Нужна прошивка на плату Brahma 384
fobos_ua13
27-12-2015 09:00
Здравствуйте уважаемые, помогите пожалуйста с поиском прошивки на плату управления Brahma 384, может у кого есть?
Заранее благодарен)
Теоретик65
27-12-2015 09:16
А почему собственно прошивка?
Добавлено 27-12-2015 09:17
В прошлый раз не было давления.
Андрюха Бух
27-12-2015 13:58
Позвони Паше он поможет ,номер в личке улыбка
fobos_ua13
27-12-2015 14:26
Теоретик65 писал:
Верно, с той платой разобрались. Теперь есть 2 трупа, с выпалеными Pic'ками. Хотелось бы восстановить))
Теоретик65
27-12-2015 14:31
fobos_ua13, прошивок на пики нет. Платы на разборку.
www.
27-12-2015 15:42
Чтобы спалить контроллеры на этой плате нужно постараться , для этого необходимы недюжинные способности ...
bettman
27-12-2015 20:17
fobos_ua13, есть такие платки. Но с учётом пересылки, почти не реально!
sa-sha
27-12-2015 21:59
www. писал:
Достаточно обычной грозы, одна платка умерла после того как мышка на нее регулярно писать ходила , наверное нравилось когда током пиписку щекотало гы-гы
www.
28-12-2015 10:51
Ну и как мышка туда попала , если всё закрыто крышками ???
sa-sha
28-12-2015 12:30
www., Разные бывают условия эксплуатации улыбка
www.
28-12-2015 15:11
Ну а котёл настенный , напольный ??????
fobos_ua13
28-12-2015 16:49
www., напольный,Колви КТН 100 СЕ
www.
29-12-2015 10:52
Прошивку вы точно не найдёте , да и что вы собираетесь прошивать - там 3 микроконтроллера ! Озвучте проблемму с платой может решение и найдётся , иначе покупка новой ...
fobos_ua13
29-12-2015 14:04
www., Проблема одна, обе платы не включаются,одна просто зажигает подсветку на дисплее, на второй дико греется МК(короткое между Vdd и Vss).Вывода на дисплей какой либо информации нет,обвес полностью проверил - все целое.
Прошить собираюсь PIC16f76, там для таких целей выведен разъем под внутрисхемное программирование.Так что не вижу проблемы с прошивкой))
lavrishin
29-12-2015 14:24
fobos_ua13 писал:
Прошей через этот разъем. Потом расскажи чем закончилось...
fobos_ua13
29-12-2015 15:38
lavrishin, Уважаемый,собственно цель этой темы и есть получение прошивки)
jvolfss
Молодой дед
29-12-2015 17:00
fobos_ua13, Сказали же прошивок нет! и не было ни когда.Так как производители плат газовых котлов их не предоставляют ни кому.Даже АСЦ
а вот с доноров этих пиков можно при желании найти. Но в Вашем случае дешевле будет купить рабочую плату! новую или бу
www.
29-12-2015 17:05
Странно , но прошивка открыта (не залочена) , fobos_ua13 смотри личку
lavrishin
29-12-2015 17:09
fobos_ua13 писал:
...собственно цель этой темы и есть получение прошивки)
Покажи хотя бы ту прошивку, которую тебе удалось считать. Пусть даже "битую". Но, хоть какую-нибудь...
jvolfss
Молодой дед
29-12-2015 17:20
У Автора есть рабочая плата
fobos_ua13 писал:
Если все так просто. то с рабочей платы считываем прошивки. и дело в то
fobos_ua13 писал:
fobos_ua13
29-12-2015 17:27
www., Огромное спасибо)
Андрюха Бух
05-01-2016 00:05
fobos_ua13, ОЧЕН Ь ИНТЕРЕСНО ,ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
Triton100
Помогите, плиз, с прошивкой на PIC16F76, буду благодарен...
www.
16-03-2016 11:06
Triton100 … Создай новую тему , согласно правил ! ….
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нужна прошивка на плату Brahma 384
  • нужна прошивка на плату JUNKERS Euroline zw 23-1ke
  • Плату Honeywell 45.007.351-002 REV.В. (ПРОШИВКА)
  • Немогу опознать плату , нужна помощ .
  • BRAHMA 498 R.03 нет розжига
  • RENS PLUS Brahma 350 R.02 нет розжига.
