spectr05 Участник Сообщения: 155
Состав : Шасси S2,TDA8362,M37210N4-553SP,STRD5095,AN5515,LA7920,MM1053
При включении автопоиска проскакивают каналы,но поиск не останавливается,и естественно каналы не запоминаются.При ручной настройке все в норме.Каково же было мое удивление когда я увидел 48 ногу-Ident- проца никуда не подключенной с завода.Да и схемы формирования сигнала IDENT на плате нет.Не нашел я ее и на схеме.Родной схемы нет наиболее подходящая от CMT2187.В этом телике несмотря на наличие автопоиска в меню его действительно нет или IDENT как-то по другому формируется? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
spectr05, есть на TDA8362 ,на 2й и 3й ноге ..... в Поиске и Энциклопедии все найдешь ,короче говоря |
А как проц определяет наличие сигнала станции?При чем тут цепь AFT?Телек и синий экран не включает при отсутствии сигнала,хотя в меню эта функция включена.Или отупел я совсем-ткните на ссылку в Энциклопедии. |
spectr05, помимо схемы даташиты полезно изучать |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
key-s Участник Сообщения: 4936
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
4-й вывод TDA8362 тоже висит по схеме в воздухе. |
На 4 выв TDA8362 -8 вольт как при наличии сигнала,так и при его отсутствии.Контур на 2,3 ноге TDA8362 заменен на заведомо исправный-результат нулевой.Как все-таки проц определяет наличие станции? |
spectr05, проц опознает наличие станции с 44-го пина (AFC out) TDA8362 ,к 15й ноге его ,проца ,через цепь - резистор R1001 и зенер ZD1001 |
А какая напруга должна быть при наличии сигнала на выв 15 проца и выв 44 TDA8362?Напруга на выв 15 проца при автопоиске меняется от 0 до 4,8В. |
артур58 Участник Сообщения: 106
В контуре видеодетектора (подцеплен к 2-3 ногам 8362) снизилась емкость, выкручивая сердечник попадешь в резонанс. |
Genik Участник Сообщения: 287
| Цитата: | | А какая напруга должна быть при наличии сигнала на выв 15 проца и выв 44 TDA8362?Напруга на выв 15 проца при автопоиске меняется от 0 до 4,8В. |
примерно половина питания процессора управления(2,5v)
Кстати попробуй после ручной настройки записать канал в память,помоему при дохлой памяти он как раз и проскакивает при автонастройке. |
Память пишется нормально.Неверно сформулировал-в меню три типа настройки-Manual,Auto,Fine в режиме Auto должен находить каналы и все их писать в память,в реж Manual должен искать до первой найденной станции и потом писать в память,после чего опять нажимаешь поиск и он ищет след.станцию.В реж.Fine настраивашь вручную,удерживая кнопку вверх или вниз.Так вот в реж.Auto и Manual он естественно не настраивает т.к. не останавливает поиск при нахождении станции.И еще впечатление что частота строк не соответствует т.к. при настройке,при подходе к частоте работающего канала-косые полосы,после чего картинка при более точной настройке появляется.При наличии сигнала станции напруга на выв.15 проца в зависимости от канала 1,9-2,6 В.Проц отъехал что-ли?? |
pomidorka Участник Сообщения: 109
артур58, -ну покрутит он контур,а через месяц повтор?
не контур крутить,а ёмкость в контуре менять! |
Если от внешнего источника подать на выв 15 проца 2,5 В он должен остановить настройку и запомнить канал в режиме Manual даже если сигнала станции нет?Попробовал я данный метод-безрезультатно,похоже проц этот сигнал не видит.Однако смущает отсутствие сигнала Ident на 4 ноге TDA8362,что обе микрухи гавкнулись?Да и синий экран при отсутствии сигнала не включается.А контур я подбрасывал с такого же,исправного, шасси,и кондер,стоящий последовательно с контуром,менял.Никто не помнит величину емкости в контуре?Похоже на проц.Ваше мнение,коллеги?? |
Guk Участник Сообщения: 1052
| spectr05 писал: | | отсутствие сигнала Ident на 4 ноге TDA8362 | Ident-первичное торможение для настройки,а у тебя его нет. Оттуда и раскручивай (Ident найди ,не с 4,так ещё откуда-то идет!),а МК у тебя впорядке.. |
4-я нога TDA8362 не подключена по схеме,но на ней же все равно сигнал изменяться должен. |
kaufman Забанен  Сообщения: 8
Почти любой совет - в Энциклопедию!  |
| spectr05 писал: | | 4-я нога TDA8362 не подключена по схеме,но на ней же все равно сигнал изменяться должен | Если 4 не подключен,может не изменяться.У тебя нет первичного торможения при настройке.Первичное торможение ещё бывает от синхроимпульсов (импульсное) и тп...AFT-это уже точная настройка,а IDENT-первичное торможение для точной настройки.Ищи,как в этом ТВ осуществляется ident.. |
Неисправна оказалась TDA8362.Хотя и напряжение АФТ на 44 ноге изменялось от0 до 7В.Видимо ноль настройки не соответствовал необходимому.После замены на исправную появился и сигнал IDENT на 4 ноге,несмотря на то,что он никуда не подключен.Остановка проца во время автопоиска осуществляется только сигналом AFT без участия IDENT.Всем огромное спасибо за советы. |
| spectr05 писал: | | Если от внешнего источника подать на выв 15 проца 2,5 В он должен остановить настройку и запомнить канал в режиме Manual даже если сигнала станции нет?Попробовал я данный метод-безрезультатно,похоже проц этот сигнал не видит. |
| spectr05 писал: | | Хотя и напряжение АФТ на 44 ноге изменялось от0 до 7В.Видимо ноль настройки не соответствовал необходимому. |
| spectr05 писал: | | Остановка проца во время автопоиска осуществляется только сигналом AFT без участия IDENT. |
Самое главное-то не написал? Как теперь,в рабочем ТВ, меняется напруга на 44(8362) и 15 ЦПУ(при начальном захвате станции и при точной настройке на канал)?? Ведь при дефекте (ты писал,что) напруга на 15 ЦПУ тоже менялась "от 0 до 4.8В"?? В чем же тогда разница? И 2.5В ты искусственно подавал на 15 ЦПУ-и проц не останавливал..Так как же действительно осуществляет этот ЦПУ первичное торможение и запись каналов в память при автонастройке??
Добавлено 13-01-2011 11:38
| spectr05 писал: | | Если от внешнего источника подать на выв 15 проца 2,5 В он должен остановить настройку и запомнить канал в режиме Manual даже если сигнала станции нет?Попробовал я данный метод-безрезультатно,похоже проц этот сигнал не видит |
?? Если ты не поймешь,в чем действительно была причина дефекта,то потом опять будешь так же долго париться с таким же 15-минутным дефектом!!!  |
