[ Тема закрыта ] Hitachi CMT-2192 оптрон в Б/П
jumper
12-07-2006 23:47
Аппарат был у "Кулибина", потом привезли мне. Ключ был взорван! Заменил всё убитое .... вроде работает через лампочку вместо преда, правда ключ сильно греется (даже за короткое время)- нашёл стабилитрон на 6,8В. При включении напряжение питания строчной развёртки подпрыгивает до +187В! и опускается до +87В и плавно растёт. Заменил оптрон CNX82 на PC111 (просто был в наличии)- включил, вроде стало без скачков и уровень в норме (всё делал при пониженном ускоряющем кинескопа). Поставил предохранитель, включил, добавил ускоряющего до нормы и выходной ключ (кстати, BUT12) вместе с PC111 разнесло в клочья. Много уже было написано про эти Б/П, особенно про тепловой режим силового ключа, НО: до "Кулибина" стоял простой BU508A и проработал порядка 5-ти лет без увеличения площади радиатора! И вопрос к любителям Б/П на дискретах: так уж сильно рознятся PC111 и CNX82- что эксперимент закончился фатально?
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-07-2006 23:56
jumper, в этих БП действительно критично. Аналоги CNX82: H11AA2; IL5; SFH816A-2; MOC3012; MOC8021; TLP181; CNY17-1.
jumper
13-07-2006 18:49
Просто у меня в первый раз случилось увидеть разлёт оптрона! Спасибо.
Alicia
14-07-2006 06:33
Обычно оптопары разносит от молнии – самый короткий путь антенна – сеть
Rope
14-07-2006 06:55
А почему BU508А не поставил ? У него напряжение гораздо выше чем у BUT12 ! А разница у оптопары -напряжение Uce
фототранзистора-должно быть не менее 70 вольт ,у PC111-35вольт
AlMak
14-07-2006 11:18
Ребята, извиняюсь, что не по теме пишу сообщение, но в соответствующем форуме пока никто не ответил. Мне нужна схема на этот телевизор. Тоже не работает блок питания. Только на нем ничего не взрывалось. Прозвонкой никакой неисправности не выявил, а БП молчит не запускается. Если есть возможность подкиньте схему или дайте ссылку, где взять. Спасибо.
jumper
14-07-2006 13:37
Всё поставил, вроде работает, только тепловой режим выходного ключа адский! При таком нагреве он долго не протянет, причём даже в дежурке через минуты 4 работы. По схеме с сайта "Телемастер" с базы на эмиттер транзистора KTA1266 стоит диод и стабилитрон (эта цепь была в к.з.): на какое напряжение стабилитрон? тот что я выпаял, судя по маркировке- 8,2В, а по схеме стоит 4,2В.... поставил на 4,7В. Вместо диода КД522. Может причина здесь? Диод RU2M заменил на FR207.
jumper
14-07-2006 16:20
Всё проверил, нашёл R911:33 Ohm (был 120 Ohm)- заменил, всё то же. Прихожу к мнению, что всё решит только радиатор большей площади.
AlMak
15-07-2006 09:56
Запустил свой телевизор. У меня тоже транзистор горячий, Рука долго не может терпеть.Стабилитрон в цепи базы думаю ни причем, т. к. он в режим стабилизации здесь не выходит, напряжение на нем 1,6 V . Стоит как защитный.
jumper
16-07-2006 09:39
Поставил радиатор большей площади и по ошибке транзистор BUH1803D с резистором по эмиттерному переходу, затем поставил BU508A и пропал запуск. Облазил всё по нескольку раз- нет запуска и всё. Есть уже мысль, что это из-за замагниченности ТПИ. Менял и стабилитрон ZD901 (пробовал ставить на 6,8В)- ничего это не дало, хотя на нём почему то было порядка 2В (мерял тестором на переменке). А вообще как можно размагнитить ТПИ?
