Плата Honeywell DBM01-Выгорел блок питания
Nikolai 2677
09-02-2012 12:36
Плата Honeywell DBM01-Выгорел блок питания .Добрый день помогите с ремонтом. Такие темы уже были, как обычно згорел шим FSD 210 , Подскажите пожалуста сопративление первичных обмоток трансформатора. У меня одно сопративление 10 ом а второе сопративление 1.2ом
Теоретик65
09-02-2012 12:41
Ты там сопротивлением особо не определишь....в трансформаторе....
anatol22
09-02-2012 12:43
Приблизительно так и должно быть.
Nikolai 2677
09-02-2012 12:55
У меня такие платы уже были в ремонте там тоже горела шим fsd 210 а здесь поменял транзистор 1F кандер 22 мкф и шим fsd 210 включил плата протестировалась и через 30 секунд пошел дымок с транзистора WV 5
Теоретик65
09-02-2012 12:58
может в обрыве кондер после выпрямителя...
Nikolai 2677
09-02-2012 12:59
на тех платах мерил было помоиму 15 ом но я не помню
Ярошевский Андрей
09-02-2012 13:01
Nikolai 2677, вообще-то WV 5 - далеко не транзистор.
сопротивления обмоток соответствуют , хотя как сказал Теоретик65- это не показатель.
если хочешь новый транс - обращайся.
Nikolai 2677
09-02-2012 13:04
да нет кандер вроде целыи, вот места транзистора 1F поставил 1Н но должен вроде работать
Добавлено 09-02-2012 12:22
Ярошевский Андрей, Да ты прав WV 5 это не транзистор это диод
Nikolai 2677
09-02-2012 15:43
поменял всё по новой. вроде не греетса но на выходе питание прыгает от 0-24 вольт. подключал отдельно 24 вольта плата тестируется вроде нормально зажигаются светодиоды зеленыи один раз потом красныи и желтыи три раза затем мегает только желтый не могу понять что происходит
katodnik
09-02-2012 16:14
Nikolai 2677, нет давления воды гы-гы гы-гы .Если плата голая ,то так и должно быть .
Nikolai 2677
09-02-2012 16:36
да плата рабочая. но блок питания незапускается напрежение прыгает на выходе
Добавлено 09-02-2012 16:30
короче нашел сопротивление 470 ом оборвалось каторое идет к диоду
Добавлено 09-02-2012 16:35
Всем большое за помощь улыбка улыбка улыбка улыбка
Димончик007
09-02-2012 17:47
То не диод а стабилитрон.
Nikolai 2677
09-02-2012 18:04
Димончик007, Спасибо учьтём на будушее
Ярошевский Андрей
09-02-2012 19:08
Димончик007, не заблуждай народ Не надо
Rendom69
02-04-2012 10:44
День добрый всем,проблема аналогичная не работает Honeywell DBM01,но т.к. в электронике я не очень силен подскажите поподробнее куда можно подать 24 вольта в обход б.п. и проверить работоспособность платы. Вроде можно так сделать...
I.Cherry
02-04-2012 11:12
Rendom69 писал:
.. в электронике я не очень силен ...
Тогда вам лучше отдать плату в ремонт человеку который занимается ремонтом и обслуживанием котлов ..и который "силен в электронике".
Rendom69
02-04-2012 13:31
Отдавать плату в ремонт это надо ехать так км 150-170, есть знакомые знающие люди но без схемы особо не полезешь, дабы не усугублять нынешнее состояние. Вот и хотелось бы проверить есть ли смысл в ремонте (замене fsd 210)или легче новую заказывать...
lavrishin
02-04-2012 13:47
Rendom69 писал:
... есть ли смысл в ремонте ...или легче новую заказывать...
Отремонтировать зачастую обходится дешевле чем приобрести новую плату. Но, хозяин - барин, однако.....
Rendom69
02-04-2012 13:56
Я все прекрасно понимаю но в ремонте тоже могут насчитать несуществующего и на нную сумму,поэтому и спрашиваю совета (дабы не накосячить) в инете много постов что при подключении внешнего бп. 24 вольта котел прекрасно работает,вот я и хочу проверить . Если кроме бп. плата исправна и работает без замечаний уже буду думать как и что с ней делать дальше (благо сильных морозов нет)))
Добавлено 02-04-2012 13:58
Если кто либо делал такую замену ,хотелось всего лишь некоторые подробности
ВладИг
Гость 178.212.*.*
02-04-2012 16:43
Rendom69, никто ничего такого не делал, схема обвязки FSD есть в даташите.
atirew
13-04-2012 20:51
К сожалению помимо FSD210 и других элементов часто выходит импульсный транс. В экстренных случаях иногда проблему решал элементарно-подсоединял блок питания ноутбука19-21v через стандартный разьем предварительно разорвав низкоомную шунтирующую цепь трансформатора.проверено
navin76
20-01-2014 18:02
Ярошевский Андрей, Андрей вечер добрый.я наткнулся на старую тему речь идет о ремонте honeywell dbm01.нужен транс.сколько стоит?
Ярошевский Андрей
20-01-2014 19:57
в личку ответить не получается. звони : 0979705597.
sea_trtu
20-08-2014 18:37
Ярошевский Андрей, Здравствуйте Андрей. Взялся восстановить автоматику котла, а именно DBM01.
Заменил литик 4,7мкФх400В(потёк лит, ушли параметры), ШИМ FSD210(он был в коротком) - не помогло оказалось обрыв одной из перв. обмоток Тр-ра, благо снаружи - восстановил, опять не помогло.
24В есть, 5В есть, плата не стартует лампочки не светятся. Куда ещё можно копнуть? Спасибо.
Ярошевский Андрей
20-08-2014 19:44
питания без скачков и пульсаций?
sea_trtu
20-08-2014 20:41
Осцилом не смотрел, на мультике +4,95В стабильное
Devorabee
20-08-2014 21:01
sea_trtu, Тему открой свою. Сейчас тебе объяснят кто ты есть в жизни. гы-гы
sea_trtu
20-08-2014 21:24
Всё таки я смог создать свою тему monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533110, прошу прощения за мою безграмотность в этом вопросе...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Honeywell DBM01-Выгорел блок питания
  • Ferroli плата DBM01.Блок питания
  • Плата Honeywell DBM01.1
  • Плата Honeywell DBM01- выгорели элементы
  • Котел Ferolli плата Honeywell DBM01, не запускается.
  • Ferolli Domiproject плата Honeywell DBM01 грозовая
