плата Honeywell CS0263C определить элементы
danatz2
29-08-2015 15:46
Подскажите что за элементы находятся около имп. транса
Знаю, что один стабилитрон, а другой - диод, но вот полное наименование не нашел.
Один обозначен UJ104, другой PR07A (на другой плате CS0261F стоит PR18A)
Спасибо
anatol22
29-08-2015 16:37
супресор PR, и диод UJ
danatz2
29-08-2015 16:56
а марку можно узнать?
anatol22
29-08-2015 17:02
можно : http://caxapa.ru/codebook/?search
Devorabee
30-08-2015 20:33
danatz2, http://monitor.espec.ws/section38/topic221792.html
__vl_
10-11-2015 09:16
Будет ли критична замена TNY274GN на более мощную TNY280GN, так как последняя есть в наличии, а за базовой нужно ехать в другой город.
zamulizardi
05-01-2016 14:22
Если хорошо спроектирован и удачно собран блок питания, то замена не критична. Возможно, немного сместится диапазон рабочих напряжений.
К примеру, блок питания устойчиво работал в диапазоне 160…260В, после замены станет 150…250В.
Но, во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется придерживаться спецификации.
Я менял похожие ШИМы (NCP1011 на NCP1014) все работает.
ZX-ruban
06-01-2016 14:10
__vl_ писал:
Будет ли критична замена TNY274GN на более мощную TNY280GN.
Не критично, менял работает, глянь так же оптопары и резистор 22 Ома
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» плата Honeywell CS0263C определить элементы
  • Плата HONEYWELL CS0263C нужна схема подключения
  • Опознать деталь Baxi mainfour плата HoneyWell CS0263C
  • Baxi main плата Honeywell CS0263C опознать деталь
  • BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопле
