем...
Поступил в ремонт блок Honeywell S4560B 1006 субмодуль 45.005.323-001 REV4 - диагноз не открывается газовый клапан, нет поджига. При прозвонке выяснено - Потек диод D7 4007, пробит диод D9 - 4148, разорван транзистор Q1. Q2,остальные диоды и стабилитроны целы. Сопротивления в норме. До субмодуля пока не добрался. Вопрос - подскажите пожалуйста маркировку транзистора Q1. Ибо из маркировки сохранилась только буква С.... Прошу помощи
Добавлено 28-09-2013 09:39
Предполагаю что это с33740
В субмодуле разорван транзистор. Подскажите пожалуйста, что за зверь?
Konstantin_18
28-09-2013 15:37
Димончик007, вспученная синяя краска на керамике возле взорванного транзистора не пугает?
Возможно что там и дорожкам с резисторами конец пришел.
Покажи вторую сторону керамики.
Добавлено 28-09-2013 15:42
Если фото реальные, то настоящее имя блока S4560 B 1089.
Димончик007
28-09-2013 15:45
Нет фото не мои (фотик жена забрала) но похожие. На керамике кроме взорванного транзистора (он и на фото взорван) визуально ничего не видно. Диоды целые. Насчет LM358 не уверен..
anatol22
28-09-2013 20:40
По сборке - стоят 1F (или 6C).А транзистор наверное C33740(BC337).
Димончик007
29-09-2013 11:00
Спасибо завтра попробую. Отпишусь.
NOFATE
29-09-2013 13:44
anatol22 писал:
А транзистор наверное C33740.
Точно он.
В моих платах субмодуль 45.005.323-001 REV6. В них стоит 6С.
Димончик007
30-09-2013 16:40
Заменил в керамике 6С, 1F, LM 358 обе, D9. Q1-2N5551 - был под рукой. При включении начало клацать реле RY3. Дальше молчит. После стабилитрона 10,8 вольт. Пока думаю дальше.
Димончик007
01-10-2013 09:03
Заменил Q1 на ВС337 модуль пошел клапан включается, поджиг идет, пламя видит. Всем спасибо за участие.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок управления Honeywell S4560B 1006 ремонт блока
  • Ремонт блока розжига Honeywell S4560B 1006
  • Блок управления HONEYWELL 45005672-001 котел Dakon
  • Подключение блока Honeywell S4561B1039
  • Субмодуль 45.007.001 блока розжига Honeywell S4565AM_3058
  • Плата управления Honeywell 45006164-001 от Protherm 24КТv10
