freid Участник Сообщения: 775
Состав : TDA9381PS/N2/2i10745; 2404; STRF6454; TDA9859; TDA8356; TUHAF4EG-772F2
При включении запускается строчник и кадровая, экран тёмный, и через 4сек срабатывает защита. с БП - 96в и 13в, с ТДКСа 11в, 43в,160в, 16в. на проц поступают и 3.3в и 8.6 .Во вторичке с ТДКСа емкости менялись, Есть дежурные 5в и 3.3в , вместо кренки на .3.в ... собирал на 317. Понимаю, что тема может вызвать много нареканий ... проверено не мало, подставлялись оптопары, вых. строчний, в коллекторной цепи емкости подставлялись, ТДКС не нашел!, диоды по защите подставлял, все емкости в первичке и во вторичке менялись (ап-ат пришлось забрать домой, ну и емкости поставил назад), прошивку менял, но вот как проц определить ...ну, хоть как-то поточнее?! может у кого и есть опыт по дефектации его? Отпаивал оптопары 1933-32, выпаивал Q746 (защита) ... всё равно срабатывает! |
nsn Предупреждений: 2 Сообщения: 1220
Что со звуком при этом?Ускорение добавлял,что с растром? |
Андрей Григ Участник Сообщения: 73
Раздели БП и всё остальное ГЕНЕРОТТОРОМ! |
.. нет , пока, генероттора! ускоряющее добавлял ... кин не успевает разогреться, но и за этот короткий промежуток (3-4 сек) ... обратный ход без яркости, может этого же время не хватает , что бы войти схеме в режим? на звук не делал акцент , БП нагружал на 75вт лампу, работае без нареканий и после срабатывания блокировки! т.е. 96в и 13в постоянно присутствуют. В некоторых схемах указаны напруги 110в, но емкость стоит на 200мкф-100в, значит должно быть до 100 ... |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| freid писал: | | работае без нареканий и после срабатывания блокировки! т.е. 96в и 13в постоянно присутствуют. |
То есть пропадают строчные импульсы запуска?
Почитай в поиске по X-RAY,EHT и все что касается вывода 36 |
...то есть, судя по всему, да, смотрел осц-ом ... сразу сигнал есть, потом полоса и аут, а что его (блокировка проца или он сам ...) не могу выяснить!? ... почитаем ... |
Михайлов Участник Сообщения: 472
freid Отпаяй оптрон I933, -что там на экране?...
...Не внимательно читал-(оптрон I1933уже проверен)- тогда отследить вывод36. |
Комзараков Владимир Участник Сообщения: 44
Привет ВСЕМ!
При напряжении 96V - емкость на 100V - маловато
Вообще напряжения занижены (110 и 16-18)
C959, C744 - 220x160V
Посмотри Q953 (A1266) Цепь колектор - +B
Диоды в базе D953, D958, D764 и по цепи до EHT (36 нога) |
| Комзараков Владимир писал: | Привет ВСЕМ!
C959, C744 - 220x160V | и тем не менее это то, что стояло, родное, в схеме (я их подставлял ранее, но потом вернул на место!!! ... по поводу 36н, два рез R057-27k-на корпус. R059-100k и через него подается FBT8v, которое присутствует, а на 36н есть 1.7в! ну, а -"Диоды в базе D953, D958, D764 " - их заменой проверял, по приборам ... утечек нет! |
freid, ты скорее всего ошибся - 100mk x 200V |
мужики ... смотрю четвёртый КОНтРОЛЬНЫЙ раз -200мкф,-100в так оно и есть!!! но я ставил другие... изменений нет! |
key-s Участник Сообщения: 4683
В сервисе то работает..? Тиристор 745 есть в комплектации? |
... пульта нет! в нервах клиент шарахнул об стеночку!!! м-да, и тиристора нет, не попадались ... как-то, такие ап-ты ни разу !!!
м-да ...картинка "маслом" ... |
taster Участник Сообщения: 58
Чистая память не пойдет,возьми шитую от такого шасси.Очень похоже на дохлую 24с04, было такое не раз - проявление дефекта один в один. |
... пробовал уже ... собранных на разных форумах, ... засранец - отключается!!! может ... я забрал плату ... без кина и ОСы .. подставил дома - БЕЗ КИНА, но с осой от 50Гц обычного ТВ(импортного), могут ли быть из-за этого бока ..., ну включиться то всё равно должен!? завтра по утру буду корпеть! сейчас ... после баньки , мозги в другом месте!!!  |
Алеша Участник Сообщения: 78
тиристор из БП выпаивал ?
Токовую защиту по +В смотрел? |
| Алеша писал: | тиристор из БП выпаивал ?
