trezvennik7 Участник Сообщения: 44
Состав : в.проц.TDA9365PS/N зв. проц.MSP3415D б/п STR F6653 память 24с16
ТВ HITACHI модель CL2854AN-300 шасси CP-785 MAIN после включения через 2сек б/п уходит в защиту. в.проц.TDA9365PS/N1 зв.проц.MSP3415D б/п STR F6653 кадр.TDA8358J звук TDA8946J память 24WC16 приборы: авометр ТЛ-4М осц.С1-49 В момент включения появляются напряжения: 143в 11.5в 8в 14.5в отключил тдкс подключеная лампа загорается и гаснет.заменил SE130 проверил эл.литы б/п и оптопару заменой,Отключил ТПИ подключил внешний б/п с напряжениями:140в 11.6в 8в 14.3в.В момент включения на 21 и 22н TDA9365 появляются имп. кадров разм. 1.5в на 33н строчные имп. не появляются есть постоянное 2.8в Питание TDA9365 14н и 39н 8в,54н 56н 61н 3.4в.На 24С16 8н 5в. На кнопки и пульт не реагирует.Что ещё можно проверить? |
Atos Участник Сообщения: 131
Запитай трубу внешним накалом,может чего на экране увидишь.... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11001
| trezvennik7 писал: | | проверил эл.литы б/п |
Проверяй эл. литы по питанию памяти, далее подкинь другую прошитую память.
Порт клавиатуры посмотри внимательно. Сколько на шинах? |
Подключил всё как было родной б/п. Снял память включил б/п работает не отключается все напряжения в норме- На TDA9365 21 и 22н есть кадровые импульсы а строчных на 33н нет.Нашёл прошивку но мой програматор не открывает WINRAR попробую завтра на другом прогр. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| trezvennik7 писал: | | Нашёл прошивку но мой програматор не открывает WINRAR попробую завтра на другом прогр. |
Добавлено 09-02-2012 17:56
trezvennik7, у себя на компе разархивируй WINRAR , получишь файл .bin его и тащи на программатор  |
sasha07 Участник Сообщения: 534
| trezvennik7 писал: | | на 33н строчные имп. не появляются | посмотри что на 34 ноге в момент включения |
В момент включения на 34н есть мгновенный бросок до 3в затем постоянно присутствуют строчные имп.разм.0.1в |
исток Участник Сообщения: 101
А ты уверен,что 143 вольта-это нормально?Какой кин? HITACHI капризны по отношению к напряжениям |
143в при подключеной лампе 75вт, без неё 150в, но при чём здесь это если не работает з.г. строк? :
Добавлено 10-02-2012 10:39
на шинах SDA и SCL 4,5в. |
andyoiak2. фаил разархивировал прошил память телевизор включился но не реагирует на пульт,местная клавиатура работает, думаю прошивка не та, поищу другую. |
немогу найти прошивку TDA9365PS/N1/3S0276 DW9365/N1/3 BE3 24WC16P |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
trezvennik7, у меня был точно такой дефект как твой,модель не помню замени литы по питанию кадровой,похоже процу не нравились кадровые импульсы,прошивку оставь родную! |
литы менял не помогает но сдругой прошивкой то работает только на пульт не реагирует,и вобще б/п должен включаться при отключеной строчной, чего со старой прошивкой не происходит. |
Восстановил старую прошивку путём редакции, в последней строке 0003F0 изменил FD на FE, все каналы какие были настроены работают но на родной пульт не реагирует, с МАК-2006 работает.Клиент согласен на МАК, родной весь в изоленте. Тему закрываю, всем спасибо за участие и советы. |
trezvennik7, пульт проверил?
А если взять и проверить МАКом? |
Это я уже проделал выше,а для пультов у меня индикатор на столе. |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
| trezvennik7 писал: | | для пультов у меня индикатор на столе. |
И что не встречось ещё пультов, которые при наличии импульсов на индикаторе, не могли управлять рабочим телевизором? |
Утятник, не спорю,но что ты можешь предложить? как проверить те импульсы пульт выдаёт или не те, родную прошивку я восстановил но думаю что не полностью,есть ещё какаято ошибка из-за этого родной пульт стал чужим но в итоге все довольны телевизор работает и клиент имеет новый пульт а не старый забинтованый. |
key-s Участник Сообщения: 4840