AlMak
16-07-2006 10:36
Сердечник трансформатора не обладает свойствами постоянного магнита, поэтому намагниченности как таковой быть не должно, возможен эффект насыщения сердечника при протекании через обмотку постоянной составляющей тока, но по-моему это ты слишком глубоко копаешь. Ситуация, наверняка, проще. Судя по-всему транзистор на этой модели вообще в принципе греется. Хотел померять температуру на нем, да не нашел датчик от мультиметра, куда-то засунул, может обнаружится еще. Но у меня он целый день отработал и ничего.
jumper
16-07-2006 11:21
Вопрос в том, что запуск исчез! Хотя все цепи запуска с сети на базу ключа исправны!? Сетевой электролит заряд держит и ничего не происходит. К.з. по вторичкам нет. Даже фотодатчик пресловутый пробовал откидывать.... недовольство, огорчение
mari
16-07-2006 16:50
R918 - 47KOm ( чаще всего) или R902 33 KOm , проверять после выпаивания улыбка
AlMak
16-07-2006 21:20
Jumper сказал: все цепи запуска с сети на базу ключа исправны, поэтому мне представляется, что неисправны цепи управления по базе (там полсхемы по первичной цепи можно перечислять). Вариант с ТПИ по-моему самый последний, т.к. межвитковое чаще всего возникает в первичной обмотке, а в этом случае силовому ключу не выжить, а с межвитковым во вторичной он еще и работать теоретически может (можно и свист услышать).Надо проверять цепи стабилизации, защиты, блокинг-генератора. Если что- то померять надо, то завтра телевизор еще будет у меня.
jumper
16-07-2006 21:22
Всё вроде просто, но не понятно почему такой откат назад, ща сижу и копчу злость
teledok
17-07-2006 10:35
jumper, AlMak, с чем боретесь? Выложите фрагмент схемы БП.
jumper
17-07-2006 22:54
ВОТ СХЕМА б/п
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-07-2006 22:57
jumper, ты бы лучше PDF выложил, а то на этой ничего не видно.
jumper
17-07-2006 23:57
вот
teledok
18-07-2006 11:15
У меня похожий сейчас в работе. На схеме ш. V1, у меня ш. V2.
Нормальная генерация только до 120-ти вольт сетевого. На 220 вольтах БП работает пачками. Успокоить удалось установкой конденсатора 0,027 паралельно оптрону (подбирал).Из всех рекомендуемых транзисторов лучше всего работает BU1508AF. Греется, но на увеличеном радиаторе допустимо, рукой держаться можно.
jumper
18-07-2006 22:48
V1 и V2 близкие шасси. Облазив всё по очередному разу, пришёл к выводу о неисправности ТПИ. Нашёл резистор R913:220 Ohm (был 320 Ohm) и всё! Вместо ZD901 пробовал и на 8,2В- ничего не даёт! На базе ключа +0,3В есть. Пробывал и кадровую убирать и фотодатчик и, даже вообще оптрон убирать и отключать вторичные обмотки - запуска нет и в разнос не идёт. К.з. витков вероятнее в обмотке обратной связи B1-B2. Дискретный геморрой - он и в Африке геморрой! Жалко потраченного времени. ТПИ найти не реально. недовольство, огорчение
diman-p
19-07-2006 19:59
А перемотать? Это ведь не Европа!
Rope
19-07-2006 20:12
А Q902 ,D902 ,D909 проверял?
jumper
23-07-2006 22:15
Не охота сидеть и мотать. Поставил МП-3-3 заменив в нём R3:5,6к на 3,3к- на выходе +90В и +11,4В- работает кровопийца! улыбка
Rope писал:
и не однократно Крутой!
jumper
23-08-2006 20:24
Работает то работает, только очень редко случается срыв генерации при больших яркостях сюжета изображения, т.е. при максимальной нагрузке.(со слов обеспокоенных клиентов)
Radik96
Гость 85.92.*.*
09-09-2009 08:37
Hitachi CMT2192 не запускался. Заменил ZD952(15V), R962(47K), R951(1K), C953(220m100V !!! 0. Выходные напряжения +90V, +12V. В дежурном режиме +60V, +8.2V.
В рабочем режиме, на эмиттере Q951=+5V, базе +5.6V, коллекторе +79V.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi CMT-2192 оптрон в Б/П
  • ТВ HITACHI CMT-2192 Замена тюнера.
  • HITACHI CMT-2192 не выходит из деж режима
  • Hitachi-2192 Shas. S3 номинал стабилитрона
  • RECORD, CT-2192 , TV, не запускается строчная развёртка
  • CP2846TA HITACHI
