__vl_ Новичок Сообщения: 6
Доброго времени суток! Будет ли критична замена TNY274GN на более мощную TNY280GN, так как последняя есть в наличии, а за базовой нужно ехать в другой город. |
anatol22 Участник Сообщения: 731
А рискнуть своей платой, попробовать на столе, а потом и другим рассказать не хочешь?  |
Ну раз я первопроходец, рассказываю: первый опыт замены данной микросхемы был на TNY268PN, полет нормальный в течении около 2 лет, только неудобство монтажа и пострадала эстетика; недавно принесли плату с похожими симптомами с просьбой починить и под рукой оказалась именно TNY280GN, после изучения даташита решил поставить, как итог плата ожила,но появился небольшой свист трансформатора. |
__vl_, Опоздал ты быть первопроходцем на много лет .
Вот если бы на FSD210 поменял, тогда точно был- бы первопроходцем .  |
Почему бы тогда со мной не поделиться результатами? Меняю на то что есть под рукой  |
bettman Участник Сообщения: 948
Ты работать в этой области собираешься? Или так? Нет чегото - купи! Сантехники уже то же покупают паяльники! Твои будущие конкуренты!!! |
Работаю! Или так! Куплю чего нет! Сантехников с паяльниками не боюсь, у них в своей области расценки хороши, их в нашу сферу руками и ногами не затолкаешь. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3375
| __vl_ писал: | | Меняю на то что есть под рукой |
__vl_, Дальше на трансформаторы ТС-10 перейдешь ??? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 794
__vl_, На разницу в мощности более чем в 3 раза не обратил внимания? Поэтому и свистит. При неисправной обратной связи последствия могли бы быть более серьёзными, если не фатальными. |
I.Cherry Участник Сообщения: 130
| ALEKS_R писал: | | __vl_, На разницу в мощности более чем в 3 раза не обратил внимания? Поэтому и свистит. При неисправной обратной связи последствия могли бы быть более серьёзными, если не фатальными. | Не.. это одна серия МС.. ничего там не будет если человек поставил самую моЩную.. Поверьте - проверено.. Это, кстати и лучше - запас по мощности.
Если "свистит" - смотреть сам ТПИ. ..что то там у него на 120 кГц не так..  |
I.Cherry, Так потому и свист, что драйвер работает в прерывистом режиме. 120 кГц не слыхать, а частота прерываний генерации слышна как "свист", при полной нагрузке может и не свистеть, но такая замена не есть хорошо. 275-я или 276-я таких кренделей не выдаёт. Но ставить , всё равно, надо оригинал. |
ALEKS_R, из своего опыта ..скажу так - если TNY27х, то можно ставить любую из этой линейки..а TNY280 - туда входит...и по "распиновке" и по параметрам. Если МС помощней, то ничего страшного не случится .. все будет работать.
Просто есть много уже бракованных МС - это факт.
Если "свистит" - нужно смотреть уже другое..
"Свистеть" не должно. |
Wladimir_TS Участник Сообщения: 239
Кстати сталкивался со свистом в подобном БП - свистел конденсатор в цепочке ограничения выброса напряжение на ключе при обратном ходе. (Паралельно "силовой" первичке). Кондер был 3,3 или 3,9 нФ х 1600 вольт в SMD исполнении. (хороший такой кубик) |
| ALEKS_R писал: | | I.Cherry, Так потому и свист, что драйвер работает в прерывистом режиме. 120 кГц не слыхать, а частота прерываний генерации слышна как "свист", при полной нагрузке может и не свистеть, но такая замена не есть хорошо. 275-я или 276-я таких кренделей не выдаёт. Но ставить , всё равно, надо оригинал. |
Все правильно написал! На осциллограмме мс работает в прерывистом режиме,т.к. она рассчитана на большую нагрузку, от сюда и свит. Буду иметь в виду на будущее, а пока поработает так. Катастрофы здесь не вижу. Если не прав, обоснуйте как товарищ ALEKS_R. А так всем спасибо! Или почти всем  |
