HITACHI CMT2191 нет звука после грозы
кар
04-08-2009 19:06
Состав : процессор M37210M4-553SP, память M6M80021P,видео TDA8362, TDA8395, TDA
Здравствуйте! После грозы HITACHI CMT2191 не включался вообще.Заметил ,что даже в деж режиме напруги плавают и напряжение строчки даже доходит до 135 вольт.Заменил микросхему блока питания-телик стал включаться.Но осталось два косяка.Телик включается если полностью разрядить сетевой конднсатор.Но даже когда он включен звука нет,он как бы пробивается чуть -чуть,с провалами и слышен какой то тональный свист,который меняется с регулировкой громкости.В архиве прочитал про похожую тему,но она была не решена.Знаю ,что замена TDA 8362 ничего не дала.Фильтр на 6,5 пробовал менять ничего не дало.Хотел бы поробовать прошивку -но не знаю ,что за микросхема памяти M6M80021P и чем ее можно прошить?Юрий
mileshca
04-08-2009 19:24
вот сдесь даташит на M6M80021P- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89624/MITSUBISHI/M6M80 ... ,отключи питание строки и запусти В+ на лампочку ,затем замерь все напруги на питателе
кар
04-08-2009 19:29
А PONY PROG может ее прочитать?
Leha
04-08-2009 19:35
кар, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165698&highlight=m6m80 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192652&highlight=m6m80 ...
Nik
04-08-2009 19:52
Недавно делал HITACHI после грозы, убита STR-D5095 и небыло звука, пришлось сменить TDA8362.
кар
04-08-2009 20:07
Попробую собрать ORENG 2.Но сдается мне ,что тут дело не в прошивке.
Nik
04-08-2009 20:15
TDA8362 не цифровая. У дохлой при регулировке громкости в середине шкалы слышна работа ЦАП.
04-08-2009 20:24
видео TDA8362
- все ее "проблемы" - по нотам в Архиве, Поиске, Энциклопедии ... Осцил и приборы - ВСЕ ... О чем тема - о прохождении сигнала через "черный ящик"?! улыбка
Степашка
04-08-2009 20:30
Nik писал:
В Рубине после грозы ничего не слышно было ни на одной ноге ТDA8362, связанной со звуком, но и при этом не было AFT.
кар
04-08-2009 21:06
Я сегодня не успеваю полазить осциллографом,склоняюсь к тому ,что неисправна TDA 8362но сбивает с толку ,что в архиве описана такая неисправность,но там замена TDA 8362.ни к чему не привела.
Vlad-1966
04-08-2009 21:54
кар писал:
-дальше лень читать? подшучивать, дразнить
MASTER+
04-08-2009 22:03
кар писал:
звука нет,он как бы пробивается чуть -чуть,с провалами...
кар - тяжело со знаниями. недовольство, огорчение
Проверь автопоиск, если не останавливается, то нет IDENT.
1. Звук можно снять с гнёзд, проверить хоть это.
2.
3. Понять, кроме 8362 за звук отвечают и другие детали. улыбка
4. Какая прошивка, если в ней пользовательские настройки.
Leha
05-08-2009 00:44
кар, интернетовтытчик?!!!
кар
05-08-2009 18:35
Попробовал автоматическую настройку на программы,настройка происходит,при найденном канале останавливается.Изображение нормальное.Но звук такой же.Звук я имею ввиду нормальное звуковое сопровождение каналов.Шумы прослушиваются нормально.То есть вых усилок работает.На 1 ноге проца и AUDIO OUT ничего нет. На 50 видна вся эта хрень по звуку.Отсоеденял 50 ножку от схемы,все остается.К сожалению работаю по схеме CMT 2187. Там 50 нога через кондюк на землю,а здесь я так понял используется как выход звука.Буду менять.TDA 8362.
Степашка
05-08-2009 18:52
Зачем так заморачиваться с конкретной схемой на ТДА 8362, можно воспользоваться любой другой с этой мс или даташитом или справочником "современные мс ....." . Главное понять смысл ее работы в обработке звука.
mileshca
05-08-2009 19:06
50-выход звука. 6-вход внешнего аудиосигнала если на него подать сигнал то на 50 должен быть выход . регулировка громкости и вход сигнала ПЧ звука-5нога. 51-развязывающий конденсатор демодулятора звука.
Добавлено 05-08-2009 19:10
подключи ДВД и осцилом проверь приходит сигнал на 6ногу и должен выйти 50ногой если верить справочнику
кар
05-08-2009 21:29
По схеме CMT 2187 50 через кондюк на землю,1 выход звука-на микросхему IC402, куда приходит регулировка громкости,реально в CMT2191 микросхемы IC402 нет и выход и регулировка сделана по другому ,наверно как вы описывете,но немножко запутало,Я думал схема совпадает.
mileshca
05-08-2009 21:48
я смотрел распиновку по справочнику
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
05-08-2009 22:01
кар, даташиты отдельных микросхем отменили?
----здесь действовать(*или делаешь вид?*) нужно.
Добавлено 05/08/2009 22:03
кар, ни слова------------------как в AV-режиме.
mileshca
05-08-2009 22:09
], ответь на вопрос про AV-режим. веть тебя спрашивают. неужели так сложно.
кар
08-08-2009 07:25
Сегодня поробовал подключить по AV.Подключил DVD -изображение нормальное,звук -если шкала регулировки громкости,где-то 2-прослушивается -немножко как рокот,но при дальнейшем увеличении громкости звук становится нормальным.
mileshca
08-08-2009 10:54
посмотри осцилом прохождение звука , должен найти там какаято мелочь. проверь откуда искажения идут, при Подключил DVD, но когда нормальный звук и когда искажения, что дает искажения,?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI CMT2191 нет звука после грозы
  • HITACHI CMT2191 -не включается
  • HITACHI CMT2191 Греется STRD5095
  • Hitachi CMT2191 пропуск каналов при автопоиске
  • Rolsen C21R60 нет звука после грозы.
  • HORIZONT 25EF05 Замена процессора после грозы.Нет звука.
