Honeywell C50263C опознать деталь
viktorx
06-06-2012 23:41
Прошу подскажите на что можно заменить маркировка на корпусе 8С027. По даташитам ничего не нашел.
sa-sha
06-06-2012 23:55
Оформи профиль ,будут ответы . Пока одни вопросы ,зачем менять детальку если не знаеш зачем она там стоит???
viktorx
07-06-2012 00:05
Ну если Вы не знаете для чего она там стоит, то зачем тогда об этом писать?
iner
07-06-2012 00:26
viktorx, тебе всё верно сказал sa-sha... а для чего она стоит и дураку понятно...
sergcot
07-06-2012 00:42
viktorx,
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. И лучше не начинать здесь с хамства - не любят . недовольство, огорчение
Тем более , что понять , что ЭТО , для чего и чем заменить - как раз один из тех редких случаев , когда найти даташит труднее . И обозначений на этой детальке на этом месте может быть десяток .Это не означает , что детальки разные . улыбка
habitat
07-06-2012 07:41
viktorx писал:
viktorx, а помоему это к Вам относиться.
viktorx
07-06-2012 13:33
Всем спасибо за помощь. Разобрался сам. Вопрос был о возможной замене аналогом. Так как магазина с радиодеталями у нас нет ближайший в 100 км.
sa-sha
07-06-2012 13:41
viktorx писал:
ближайший в 100 км.
И для этого тоже надо оформлять профиль,может кто рядом и отозвался и помог бы! А указаная деталька просто так не горит,возможно на плате еще проблемы...
yava1978
07-06-2012 13:52
viktorx, разобрался, так озвучь. А то както тема выглядит нерешенной.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Honeywell C50263C опознать деталь
  • Плата Honeywell CS 0162E-LS опознать деталь
  • Junkers 24-2 AE, Honeywell 45007556-005, опознать деталь
  • Плата Honeywell CS0227H опознать деталь
  • WESTEN energy.Пл Honeywell CS0171B-LS Rev.B опознать деталь
  • Плата Honeywell CS0177D-LS. Помогите опознать деталь.
