Mait-sth Участник Сообщения: 1671
Доброе время суток ,Ребята ,может кому попадался такой блок розжига с Buderusa ,Прошу узнать номиналы стабилитронов D4.иD5.
Блок работает .НО стабилитроны поставил от балды...... |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
Mait-sth, схема какая то бредовая , ибо скорее всего не законченная . Обозначь хоть условно транзисторы , что бы можно было о чем то говорить. |
Cesar, Схема бредовая, но законченная.Больше рисовать нечего.............Может конечно трёхслойная плата.....Посему и не дорисованная.Попробую ещё раз внимательней, посмотреть плату |
А Хде на схеме DZ5?
Добавлено 22-11-2014 20:28
Mait-sth, хДе Уход , хДе выуход? У тебя все на "напругу" садится. Что просто ее "коротим"?
Добавлено 22-11-2014 20:32
Mait-sth, пересмотри схему , неверная однако |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3413
Cesar, Схема действительно выглядит странно, но утверждать, что она неработоспособна не стану. |
Konstantin_18, в моем понимании она не дорисована , и есть ошибки
Добавлено 22-11-2014 20:59
Mait-sth, |
IMHO так попонятней
8-9 вход ~200v
+24v - выход питания на обмотки реле
+5v - выход питания на процессор
нижняя точка с вопросом - не подключена никуда |
Konstantin_18, ни хрена не понятней |
8N и 9L питание блока питания AC220V
Сейчас пытаюсь дорисовать схему.... |
Ну ...Схема дорисованная.Больше элементов в блоке питания -нет  |
anatol22 Участник Сообщения: 770
Если схема правильная, то D5 на 4,3В.
D4 - вольт на 19...20.
Какие стабилитроны поставил? |
Cesar, А шо именно не понятно ?
На плюсе С2 напряжение через DZ3 и R14 открывает аналог тиристора и тот уже левый транзистор 3х транзисторной хрени. И через нее (R6, R7, 3Bw, 1Bw) заряжается C3 до 24 вольт.
Все это импульсами, синхронно с сетью ( через С6 ).
Как работает 5 из 24х пока не понял. |
5 из 24х : параметрический стабилизатор ( резистор - переход (эмитер- база) -D5 ).
Второй транзистор - защита от перенапряжения. |
anatol22, параметрический стабилизатор из 2х стабилитронов ?
Где баластный резистор ?
Формировать ток нижнего стабилитрона током базы транзистора - тоже моветон.
Добавлено 23-11-2014 22:26
anatol22, И почему каскад на n-p-n транзисторе нельзя считать параллельным стабилизатором ?
ПС. Непонятно .... |
Баластное сопротивление - С1. Далее стабилитронами в диодном мосте формируют импульсы 47В, потом +24В, и +5В. |
anatol22, С1 - баластное сопротивление только для 47 вольтовых стабилитронов.
И все. 24 вольта из 47 формируются уже по другому принципу,
ну а про 5 вольт я вообще молчу.
Добавлено 23-11-2014 22:47
Если не понятно - представь, что нет С1 и диодного моста,
а на Д3 подается ВЫПРЯМЛЕННОЕ напряжение 47 вольт. |
+24В формируется импульсами.
Токоограничивающий резистор для +5В- R4.
Смотри более простую схему : |
anatol22, Установил D4 ----18V .D5 ----------3V3 На выходе получил 4.56V
Если установить D5 -5V1 или 4V8 то на выходе 1,5 V
ПС ..На 4,3 Вольта нет таких стабов,Поставил что было
Родные стабилитроны в корпусе SOD123(Vishay) так как они сгорели,было невозможно определить их маркировку,теперь увидел DZ4=3V9 D4=7V5 D5=5V1 -Если верить маркировке.............. |
anatol22, Это схема совсем другая, она по принципу работы отлична от приведенной выше.
Ты привел схему ПАРАЛЛЕЛЬНОГО "ТИРИСТОРНОГО" стабилизатора. |
Нарисовал схему в proteuse.....И получил следующее----------------- D4-это диод 4148,а D5-стаб на 4.3V
Так ,как. если установить D4 .как стабилитрон в пределах 5-24V,то в схеме сильно просаживается 24V (короче потребление тока нереальное)
В таком случае всё работает адекватно
Ну тему пока не закрываю,может,кто и найдёт косяк.... |
Mait-sth, Всю схему в Протеусе рисовал, или только часть на 12В? Ток потребления не может быть нереальным, не больше ~ 40 мА.
| Цитата: | | "Установил D4 ----18V " | - ??? |
anatol22, это потому ,что,в первый раз установил D4 стаб 18V (плата работала) но не долго ,так как, шина питания 24V была просажена до 12 V........
А эти 24 V питание реле |
