Плата управления Honeywell 45006164-001 от Protherm 24КТv10
olegset
Здраствуйте. Имеется котьол Prothern 24 ktv10, плата управления Honeywell 45006164-001. При работе котла в режиме отопления, не происходит запуск, при падении тамператур ниже заданой, при включении горячей воды котьол пускается, нагревает к заданой температуре и отключается, но при падении температури снова не запускаэтся самостоятельно. датчик температури менялся на заведомо робочий, трьох входовий кран, на новий. не помогло, на плате поменял все кондюки, реле рабочии, транзистори перед реле менялись, ефекту 0.
solver
17-12-2012 01:55
olegset, Пропишись в профиле откуда сам, (у нас так принято) а потом вопрошай. Посмотри тему для пользователей http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
зеник
Мудрый дед!
18-12-2012 22:29
Ребята! Эта плата уже у меня. Она такая же, как у Юлика . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=442401. Пока не обвязывал на столе - собираю инфу. А проца на этой плате нет - только LMки. И очень тугоплавкий припой.
I.Cherry
18-12-2012 23:10
китаезы туда песок сыплют..сволочи.. Я уже с таким встречался.. он , кстати, и окисляется очень быстро..потом "холодная"пайка проявляется.. ну и все последствия..
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата управления Honeywell 45006164-001 от Protherm 24КТv10
  • Плата управления PROTHERM ST6-10 котла PROTHERM 40 KLZ
  • Плата Honeywell DBM01.1
  • Плата Honeywell 45.007.351-002 rev.B ошибка 90
  • Плата Honeywell CS0261E
  • Protherm Leopard - плата SYMSI7.0
