Плата Honeywell CS0227H опознать деталь
permyakov3
14-08-2013 21:36
Принесли данную плату с неисправностью нет розжига, по факту выгорели детальки в цепи ионизации и ещё несколько деталек с которыми всё понятно. Есть вопрос только по одному диоду указанному на фото, предположительно стаб (звонится в обе стороны порядка 0,15В на "диодах". Может кто сталкивался с такой платой и проблемкой. Время мало , если не узнаю сразу придётся поработать Малевичем. Плата я так понял либо BAXI, либо Westen.
Konstantin_18
14-08-2013 21:41
permyakov3, Ну от тебя такой детский вопрос не ждал!
Плата Honeywell. Схема контроля пламени. Там же ОДНА такая деталь.
Например, на DBM01. улыбка подшучивать, дразнить
Добавлено 14-08-2013 21:42
Сначала смотри на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
permyakov3
15-08-2013 00:16
Это я успел только прозвонить бездумно, плата такая первая и сразу кричу! Так что извиняйте.
sa-sha
15-08-2013 01:21
Транзисторы и оптрон, тоже наверное в след за стабом...
permyakov3
15-08-2013 11:50
На фото пометил что сразу поменял.
lavrishin
15-08-2013 15:29
permyakov3 писал:
Так и оно заработало? Или как?
permyakov3
15-08-2013 21:47
Подключаю, не могу проверить, доходит до пневмореле и всё. Схема подключения правильная в мануале? Там написано два реле давления воды, но я так понял прессостат подключён на 3-4 CN11? Плата включает вентилятор - замыкаю прессостат вентилятор сразу выключается так три попытки и ошибка E03.
scorpionlion
15-08-2013 21:53
котел Westen Star D
permyakov3 писал:
в мануале ошибочно прессостат к воде приплели
permyakov3
15-08-2013 21:57
scorpionlion, так я его имитирую 3-4 CN11? Проверяю схему контроля реле вентилятора и цепи прессостата.
and ua
16-08-2013 23:20
у тебя в параметрах меню какой тип котла?
permyakov3
16-08-2013 23:36
Ну если так можно написать - Cn. Здесь всё верно , завтра займусь, работа навалилась всякая требует много времени так что распихиваю по ящикам. Хотя у меня как что то не получается, покою не даёт, но надо на свежую голову подойти,
как у плохого спортсмена - несколько подходов к снаряду. Чередуя шашлык, коньяк,подход и так по кругу Нет , а потом бац- куда я смотрел шок
permyakov3
17-08-2013 11:12
Всё заработало, как говорится утро вечера мудрёнее. Просмотрел резик 27к ( увеличил сопротивление) внешне прекрасен и звонил не выпаивая в паре (показало что то около 62к ) , да видать через что то прозвонился. С утра тупо подал на вент 220в, да стал смотреть что и как, и сразу натолкнулся на осутствие напруги после него, с подключенной платой моментально выключает всё и не успеваешь посмотреть. На фото пометил какой резик . Схема не много отличается . Спасибо всем. Тему отмечаю решённой.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Honeywell CS0227H опознать деталь
  • Плата Honeywell CS 0162E-LS опознать деталь
  • Плата Honeywell CS0177D-LS. Помогите опознать деталь.
  • Опознать деталь Baxi mainfour плата HoneyWell CS0263C
  • Baxi main плата Honeywell CS0263C опознать деталь
