HITACHI шаси V3AR питание3.3V
SergLeo
14-07-2009 15:04
Состав : Проц. TDA9381PS/N2/2I0745
Телевизор HITACHI шаси V3AR-Грозовой,вылетели КРЕН 5В , КРЕН 3.3В и Проц.TDA9381PS/N2/2I0745. После установки элементов всё заработало, но вместо BA033T(стабилизатор 3.3В / 1А) привезли К1235ЕН3БП (стабилизатор 3.3В / 0.1А)- Как долго телик проработает,или дождаться BA033T???
Leha
14-07-2009 15:16
SergLeo писал:
Да!
SergLeo
14-07-2009 15:28
Всё понял,буду ждать.
ФАРТ
14-07-2009 17:26
SergLeo писал:
К1235ЕН3БП
Выходят достаточно редко.
14-07-2009 19:49
SergLeo, а замерить потребление UOC?! И сразу ясно -
SergLeo писал:
1А ... привезли ... 0.1А
Vlad-1966
14-07-2009 20:11
KRAB писал:
-в витязях
ФАРТ писал:
К1235ЕН3БП Выходят достаточно редко.
-а в L01.* LE33CZ - как-бы бывает улыбка
14-07-2009 20:38
если не критично - поставить LM317 или после КРЕНа банально ограничить диодами!
SergLeo
15-07-2009 10:01
LM317 у меня есть.Мне можно в ногу "ADJ" поставить стабилитрон на 3.3В ,или подбирать резисторами,как в типовой схеме включения?
Leha
15-07-2009 11:17
SergLeo писал:
Так и возьми типовую схему и добейся 3,3 V на выходе! Разве проблема?
15-07-2009 13:03
SergLeo писал:
SergLeo
15-07-2009 20:55
Поставил LM317(R1=240 Om / R2=420 om) ровно 3.3V
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
15-07-2009 23:59
SergLeo, TDA93xx запитываются от двух источников +8В и +3,3В.Сумарное потребление по +8В----135мА,а по цепи +3,3В----60мА.
key-s
16-07-2009 01:18
Из LM317 делал однажды аналог коммутируемой +8V-кренки KA78R08 (или +9V KA78R09), в LG chassis MC-84A. Когда последней не оказалось под рукой... Схема из даташита. Резистором R2 решается нужное выходное напряжение, или вычисляется, оттуда же, примерно по формуле:
VO = VREF (1 + R2/R1)
VREF (reference voltage) = 1V25. Транзисторный ключ обычно уже есть в схеме.
SergLeo
16-07-2009 08:18
АНАТОЛИЙ О писал:
Для чего тогда стояла BA033T?
Так может оставить К1235ЕН3БП ,а LM317 оставить для других целей???
16-07-2009 09:43
SergLeo писал:
- за тебя же АНАТОЛИЙ О, сделал работу - я же говорил - ток померять!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI шаси V3AR питание3.3V
  • TV HITACHI C21TF330SD V3AR.
  • HITACHI C21RM39C_шасси V3AR
  • TV HITACHI C21TF330SD V3AR нет цвета в PAL
  • Hitachi C21-TF330S, сh. V3AR, нет изображения.
  • Hitachi шасси V3AR проблемы с БП