Токовую защиту по +В смотрел? | выпаивал Q746 и обе оптопары, кроме 1902 ... вырубается! |
... да ну, выпаял, включаю, запускается, появляется высокое, кадроавя "трещит", потом через 4сек ... отключается, верней, пропадают H OUT ... и всё! цепочку по 36 ноге проследил ещё с утра ... там 2 рез и кондер, выпаял, прооверил, целы ..., на 36н - 1.7в, но проблема то есть? ....  |
Чтобы ворваться в сервис он нах не нужен.., только запомнить  |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
Так он просто останавливает строку и все? Чтобы его перезапустить - нужно сеть выключить или с пульта/локалки опять запускается? по 34 ноге посмотри еще |
... да, при включ. идёт импульс и через 4с "пропадает", ап-ат не реагирует на кнопки, только по новой надо откл. от сети ... емкость входная разрядится и всё по новой! по 34н тоже всё цело ... цепь идет к Q722- с базы идет к емкостя С783-785 , все элементы проверит также, выпаивая ...
Добавлено 18-07-2010 12:55
key-s, спасибо за ... включил ап-ат с входом в сервисный режим, не выключатся, но пока плата без кина и что на экране, есно, не понятно , ... м-да, и почему так, где то уже, помнится, читал, что запускали так, но на картинке были изъяны ... надо опять порыться в форуме!!! |
freid, посмотри,нет ли на шасси резисторов,замазаных клеем.Уже встречались и в этом шасси.Причем клей такой дурацкий что не увеличение,а уменьшение номинала получилось в результате! |
Доброго дня ВСЕМ! Nikolae, нет, на монтаже, на деталях нет клея, только провода приклеены и емкости между собой, пару. Запустил ап-ат в сервисном режиме с антеной, картинка ничего, яркость уменьшена вполовину, но сервисная инфа видна четко, наверное это режим для сервиса? картинка сужена по горизонтали, вогнут растр по центру чуток! НО, я подключил на плоский кин от Томсона с его ОС. может из-за этого, раньше не подключал на такие кины, как то не было надобности, по этому не знаю, это норма? или это всё же в схеме дефект??? имею ввиду для этой схемы ... т.к. регулировок по геометрии не видно, в сервисе только опции от 001 до 009 ... при нажатии кн "функц" на передней панели ап-та , выходит из сервиса и вырубается. key-s, Тиристор 745 есть в комплектации. ... |
перепробовал 7 прошивок, не помогло, вставил с Самсунга, так на угад, не отключился ... но геометрия в 0 и еле видно?! без памяти не отключается , но вот попалась темка ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84735&highlight=v3ar не радужные перспективы ... м-да, даже если тключена блокировка 934(тиристор) ... ап-ат выкл, значит не по этой линии блокируется! значится упирается в процик, жаль .... |
serg128 Участник Сообщения: 2333
алеx3 Участник Сообщения: 3574
| freid писал: | | где то уже, помнится, читал, что запускали так, но на картинке были изъяны ... надо опять порыться в форуме!!! |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248394
| Цитата: | quark2, большое человеческое спасибо ДА именно то что доктор прописал опция предпоследняя 343 откл защиту по 49 ноге.
причём на счёт небудет регулироваться контраст это не мой случай всё регулируеться единственное пока проц холодный буквально первые полминуты замечены глюки в виде полного гашения яркости экрана.
посмотрим сколько сможет продержаться процик |
алеx3, да-да, уже читал это, буквально часа два назад ..., пробовалс 9к до 4к ... далее не стал, вдруг ёкнется вооще, клиент заест! ... |
| freid писал: | | пробовалс 9к до 4к ... далее не стал |
И что, работает? с этими 9к 4к (насколько я понял это подтяжка 49 ноги в килоомах)
Добавлено 19-07-2010 19:59
или у тебя такой случай? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=336064
| Цитата: | Защиту отключил,ящик не отключается.Изображения нет.Тянуть нечем.Вывод 49 оказался оборваным.
Приговор процесору
алеx3, каряво выразился, подставлял эти резюки - HOUT всё равно пропадает через 4с, меньше 4ком не стал ставить. ... из поста Nikolae, - "Отключается строчная через секунд пять-шесть после включения и зависает.Питания 3,3, 5, 8в в норме и без пульсаций.Шины не засажены,опрос происходит.Ошибок не отмаргивает.По 36 проца выводу аномалий не замечено.По стобу есть.Появляется через полсекунды после запуска строчной и пропадает за секунду до зависания ТВ.
В сервисе ТВ работает.При этом визуально видно что яркость и контрастность сброшены до минимума.При попытке выхода из сервиса в меню ТВ виснет с пропаданием разверток.OSD в сервисе нормально отображается." один в один проблема! м-да, надо искать ПДУ! что бы конкретно хоронить дорогую деталь, блин, вот каряга попалась, сколько времени съела ...... |
