RN9AEA Новичок Сообщения: 10
Состав : M37210M4657SP, MM1118XS(T\TEXT)
При включении сетевой кнопкой, идет запуск строчной и кадровой (несколько секудн работают), загорается светодиод, на кнопку переключения программ, что бы включить не реагирует (пульта нет) на выходе БП 78 V., и 10,8V. На 27 ножке процессора 5V, кварц генерирует, на кнопках переключения программ 5V, при нажатии напряжение не меняется. На 21 и 22 ножках процессора (через диоды сигнал ON\OFF) так же ничего не происходит, смотрел осциллографом. Это процессор? |
RN9AEA, растр появляется?
Запитай (разогрей) внешним накалом кинескоп и потом посмотри, что на растре. По защитам к процу пройдись!
Прошивка? Ищи ПДУ! Определись с исправностью ИБП без СР. Пока только "отрывки из песен", а не ремонт! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
| RN9AEA писал: | | Это процессор? |
Это не он. Смотрим Поиск и меняем резистор от +В и подстроечник.
Проблема чаще всего в разгоне +В. Отключи строку и контролируй питания , есть и ещё беда, тоже кстати описаная. |
Степашка Участник Сообщения: 773
На по +В БП 78 В, не наводит на мысли?
Там в районе ТДКС есть транзистор 2SC3205 с него запитывается весь запуск и до старта строчки и после. Недавно очень чудесно себя вел, а прозванивался ну как новый |
krcp54 Участник Сообщения: 38
У этих Hitachi CMT-2192 90% дохлых кинескопов.Может ремонт начать с проверки кинескопа? |
Гудвин Участник Сообщения: 90
Резисторы R962 (47K) и R966 (39K) часто растрескиваются и увеличивают свое сопротивление , что приводит к увеличению B+ свыше 100V ( в норме 95V ) . В случае заниженного ( сказано 78V ) - проверить заменой Q904 в первичке ( если первичка ранее ремонтировалась ) , конд. 100 мк 100V по B+ . И еще совет - проверь сначала токи катодов кинескопа ( в этих моделях 80% трубы дохлые ) , может и делать не стоит .
Добавлено 02-12-2008 19:52
krcp54, извени , не заметил , что про дохлые кины ты уже написал . |
| krcp54 писал: | | У этих Hitachi CMT-2192 90% дохлых кинескопов. |
Кин дохнет именно при эксплуатации при повышенном +B, свыше 100 вольт. При снижении эмиссии снижается яркость + слабый негатив, но без ухода в защиту.  |
Литтл Джи Предупреждений: 2 Сообщения: 28
Телевизор CMT-2195, шасси S3, если не ошибаюсь. Проблема та же, что и у топикстартера.
Степашка прав. Неисправен Q951 (2SC3200), звонился нормально.
Да, был еще битый стабилитрон ZD952. |
