Субмодуль 45.007.001 блока розжига Honeywell S4565AM_3058
permyakov3
16-08-2012 22:40
Мужики кто ковырял данный модуль. При подключении блока розжига на столе, ни каких телодвижений. Стандартные процедуры которые были раньше не прокатывают ( горели резисторы 10к, 100 ом, дорожки). Может поделитесь своими изысканиями. Вот мои:
Методом "тыка" нашёл некоторые позиции на субмодуле подозрительные. Только не нашёл что это такое. Должно ли так быть?
зеник
Мудрый дед!
16-08-2012 23:31
permyakov3, При подаче сети на блок, какое напряжение на 16 ноге керамики?
permyakov3
17-08-2012 07:43
Честно скажу пока не мерил ни каких напруг, в стадии зарисовки. Подобные платки были по-проще. Решил для себя на будущее всё просмотреть, обзвонить, да ни как не найду некоторые детальки. Не понятно что такое Z1, D8t, D7t, WL.
lavrishin
17-08-2012 08:09
permyakov3,
Посмотри про D8t - здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/36485/ROHM/IMD8A.html .
Пороюсь дальше...
Iggor
17-08-2012 09:00
permyakov3 писал:
... да ни как не найду некоторые детальки. Не понятно что такое Z1, D8t, D7t, WL.
В интернете есть...
scorpionlion
17-08-2012 09:34
WL это стабилитрон 15в от фирмы MCC http://doc.chipfind.ru/pdf/mcc/bzx84c15.pdf
permyakov3
17-08-2012 11:47
Добыл точно такой же модуль, только краешек надломлен. На месте D8t горелый след , видать молнияка прошла. WL замкнут как у меня ,а вот на позиции D7t к.з. не наблюдается. Спасибо откликнувшимся смотрю , ищу.
permyakov3
17-08-2012 22:00
Остался непонятным и подозрительным элемент D7t ( в другом модуле на среднем КЗ нет ) . N3 ( BC817DS ) на моём при прозвонке показания гораздо меньше.
На основной плате нашёл детали с утечками в обратку Z1 ( стабилитрон 39в ), D14 ( 1N4007 ) . Также оказался пробит smd диод ( A6 - BAW99).
Похоже плата грозовая. На субмодуль всё снял с другой платы. Завтра поменяю заодно и LP339.
permyakov3
18-08-2012 16:20
Вроде победил. Осталось проверить регулировку мощности PWM. Стабилитрон Z1 пробился хитро, как диод звонится, а стаб потерял, диод D14 "протекает" в обратку. Вот только не нашёл что такое D7t. После проверки на котле тему отмечу как решённую.
permyakov3
20-08-2012 20:23
Хочется восстановить и второй субмодуль или попробовать изготовить аналог. Где то встречал на форуме, что чем то отмывали.
Может кто проделывал данную операцию?
Iggor
20-08-2012 21:30
Многие проделывали, ацетон, растворитель...
http://monitor.net.ru/forum/files/45.006.399-002a_439.jpg
sa-sha
20-08-2012 22:04
permyakov3 писал:
Не надо Только для личного пользования,хотя если сможеш на фарфоре с напылением
permyakov3
21-08-2012 08:25
Получил весточку от котлового , тему отмечаю решённой.
Большое спасибо lavrishin, ,Iggor, scorpionlion, за помощь.
valentin19
Дайте плиз схемку блока розжига s4565am Honeywell
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Субмодуль 45.007.001 блока розжига Honeywell S4565AM_3058
  • Субмодуль блока розжига 503 EFD, сгнили дорожки.
  • Ремонт блока розжига Honeywell S4560B 1006
  • блок розжига honeywell s4565am
  • WESTEN energy F-24. Honeywell CS0171B-LS Rev. Сбой розжига.
  • Блок розжига Honeywell S4565 1005 1 нет искры
