Плату Honeywell 45.007.351-002 REV.В. (ПРОШИВКА)
andriy_i_v
03-10-2010 13:51
Добрый день.Принесли плату от JUNKERS EUROLINE Honeywell 45.007.351-002 REV.В. На ней не было EEPROM 24С04.Питание 78F9116 - 3,9в.Цифры на процессоре такие:
6926-130
7354-017
7355-017
Нужна прошивка.
natsla1
03-10-2010 13:56
шок а почему сразу прошивка, могут и другие быть варианты ?
Konstantin_18
03-10-2010 14:01
andriy_i_v, А какая наклейка на реле?
Там S4962 а потом еще 2 раза по 4 цифры, какие?
andriy_i_v
03-10-2010 14:02
Какие варианты, если на плате нет EEPROM ?
Konstantin_18
03-10-2010 17:12
andriy_i_v, А чистая EEPROM нужной модели есть?
Там она не обычная. 24C04AN. Буквы - это принципиально.
andriy_i_v
03-10-2010 23:26
Да, у меня есть24С04АN и я прошывал ее от 6926 - 136
7354 - 025
7355 - 025
но плата молчит,только горит желтый диод. А также у меня есть прошывка 6926-139
7354-032
7355-032.
Но я не вижу смысла перепрошывать -032,потому что нужна родная.
jvolfss
Молодой дед
03-10-2010 23:33
andriy_i_v писал:
А процессор 9116 живой? при неправильной прошивке у меня обычно симптомы другие бывали.
Alexandr49
04-10-2010 08:33
andriy_i_v писал:
6926-130
7354-017
7355-017
Я такой платы не встречал(работая с этими котлами с 2005г). недовольство, огорчение
Konstantin_18
04-10-2010 14:37
Alexandr49 писал:
andriy_i_v писал:
6926-130
7354-017
7355-017
andriy_i_v, Потому я и спрашивал:
Konstantin_18 писал:
andriy_i_v
05-10-2010 08:52
Наклейка на реле S4962 AM1008 0403
Да, плата редкая !!!
jvolfss
Молодой дед
05-10-2010 09:58
andriy_i_v, А что с субпроцессором 9116 ? он живой?
Virviglas
05-10-2010 13:53
У меня есть плата такая же (почти)
45,007,351-002 REV .B
S4962
CM1004
0408
проц
6926-130
7354-020
7355-020
Konstantin_18
06-10-2010 00:05
Virviglas, Почти, но не такая.
andriy_i_v
06-10-2010 13:16
Запаял 24C04AN от Junkers 23zw-1ke 6926-139 7354-032 7355-032 плата ожила. 100% прошивка. Нужна прошивка 6926-130
7354-017
7355-017
Буду очень благодарен.
anatol22
06-10-2010 13:21
Попробуй здесь спросить у автора : http://monitor.espec.ws/section38/topic159126.html
andriy_i_v
13-10-2010 19:40
Тему закрываю, плата работает нормально. Всем спасибо!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плату Honeywell 45.007.351-002 REV.В. (ПРОШИВКА)
  • Ferroli C24.Проверить плату Honeywell DBM01 без котла
  • попало 380в на плату MF08FA(Honeywell),помогите,братцы
  • Нужна прошивка на плату Brahma 384
  • нужна прошивка на плату JUNKERS Euroline zw 23-1ke
  • JUNKERS плата Honeywell 45.007.351-005 REV.A прошивка
