finick Участник Сообщения: 141
Ситуация такая: при включении через 3с загорается зеленый светодиод. Буквально через доли секунды загораются желтый и красный, а зеленый гаснет, т.е. одновременно с зеленым они не светятся. Потом и они погасают. Через 3с процесс повторяется.
На форумах находил похожие ситуации, хотя там свечение индикаторов было одновременное. Вместе с тем решение ни разу не озвучено?!! Его нет или за семью замками?
Если у кого что-то новенького появилось, прошу откликнуться. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 772
finick, Озвучь сопротивление выводов процессора с 12 по 20 вывод относительно корпуса. |
solver, lapin68, благодарю! Завтра буду смотреть - оставил на работе.
Добавлю, что плата уже кем-то модифицирована: FSD, трансформатор и другие детали БП отсутствуют, а отдельно на шнурках прицеплена коробка (питание организовано так). По сведениям от хозяина плата после модернизации работала больше года. Буду разбираться. |
Проверил напряжения: 31.6В и на процессоре 5.0В (13-я нога). 31.6В меня смущает - электролит стоит на 35В.
Сопротивления между выводами процессора и общим проводом следующие: 14, 22, 33, 40 = 0 (как и по даташиту); 13, 21, 32, 43 =402 Ом (питание); остальные в диапазоне 768 - 823 Ом. Т.е. процессор физически жив. А мозги??? Не хотелось бы. Битых полупроводников не обнаружил (не выпаивая). Может что и пропустил.
Получил дополнительную информацию от хозяина - поломка проявилась после перегорания предохранителя со звуком как треснула ветка.
Смотрю дальше. |
Murka Профессор Сообщения: 2368
| finick писал: | | поломка проявилась после перегорания предохранителя со звуком как треснула ветка. | А его не молния лупанула?
| lapin68 писал: | | Озвучь сопротивление выводов процессора с 12 по 20 вывод относительно корпуса. | Хм? мне такой метод не известен, если не секрет поделись. |
Вполне возможно, но хозяин о грозе не помнит. Да и следов не видно. Недавно делал грозовую от Saunier Duval Combitek C 24 E. Так там некоторые дорожки вроде испарились. Процессор остался живым и котел уже работает. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
finick, | finick писал: | | меня смущает - электролит стоит на 35В. |
Если смущает улыбнись и замени  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
Да , но на нем должно быть около 25 вольт , ежели память не изменяет... |
finick,| Цитата: | | остальные в диапазоне 768 - 823 Ом | Т.е. выводы 12,15,16,17,18,19,20 имеют сопротивление относительного "-" питания сопротивление от 700 до 850 Ом? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
| finick писал: | | Добавлю, что плата уже кем-то модифицирована: FSD, трансформатор и другие детали БП отсутствуют, а отдельно на шнурках прицеплена коробка (питание организовано так). |
Что там в коробке смотрел?
| finick писал: | Проверил напряжения: 31.6В и на процессоре 5.0В (13-я нога)...Получил дополнительную информацию от хозяина - поломка проявилась после перегорания предохранителя со звуком как треснула ветка.
После этого в коробке ничего не изменилось?
| Cesar писал: | | Да , но ... должно быть около 25 вольт , ежели память не изменяет... |
Да должно быть 22-23 вольта |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
24 Вольта. FSD заменить. Поговорим позже. |
Александр Лебедь, Какое НАХ FSD???
finick писал:
| Цитата: | | Добавлю, что плата уже кем-то модифицирована: FSD, трансформатор и другие детали БП отсутствуют, а отдельно на шнурках прицеплена коробка (питание организовано так). |
ВладИг Гость 217.146.*.*
lapin68, он имел в виду, что надо востановить импульсник как оно должно быть с завода, а не модификации pемонтизовать. |
ВладИг, Не правильно я тогда понял,устал наверно.
Александр Лебедь, Пиши ,пожалуйста, точнее-восстановить ИБП на FSD,а то заменить......поговорить......позже......  |
| lapin68 писал: | finick,| Цитата: | | остальные в диапазоне 768 - 823 Ом | Т.е. выводы 12,15,16,17,18,19,20 имеют сопротивление относительного "-" питания сопротивление от 700 до 850 Ом? |
Да, именно так. При смене щупов сопротивление больше и растет незначительно со временем - проводник прогревается.
По поводу коробки. Обычный внешний выпрямитель: трансформатор+4 диода+электролит. Не думал, что по нему возникнут вопросы.
Восстанавливать импульсный БП задача не ставилась - там практически все снято. |
ВладимирКИП Участник Сообщения: 39
| finick писал: |
Запитай тогда плату отдельным,только стабилизированным питанием 24в. и посмотриш,как она себя ведёт.Уж потом можна будет кое-какие выводы делать... |
Плата ведет себя одинаково при питании от 16В до 31.6В. Изменений никаких. Думаю, что к этому питанию возвращаться не стоит, ведь котел с данным БП проработал длительное (>1 года) время. Следовательно, собака в другом месте зарыта. |
finick, на каком пределе тестера производились измерения сопротивления(10 кОм,200кОм,ну и т.д.)? |
На 2К. Не думаю, что это принципиально. |
finick, "сливай воду".  |
| lapin68 писал: | finick, "сливай воду".  |
проц не выжил |
| scorpionlion писал: |
проц не выжил |
А мог бы пожить при 24-25 вольт ...
Кто знает , тот поймет , к чему это я ... Хотя он (проц) дохнет и при 24 родных , потому , как схемотехника "правильная"... |
| scorpionlion писал: | | lapin68 писал: | finick, "сливай воду".  |
проц не выжил | И скорее всего 31 вольт тому виной, вот так-то!
Добавлено 18.09.2010 01:26
Не успел  |
А жаль... Хотя... Для клиента тоже наука, что дал согласие на модернизацию платы, а не на ремонт.
Спасибо всем за помощь. |
Taska Участник Сообщения: 153
Анологичная ситуация была вчера устранена, принесли вчера плату после перенапряжения, БП вышел из строя - устранил включил без датчиков мигает, как описал автор, насторожило то что при включении щелкают релюхи насоса и турбины, заменил пробитые транзисторы, управления релюх, реюхи перестали щелкать, мигание изменилось, получилось даже зайти в режим настроек, но перезагрузка осталась, в цепи ионизации поменял два транзистора 1F и заменил кондер по питанию так как вместо 100n было 65. Вот и все платка ожила.
Так что спешть сливать воду - не стоит |
Taska, старые темы подымать не стоит ...
Это во первых . Во вторых не всегда так , как ты написал ... |
