В.Е. Участник Сообщения: 35
Поиском удалось установить его марку и найти инструкцию по нажиманию кнопок. Мало.
Состав, только большие м/схемы
1 Acumen Intercontinental
2 SUNPLUS SPCA722A
3 AMIC A290011T-70
4 Techwell TW2824Q
5 DIGITAL MEDIA PROCESSOR TMC3200M64
История: Зависал HDD раз в неделю. Аппарат пробовали ремонтировать путём замены HDD. Через некоторое время он совсем перестал что-либо видеть. HDD с него установленные в компьютер не опознаются.
Желаю чтобы все .... Просто нужна информация по принципам работы регистраторов(хотя бы). Возможно в виде ссылок.
Есть несколько нехороших фото внутренностей аппарата. При первой возможности выложу. |
Юрий 15 Новичок Сообщения: 11
А как обстоят дела с питаниями? Писали много раз о проверке всех питаний на отсутствие пульсаций и дрейфа.Проверяли? |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5360
| В.Е. писал: | | HDD с него установленные в компьютер не опознаются. |
комп должен видеть тело, но инфо не прочитаешь - свой формат, и своя файловая система.
отформатируй на компе, и комп должен его увидеть.
проверь поверхность.
возможно потом винт надо форматнуть в регистраторе, там своя файловая система. |
serg2867 Предупреждений: 2 Сообщения: 97
Пройдись по диску акрониксом. Он определит какая файловая система используется. Потом там же в акрониксе сделай низкоуровневое форматирование( в той же файловой системе), чтобы определись сбойные сектора. Хорошо помогают также программы по востановлению дисков типа виктории. Форматировать диск сразу в регистраторе не есть хорошо, там идет быстрое форматирование и сбойные сектора не определяются. Если не хочешь заморачиваться акрониксом отформатируй диск просто в системе FAT32, но только низкоуровневым форматированием( не быстрым). |
Nicklug Новичок Сообщения: 21
Если ДВР не видит диск - проверь блок питания, Напряжение может быть в норме , а ток занижен... Поэтому и не распознает диск... ДВР обычно все на Линукс, так что инфу не увидешь на компе, подкинь и переформатируй... |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
| Nicklug писал: | | блок питания, Напряжение может быть в норме , а ток занижен | Второй раз пишешь эту фразу. Не пора ли объяснить присутсвующим, как такое возможно?  |
vlade Ярый Сообщения: 1806
Nicklug, и меня эта же фраза заинтриговала. |
Инфу с диска можно прочитать специальными программами. Поищи в инете. К сожалению названий не помнюю
А вот насчет тока очень любопытно! Это как?  |
Всем спасибо за советы. Но поздно. | В.Е. писал: | | SUNPLUS SPCA722A |
Греется очень неравномерно. ДШ на неё не нашёл. И потому назначил крайней.
Питающие напряжения(те которые нашёл), похожи на нормальные, за исключением одного, рядом с всё той же м/схемой = 2,7v. |
Что значит греется очень неравномерно? С какого такого стабилизатора получается "интересное"напряжение 2,7V? |
Юрий 15, Это значит что в одном углу горячо, а в другом теплее. 2,7v на коллекторе транзистора рядом с | В.Е. писал: | | всё той же м/схемой |
Потом пришёл клиент и дальнейшее расследование прекратил. Направить его к тебе? |
iq ACUMEN Сообщения: 7
| Цитата: | | Всем спасибо за советы. Но поздно. | --может к нам в сервисный центр на Серебрякова 6 - посмотрим что с регом. Чем можем - поможем. |
Виктор_А_Н, vlade, Принесли ДВР, не видит жесткий диск и не реагирует на нажатие кнопок, питание внешнее 12В, блок питания в комплекте - 12 В выдает, даже под нагрузкой, отключаем винт, пускает в меню (реагирует на клавиши). Ставим запасной винт на 40 ГГб, все работает- ставим родной на 500, опять завис... В итоге замена емкостей в б/п решила проблему... вот и все... |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3995
| Сообщение Администрации : | Вырезал весь оффтоп по Акьюмену. Создана специальная (авторская) тема по техническим вопросам к фирме Акьюмен. Теперь все вопросы, не относящиеся строго этого обсуждения писать туда! |
| Виктор_А_Н писал: | | Nicklug писал: | | блок питания, Напряжение может быть в норме , а ток занижен | Второй раз пишешь эту фразу. Не пора ли объяснить присутсвующим, как такое возможно?  |
Все же этот странный физический факт требует прояснения! Подозреваю, что кто то не прав! Либо не прав Георг Симон Ом, либо Nicklug ?! |
DanteLoL Новичок Сообщения: 3
Доброго времени суток коллеги и товарищи - недавно ко мне в руки попал один китаец а проблемой нечитабельности HDD - хотелось бы егоопознать может ктс таким имел дело - вото прилогаю, так же очень хотелось бы узнать заводской пароль для форматирования HDD
так с паролем разобрался (1111111) скажите кто знает какая файловая сстема используется в таких DVR? |
DanteLoL,
1 - пройди заново регистрацию ( наблюдатель)
2 - ни когда не лезь в чужие темы, тем более решённую.
| DanteLoL писал: | | какая файловая сстема используется в таких DVR? |
а оно тебе надо? все равно комп не увидит ни чего. |
Casper, да разобрался уже сам допер - включил логику - файловая система не причем - простнапрядене просело - до винта доходило 10 вместо полоденных 12 вольт - при подключении компьютерного БП ДВР читал ЖД за милую душу - спасибо Святому Данте за помошь - надеюсь комуто этот пост поможет в разрешении проблем |
