Honeywell DBM01(24В есть, 5В есть, светодиоды не зажглись..)
sea_trtu
20-08-2014 21:21
Всем доброго здравия! Взялся восстановить автоматику котла, а именно Ferroli DomiProject - Honeywell DBM01 TYPE SMCODC02.
Заменил эл. литик 4,7мкФх400В(потёк лит, ушли параметры) и ШИМ FSD210(он был в коротком) - не помогло оказалось обрыв одной из перв. обмоток Тр-ра, благо снаружи - восстановил, опять не помогло.
24В есть, 5В есть, светодиоды не зажглись. Куда ещё можно копнуть?
P.S. Как вариант, ищу рабочую плату на обмен. Ростовская обл. Всем спасибо..
sergey 73
20-08-2014 21:50
sea_trtu, Стучись к Юре http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=775010 думаю подлатает твою доску. улыбка
sea_trtu
21-08-2014 11:57
сопротивление выводов процессора с 12 по 20 вывод относительно корпуса:
12 - 6.78 kOm
13 - 1.75 kOm
14 - 0.00 Om
15 - 7.44 kOm
16 - 6.88 kOm
17 - 6.86 kOm
18 - 6.27 kOm
19 - 6.53 kOm
20 - 5.87 kOm
21 - 1.76 kOm
Добавлено 21-08-2014 12:35
на кондёре 30В*220мкФ - 24В стабильно
13,21,32,43 -нога проца 4.87В стабильно без пульс, =>проц питание не садит, и совсем не нагрева.
возник вопрос:
1. что это за кварц, каковы его параметры?
2. не могла ли слететь прошивка?
при прощупывании платы на предмет температур, обнаружен небольшой прогрев платы от 3-х резисторов 331 возле гнезда Х6, при этом клацали рэле, но СД так и не зажигались
Konstantin_18
21-08-2014 13:01
Кварц 8 мгц.
17 нога - похоже на пробой.
Прошивку чем читать-заливать собираешься ?
ПС. проц похоже умер.
Добавлено 21-08-2014 12:02
ПСС. Серега дело говорит.
sea_trtu
21-08-2014 13:27
кварц новый подкину, прошивку читать нечем, на 17 ноге какое сопротивл должен был показать?
sea_trtu
21-08-2014 16:35
такой же кварц нашёл на матери от ноутбука возле мультиконтроллера, заменил. подключил сторонний БП 24В, буду пробовать прямо на котле. из программаторов в наличии CH341A и Willem. напиши про сопротивление 17 и назначение 19 ноги плз, кажется на 19 циклический резет видно. для общего развития. спасибо за содействие Константин.
sea_trtu
21-08-2014 18:30
Результат тот же, точнее его нет, плата как мёртвая, похоже проц сдох или потерял ПО! Тему можно закрыть, спасибо Константину(напиши в личку про 17 и 19 ногу, плз). Буду искать плату на замену, перекину проц для проверки, если не будет лень и отпишусь в закрытую тему, да простят меня модераторы.
Ярошевский Андрей
21-08-2014 18:32
сопротивление по 17й ноге в районе 60 кОм.
sea_trtu
21-08-2014 18:35
Вот теперь всё! Огромное спасибо Андрею.
Konstantin_18
21-08-2014 23:15
sea_trtu, 19 нога - не сброс. Это выход импульсов для сброса WDT.
Раз там есть импульсы, значит проц живет - но это не значит что он рабочий.
Немного поработав можно добиться одновременного мигания всех светляков - циклический пересброс.
Но проц менять все равно придется.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Honeywell DBM01(24В есть, 5В есть, светодиоды не зажглись..)
  • Плата Honeywell DBM01.1
  • Дроссель на плате Honeywell DBM01
  • Плата Honeywell DBM01- выгорели элементы
  • Моргание индикаторов на плате Honeywell DBM01
  • Котел Ferolli плата Honeywell DBM01, не запускается.
