vladik Участник Сообщения: 475
Доброго дня всем!!!!
HITACHI C21FL55A на шасси V3AR - при первом включении запускается строчная, и через 5 сек ТВ уходит в защиту (для повторного включения необходимо полностью обесточить и дать отстояться секунд 10).
Если сразу после этого включить снова, то время работы составляет около 10 сек, успевает появиться тёмный растр с еда заметными ЛОХ.
Если зайти в сервисный режим (для этого нажимается и удерживается кнопка TV/VIDEO и включается кнопка СЕТЬ до пояления картинки,потом кнопка TV/VIDEO отпускается), то пявляется сервисное меню на фоне нормального растра ,геометрия не нарушена.
И аппарат может находиться в таком состоянии сколь угодно долго.
После выхода из сервиса ситуация не меняется. Подкидывание заведомо рабочей прошивки ситуацию не меняет, равно как и установка чистой памяти.
Без EEPROM ТВ нормально включается , но естественно нарушена геометрия и баланс белого.
кадровую проверял - всё норме, строчная , питание-тоже.
если кто-то сталкивался с подобным- помогите.
спасибо! |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
очень много идут с ложными срабатываниями защиты
что проверить :
1- токовые датчики по строке R790 R790A часто не пропаяны
2-вытащить из платы Q934 -тиристор по защите ---погонять ящик на предмет перегрева и чего еще нехорошего , если работеат без проблем -то искать по цепи тиристора источник ложного срабатывания -а если не найдешь -то забей на..... |
| Сергеевич писал: | | вытащить из платы Q934 -тиристор по защите |
Это было сделано в первую очередь- и безрезультатно- не по цепи PROTECTION происходит выключение. |
| vladik писал: | | Сергеевич писал: | | вытащить из платы Q934 -тиристор по защите |
тогда кирдык процу  |
zhuk Участник Сообщения: 686
А сервисе у них случайно нет отключения защиты
EVG
XDT
BCF |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
Доброго времени суток всем.Имею геморой (шасси V3A) ,который точь в точь совпадает с описанным vladik, -ом.vladik, если решил проблему ,сообщи народу ,подозреваю всетаки что проц(TDA9384.....),также как и у vladik, -а в сервисе работает сколько угодно долго,есть звук,изображение и т.д,на проце напруги все в норме,дамп менял.Кто еще сталкивался с таким дефектом от Hitachi отзовитесь.Подозреваю что найти 9384 (9381) на Hitachi . |
PAVELG, я проблему не решил- не могу найти проц (или хотя бы аналогичный аппарат для подстановки заведомо рабочего проца). Заказал через сервим новый-уже 2 месяца жду и как понял вряд-ли.... |
key-s Участник Сообщения: 4635
Не пробовали, в сервисе, по позициям 029, 113, 114 менять значения? Там вкл/выкл различных защит. В частности, 029 - EVG (Enable Vertical Guard). Не спорю о проце, просто подозрительно, что в сервисе и без памяти - работает...
Может, что-то с кадровым импульсом.
Запомнить изменения в сервисе - нажать RECALL. |
key-s, в сервисе експериментировал только с X-RAY, завтра,для очистки совести,поэкспериментирую. |
sav5013 Новичок Сообщения: 19
Похожая проблема:
HITACHI C21-RM27S Калининградской сборки. Питающие напряжения с БП и СТР. в норме,высокое есть. При выкл. появляетса на доли сек. растр. Индикатор мигает красн. Если есть у кого идеи просба поделится. |
UMI Участник Сообщения: 105
sav5013 тебя спасет замена 24с04 с RM27S прошивкой 99%, вместо 24с04 ставил 24с08,если прош.нужно скажи?  |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
UMI писал sav5013 тебя спасет замена 24с04 с RM27S прошивкой 99%,
Не уверен,скорей замена процессора. |
Mishelin Участник Сообщения: 119
sav5013, меняй память с рабочей прошивкой,случай типовой, |
gorox Новичок Сообщения: 9
В архиве есть коды сервисного меню "от Сергеевича" до 144 позиции.
Я ставил чистую память, нужно войти в сервис и успеть до отключения настроить первые позиции.
Вопрос в тему: как отключить гостиничный режим? в Меню нет установки каналов. |
kwant Участник Сообщения: 187
По поводу 24с04, возможна ли её замена на 24Lc04?
После установки "голой" памяти, появляется растр с номером канала и через пару секунд выключаетса...
UMI, скинь прошивку пажалуйста на (HITACHI C21-RM27S ) |
