DBM01A опознание детали
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
mukc
29-01-2010 14:17
Доброго времени суток, помогите опознать деталь. Котел Ferroli Domiproject
KleoM
29-01-2010 14:20
Конденсатор.
mukc
29-01-2010 14:21
А какой? Подскажите
KleoM
29-01-2010 14:24
А куда включен? Между питанием и землей? В параллель электролиту, что ниже его стоит?
anatol22
29-01-2010 14:26
C 4-го вывода м/с - С3 0,1х50В.
mukc
29-01-2010 14:37
Большое спасибо, буду пробовать. Уже есть три платы и на всех БП не работает.
lapin68
Контролер ОТК
29-01-2010 14:39
mukc, И ,шо,на всех платах кондёры сдохли??? шок
mukc
29-01-2010 14:52
Нет сдохли FSD 210 (на данной выстрелил еще и електролит), но замена не помогла. А данный конденсатор звонился как резистор 220кОм
vital___
29-01-2010 15:04
Конденсатор, тот что на фото, = 0,047мкф
Димончик007
29-01-2010 17:04
Кроме FSD, бывает дохнет транзистор 1f, были случаи что подгорал выходной трансформатор.
Добавлено 29-01-2010 16:08
Ты кондерчик выпаяй и проверь его емкость для начала. Если он теряет емкость то выходное напряжение колбасить начинает.
solver
29-01-2010 18:22
mukc, А почему на предупреждение не реагируем? Или в баню охота? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=315007
Cesar
29-01-2010 20:09
solver, веники еще есть ? Могу подкинуть по кентовски . улыбка
solver
29-01-2010 20:32
Cesar, Я, давеча, запасся сурьезно. Хватит всем. гы-гы
ALEKS_R
30-01-2010 02:52
Модераторы, топикстартер хочет сначала в баню, а потом на дембель, ведь не зря у него плата DMB помираю со смеху! .
mukc, а чё FSD-шку так повело, может в такой позе ей генерить несподручно?
mukc
31-01-2010 14:03
я еще говорил до предупреждения, что пока клиент не тревожит, то считаю тему закрытой. Или может не правильно понял правила?
solver
31-01-2010 16:21
mukc писал:
1) Срок действия темы без ответа на вопрос - 14 суток.
2) Срок действия темы , брошенной на полпути решения вопроса с момента последнего сообщения автора - 30 суток.
3) Участник, у которого имеются не закрытые в течении месяца темы, не может создавать новую, не отметив (или удалив) свои не закрытые темы.
4) Количество созданных тем одним участником не лимитируется. Но если им будет нарушен пункт 3) , он автоматически лишит сам себя право открывать темы.
5) Неправильно созданная тема удаляется в корзину без объяснения причины.
6) Неправильно закаченный файл в файлообменник или файл - двойник будет удаляться , а участник попадет в "черный список". При получении трех предупреждений - автоматический БАН на неделю . Если это не поможет , то участник блокируется навсегда.
7) Нерешенные темы по истечении срока действия будут удалены сначала в корзину , а оттуда автоматически навсегда , если участник не предпримет никаких мер по сохранению своей темы. Из корзины ее еще можно вернуть.
8) Участник , получивший помощь на форуме не удосужившийся отписаться о результатах попадет в "черный список" и не сможет больше открывать темы.
Чего непонятного? недовольство, огорчение
mukc
27-02-2010 13:56
Доброго времени суток, зашел в тупик по ИБП. Поменял FSD. транзистор 1FW, стеклянный диод, кондер 0,047 мкф все остальные детали в норме, звонятся нормально, а на выходе 4в. Когда меняю кондер 22мкф*50в на меньшей ёмкости, то напряжение начинает подниматся (например при 1мкф напряж 24в) но при этом сильно греется ИТП. Есть подозрение на транзистор WV5 но пока нет возможности его достать. Может кто знает где копать?
Konstantin_18
27-02-2010 14:02
mukc писал:
mukc писал:
стеклянный диод....
... Есть подозрение на транзистор WV5 но пока нет возможности его достать.
Такой "транзистор" не достанешь нигде ...
lapin68
Контролер ОТК
27-02-2010 14:05
mukc,
шок кто сказал,что WV5 транзистор???
mukc
27-02-2010 14:43
А не подскажите что это?
lapin68
Контролер ОТК
27-02-2010 15:05
mukc, подскажем
Микола
27-02-2010 15:16
Вот Вы занялись ремонтом плат, ремонтируете импульсный блок питания, меняете шим контролеры и при этом не удосужились найти и почитать даташит на FSD210, а ведь там есть типовая схема включения из которой можно получить практически все ответы на Ваши вопросы.
lapin68
Контролер ОТК
27-02-2010 15:24
Микола, стопудово
Mait-sth
27-02-2010 17:15
Микола, та всё в порядке! Он же берёт на себя ответственость,безопасность жильцов в доме,
Не правильно всё как то, мы подсказываем mukc, и даже не знаем знает ли он работу котла
Добавлено 27-02-2010 16:18
mukc, может тебе рассказать как трансформатор прозвонить,вдруг в нём проблема?
lapin68
Контролер ОТК
27-02-2010 17:25
Mait-sth писал:
Не правильно всё как то, мы подсказываем mukc, и даже не знаем знает ли он работу котла ......
если исходить из названия темы-"DMB01A опознание детали",то как бы помощь оказываем правильно,а если подумать,то как бы и не хорошо всё это.......
mukc
27-02-2010 19:41
Устройство котла знаю, за это можете не беспокоится. Трансформатор прозвонил: первичная 1,1 и 9,7 ом, вторичная 0,5. За название платы в теме - пардон, исправил. lapin68, за подсказку спасибо, буду дальше думать.
И ответственность беру конечно-же на себя.
alyur
27-02-2010 22:05
Пробуйте другую FSD 210---попадались пару экземпляров микросхем которые не хотели работать на платах.Впаивал другие-платы запускалась и успешно работают.
lapin68
Контролер ОТК
27-02-2010 22:16
alyur, пару говоришь?а когда из 20 штук 13 в мусор улетело -во партия попала ... злость
alyur
27-02-2010 22:49
Ну я так просто выразился...действительно было больше.И что интересно-брал всё время у одного источника-всё чётко,ни одной плохой,другую партейку взял в Днепропетровске-и тоже штук семь в мусор.Как у Жванецкого--вчера были БОЛЬШИЕ но по пять рублей,а сегодня маленькие ,но по три.И тут так - в Запорожье по 25-но хорошие,а в Днепре по 10-но плохие.Буду снова ехать и брать по 25...
mukc
28-02-2010 01:00
На форуме читал что бывает брак (с 30шт-1)Ну у меня всего три. Было подозрение на брак с самого начала. Но взял рабочую плату и впаял туда подозрительную, так та и дальше продолжала работать. То есть брак микросхемы отменяется.
rasa
28-02-2010 08:11
mukc может здесь найдете что нибудь полезное для устранения неисправности БП
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=309471&highlight=fsd21 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209810&highlight=fsd21 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=234034&highlight=fsd21 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=295121&highlight=fsd21 ...
mukc
28-02-2010 15:30
rasa, cпасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» DBM01A опознание детали На страницу 1, 2  След.
  • DBM01A помогите опознать детали
  • Ремонт DBM01A-номинал
  • плата управления dbm01a
  • Honeywell dbm01a мигает
  • плата DBM01A опознать микросхему б.п
