spectr05 Участник Сообщения: 155
Состав : Шасси Рубин М06,SAA5531,TDA8844,TDA9860,
При включении автопоиска находятся все каналы кроме двух,трех.При последующем включении автопоиска эти каналы находятся,но не находится несколько других.Все это происходит бессистемно т.е не зависит от частоты,диапазона и уровня сигнала станции.В нашей местности вещают следующие частотные каналы:1,2,3,5,7,9,12,22,23,25,27,30,32,35,37,39,43,47,49,51,59.Так вот могут не найтись например 1,27,47,а при следующем поиске они найдутся но не найдет например 7,12,32 каналы.Прошивку менял,память инициализировал,в сервисе выставил вроде все правильно,тюнер менял,TDA8844 менял.Питающие напруги в норме без пульсаций,Ару работает.Подскажите где копать,может рубиновцы где-то не тот номинал впаяли?? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| spectr05 писал: | | может рубиновцы где-то не тот номинал впаяли?? |
spectr05, ну это мы за тебя никак не проверим ,шасси перед тобой ,а не перед нами .
| Даташит на TDA8844 писал: | The video signal is demodulated by means of an
alignment-free PLL carrier regenerator with an internal
VCO. This VCO is calibrated by means of a digital control
circuit which uses the X-tal frequency of the colour
decoder as a reference. The frequency setting for the
various standards (33.4, 33.9, 38, 38.9, 45.75 and 58.75
MHz) is realised via the I2C-bus. To get a good
performance for phase modulated carrier signals the
control speed of the PLL can be increased by means of the
FFI bit. | Калибровка VCO производится ,используя эталонную частоту кварца декодера цветности. Попробуй его (кварц) |
бурлак Новичок Сообщения: 6
Было подобное на М04 устранялось заменой тюнера. |
CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 276
А что мешает настроить просто в ручном режиме? |
Тюнер менял 2 раза.Вручную ничего не мешает настроить только клиент принес телек именно с этим дефектом. |
key-s Участник Сообщения: 4683
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
spectr05, ну что ты тужишься? Это рабочее шасси в автопоиске может пропускать пару каналов из 30-50.
Зависит от трансляции и опций тюнера. Сделать из МВ выше и круче не стоит.
У тебя эта же кабельная сетка? |
Кабельного нет,все эфирное,но антенный комплекс нормальный на других телеках в т.ч. и Рубинах таких проблем нет.Тюнер аналоговый KSH 132. |
ut3eo Участник Сообщения: 1117
spectr05, А визуально, наблюдается замедление сканирования при подходе к станции? |
| spectr05 писал: | | Тюнер аналоговый KSH 132. |
С каких пор.. Он всю жизнь был PLL |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
ПАВ какой стоит? АРУ загрубить пробовал? буква на тюнере какая в конце? ПЧ какая в сервисе ?это в первом посте должно быть при таком дефекте |
Ошибся тюнер KSH135
Добавлено 20-01-2011 12:12
Визуально замедления при подходе к станции нет ни на тех каналах которые находит,ни на тех которые пропускает.ПЧ в сервисе 38,0.Ару грубил.Тюнер KSH135-O по букварю 38,0.ПАВ ФП3П7-495-7 |
проверь деталь по обвесу 8844 на ПЧ и пробуй сменить ПАВ |
Заменил ПАВ,кварц 4,43 вместе с последовательно стоящим кондером 18пф,TDA8844.Теперь еще стал цвет пропадать на некоторых каналах причем и в ПАЛ и в СЕКАМ.Вернул все обратно цвет пропадает. |
| spectr05 писал: | | стал цвет пропадать на некоторых каналах причем и в ПАЛ и в СЕКАМ. |
При переключении должен думать, далее цвет идёт.
Уточни, как ручная подстройка. |
Цвет восстановил заменой кварца.Ручная подстройка работает нормально.Похоже по ПЧ или ВЧ теперь усиление слабовато.АРУ при наличии и отсутствии сигнала 4,5 В и не меняется при смене каналов.Жаль еще одного фильтра на 38,0 нет.Может поставить тюнер и фильтр на 38,9 и в сервисе IF поменять?
Добавлено 20-01-2011 16:05
Менял С142,145,146 по цепи АРУ резисторы по этим цепям прверил все в норме,а результата ноль.
Добавлено 20-01-2011 16:49
Поменял ПАВ и тюнер на 38,9 в связи с отсутствием оных на 38,0.Откорректировал IF в сервисе.Чуствительность улучшилась.АРУ меняется в зависимости от сигнала.Но все равно пару каналов проскакивает.Видимо чутья не хватает ему.Или все тюнеры KSH135 г...но полное. |
Что кроме тюнера ,АРУ и ПАВ может быть причиной низкой чувствительности?Может на каком из выводов TDA8844 емкость сдохла?Рядом стоит Рубин с таким же шасси и с ним все в норме и каналы все находит и чутье в порядке. |
Подскажите пожалуйста как проц управления принимает сигнал Ident ,чтобы понизить скорость изменения напряжения настройки?Не по I2C шине случайно? |
по шине . сравни сервис обоих ящиков и по питаниям внимательно пройдись |
Проблема решена.Может кому пригодится т.к описания в Рубиновском даташите нет.Изначально был неисправен тюнер-низкая чувствительнось.Был заменен на KSH 135O с ПЧ 38,0.Далее выяснилось что новый тюнер был перемаркирован и на самом деле он KSH 135EO с ПЧ 38,9.Естественно все это не согласовывалось с ПАВ на 38,0.К этому времени память уже перешивал.После установки тюнера и ПАВ с рабочего телека чувствительность восстановилась,но некоторые каналы при автопоиске все равно пропускались.В сервисном меню есть функция STEPSIZE и STEPDELAY так вот эти параметры во всех имеющихся у меня прошивках были установлены в 0 и скорость настройки была велика,а задержка при нахождении сигнала для точной настройки мала и телек просто проскакивал некоторые каналы.STEPSIZE как я понимаю это шаг приращения напряжения настройки,а STEPDELAY задержка для точной подстройки после появления IDENT и перехода к настройке далее.Причем эти параметры действуют только при автопоиске,на ручной поиск влияет только STEPSIZE.После установки параметров STEPSIZE и STEPDELAY на 3 работа аппарата восстановилась.Всем спасибо за советы. |
