Hitachi C21-TF330S, сh. V3AR, нет изображения.
Genna
11-02-2011 22:00
Состав : TDA9381PS/N2/2I1070, 24CO4
TV включается, есть все напруги (пульсации в норме), кадровая и строчная развертки работают, накал есть, высокое тоже, но нет изображения. Все время моргает светодиод на морде - два морга - пауза, и далее. В сервис не входит. Память с процем общается (по входам 62, 63), но с проца, выходы 2, 3, сигналов SDL, SDA нет (тюнер не управляется), стоит 5 вольт. На 36 ноге 1,7 вольта, на кинескопе - 6, 8, 11 ноги - по 185 вольт, присутствуют синхроимпульсы, но видеосигнала нет, звука тоже нет. При установке чистой памяти экран вспыхивает на несколько секунд и тухнет, видны линии обр. хода с нелинейностью кадровой,ТВ переходит в деж. режим.
Вопрос - менять проц, или может быть поискать еще ?
11-02-2011 23:00
Genna писал:
- найди темы в ПОИСК-е по этому шасси, отключи протекты, посмотри наличие ПЦТС на АВ-выходе проца, формирование SSC из ИОХ. По АВ как (если с ПДУ перевести)?
vikentevih
11-02-2011 23:26
отключи тюнер по SDL, SDA .авось
КОЮР
12-02-2011 06:53
Genna, я бы первым делом еепромку перешил. Прошивки вроде на него не в деффиците. улыбка
Почитай, поищи: http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&hl=ru&ie=UTF-8& ...
Genna
23-02-2011 17:51
Спасибо всем! Буду перепрошивать память. О результате сообщу.
Genna
29-07-2011 17:25
Перепрошил, помогло. Спасибо, КОЮР!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C21-TF330S, сh. V3AR, нет изображения.
  • Hitachi C21-TF330S, Ch. V3AR моргает изображение.
  • Hitachi C21-TF330S Chassis V3AR срабатывает защита
  • Hitachi C25-TF330S chas.V3AL3 FBT
  • Hitachi - C21 - TF330S опции сервиса
  • TV HITACHI C21TF330SD V3AR.
