Gaspar24 Новичок Сообщения: 16
Подскажите параметры стабилитрона в цепи управления газовым клапаном, рядом с С144. |
sa-sha Участник Сообщения: 982
Gaspar24, По моему на 12В, где то уже обсуждался этот участок, поройся в темах. |
bettman Участник Сообщения: 993
Gaspar24, Если не решиться до завтра, напиши в личку. Лежит пара таких плат в ремонте. Сдуну и измерю. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3463
Gaspar24, Куда этот стабилитрон подключен ???
Если питание 358й - то 15 вольт. |
Стабилитрон стоит в схеме управления газовым клапанов, похоже , что управляет катушкой отсекателя. Вот часть схемы, скачал, с где не помню. |
anatol22 Участник Сообщения: 793
Стабилитрон из схемы модулятора, обычно на 6,8В. |
Gaspar24, мое художество  |
| bettman писал: | | Gaspar24, мое художество |
Благодарю за художество.
| anatol22 писал: | | Стабилитрон из схемы модулятора, обычно на 6,8В. |
В модуляторе стоит свой стабилитрон (на фото между реле и операционником), а этот, судя по схеме, должен держать на катушке отсекателя порядка 24В. У меня это напряжение плывёт в зависимости от модуляции, поэтому клапан начинает хлопать. Оригинальных запчастей нет, попробую поставить 6.8. И ещё заменю до кучи электролит, поставлю 3.3 мФ, 400В. |
Электролит нет смысла менять.
Это разные стабилитроны. Это - твой: |
Gaspar24, До платы не добрался ещё. Заявок куча!
Лучше проблему опиши. Не разу не было с ним проблем. |
| anatol22 писал: | Электролит нет смысла менять. Это разные стабилитроны. Это - твой:
Участок схемы похож. Только катушка на 24В, R=1.7КОм. Замена стабилитрона не помогла, оставил родной. А вот электролит оказался дохлым, видимо высокй ESR, поставил 3.3 мФ, 400В, другого не было. Проверил плату на рабочем котле и за одно сделал измерения на обеих платах.
Напряжение на стабилитроне 4.8 - 6.0, в зависимости от режима. Стабилитрон скорее всего 5.6.
Напряжение на катушке отсекателя 22 - 33 В, на модулирующей 82 - 107 В.
Что соответствует характеристикам клапана Honeywell VK4105G http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179#1436547.
Добавлено 18-11-2015 15:15
Тему помечу как решённую. Плату отдам клиенту. Но если будет продолжение, отпишусь.
Добавлено 18-11-2015 15:29
| bettman писал: | Gaspar24, До платы не добрался ещё. Заявок куча!
Проблема в том, что напряжение на катушке отсекателя плавало от 17 до 26В, по этому на малом горении или при розжиге он либо хлопал, либо зуммерил, вплоть до хлопков в камере згорания. Очень неприятная вещь. |
Gaspar24, Стабилитрон не 5,6В, сам писал - 4.8 - 6.0
С катушками у тебя неразбериха. Модулирующая должна быть - 1,7k (25...50В).
Вот поэтому у тебя и не работало нормально. |
Да ты прав модулирующая - 1,7k (25...50В), отсекающая - 3КОм (80-110). |
Плата вернулась через месяц, симптомы те же. После поиска по форумам (помогла тема http://monitor.espec.ws/section38/topic265062p20.html) и тщательного осмотра, нашёл отвалившиеся 3 резистора в цепи питания ОУ модулятора. Видимо при первом ремонте выпаивая стабилитрон я их прогрел, и контакт появился. Хватило на месяц. К стати, котёл установлен в закрытой нише. Охлаждение ни какое, да ещё и сами R греются, не удивительно, что пропал контакт. Всем спасибо и с новым годом!!! |
У меня давно возникала мысль, заменить эту часть НормальныМ резистором, Но, как бы колхоз. И сантехникам сразу видно , начнут сами колхозить. Нехорошо! |
