Некрасов Участник Сообщения: 292
HITACHI CMT2191 -не включается из дежурки
при включении- блок питания запускается,загорается лампочка дежурного реж,а запуска строчки нет,и звука нет,
шасси -S2
бп-strd5095A
проц-TDA8362
кадр=AN5515
блок питания выдает 8в и 90в на строчку
клиент говорит что после грозы ТВ сложился в полосу и выключился = кадровую отпоял ,тв не запускается все равно
нашел сгоревший транзистор по запуску строчки Q721(c2500)
поставил с(с2271)-запуск не происходит
может кто подскажет как оживить аппарат? |
key-s Участник Сообщения: 4936
Видел это чудо. Без кадровой высокое должно появляться и тут же в дежурку. Посмотри появляется ли, при попытке включить, на 36-й ножке TDA8362 напряжение - это старт строки. Там стабилитрон, но не вижу номинал. Обычно восемь вольт...
Идет ли команда включения с M37210 на Q903, у питателя.
Гроза непредсказуемо выбивает...  |
ща буду проверять все это
но у меня подозрение на TDA 8362 .a на замену (чтоб проверить )нету есть 8362A., и 8366
думаю может поставить 8362А-он вроде должен запуститься (но будет полоса),,,,
Добавлено 29-06-2007 21:57
проверил=при включении на секунду запустилась строчка и напряж на 36 ноге 7вольт появилось на секунду и медленно спало до 0вольт
можно ли в кадровую поставитьAN5521 вместоAN5515 ? |
Некрасов, я сам не пробовал менять AN5515 и AN5521, т.к. есть в наличии оригиналы. Но, по пиновке они, вроде, немного разные. У 5515 пятый вывод на корпусе, у 5521 - через последовательную цепь 20k > 0,056uF пятый вывод соединен со вторым (выход кадров) ... |
Volodichka Участник Сообщения: 124
Да можно ставить AN5521 вместо AN5515  |
поставил AN5521 =безрезультатно
может не в кадровой (не только в кадровой )дело или надо только родную?
и еще заметил такую особенность=== после того как постоит ,включаешь происходит запуск строчки ,отключается и горит лампа деж,реж,,,если телек выключит и повторно включить ,все тоже самое только не происходит запуска строчки -надо подождать минут 20-30 только потом при включении происходит запуск развертки,,,,, |
IVOD Новичок Сообщения: 9
Извините мой плохой руский язы. На тридцат пятую ножку процесора М31210 ест вход для защиты ( protector ). Перикинут вериги етого ножки только оставит резисторы к маса.После надо сразу включатся хранения генератор строки.Патом можно установит какая верига делают проблема. |
проц у меня 3721 =я так понял -надо откинуть 35ую ножку и включить тв ,а потом смотреть где что не так!? |
lenin Гость 81.211.*.*
Перво наперво подними стабилитрон по позиции ZD755 в воздух , он связан с тиристором в блоке питания , первая цепь PROT , контролирует работу строчной развертки, кратковременно включи и анализируй , где собака зарыта. |
Андрей6968 Забанен  Сообщения: 34
Перешей еромку-штук пять было.Сам удивился,что такое бывает. |
lenin, автор пишет, что выключается в дежурку... Значит, по-идее, тиристор не должен срабатывать. Т.к. он блокирует генерацию ИИП. И никаких напруг на вторичках не будет...
Андрей6968, еепромка врядли. Там такой объём, что нечему слетать...
Некрасов, каким образом ты проверил кадровую. Если есть осцилограф - посмотри наличие кадровых импульсов на входе и на выходе AN55xx, во-время старта строчки. Появляются ли. Если осцилографа нет, прислушайся к ОСке - в режиме должна (во-время старта) трещать какое-то время с кадровой частотой. -Об этом и писать то не удобно, это азы...
Проверь, при старте, восемь вольт на десятой ножке TDA8362. Появляется ли. Туда идёт с девятивольтового стабилизатора на Q723... Оттуда же заводится опорное напряжение задающего кадров на ножку 42, TDA8362. Вывод 35 M37210 следит за кадровыми ИОХ, за девятью вольтами на Q723, за питанием ВУ... Если первых двух не будет (или сильно занижены), а питание ВУ превысит порог (разгон) - срабатывает вывод 35. |
проверил напряжение на 10 ноге =1 вольт
проверил заменой транзистор Q732 (=C3205),появилось напряжение на 10ой ноге 8,3 вольта,тв запустился все заработало
отпаялл новую кадровую AN5521 включил тв (оказывается он и без кадровой запускается и работает )только естественно с полосой на экране
впаял старую AN 5515 -тоже все работает
(только экран заужен по краям, с права и слева )но это тя думаю потому-что я его к самсунговской трубе подключил ,надеюсь с родной оской размер будет ногрмальный
еще немного погоняю и можно будет ставить клиентам,,,,,,
telezavr Участник Сообщения: 4279
[quote="Некрасов"]проверил напряжение на 10 ноге =1 вольт
Ну вы блин даёте Это же букварь  |
Без кадровой он не должен работать. Какая-то там ещё есть засада, с защитой...  |
Некрасов, Не вешай лапшу на уши , без кадровой ты его хрен запустишь.
key-s, прав и по поводу моего совета , про один вольт на 10 ноге вообще слов нет , одно слово, но говорить его не буду ...... |
поставил плату клиентам все работает все довольны все смеются,,,,, |
