CP2846TA HITACHI
ASHOT
Гость 213.224.*.*
12-09-2003 22:43
Всегда высвечивает на экране номер типа телевизора CP2846TA .Как то раз давно было такое же с другой моделью HITACHI и удавалось убрать при помощь родного пульта нажимая последовательно что то.Но я забыл.Может кто помнит эту последователность действий?
sulo
Гость 80.235.*.*
12-09-2003 23:29
ASHOT
Вот здесь про это: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5167&highlight=hitachi
ASHOT
Гость 213.224.*.*
12-09-2003 23:48
Это не про то.У меня всё работает только высвечивается вышеупямянутая надпись.Вот это про это но немогу нормально перевести на русский.Может кто помоч с переводом?
HITACHI CP2846TAN, (25-1-03)
Sale en la pantalla "CP46TAN" que corresponde al modelo sin el 28.
Cuando salen las letras en la pantalla es que esta en configuracion o menu de fabrica. Hay que, con el mando original o copia del mismo, y con el tv en marcha pulsar los dos botones de grabar, cerrar el TV con el boton standby y cerrar por el interruptor. Esperar 30 segundos, imagino para que haga bien el reset y ya esta, ya no sale las letras y todo perfecto
artur8872
Гость 195.239.*.*
13-09-2003 07:49
А если просто чистую память поставить УДАЧИ!
teledok
13-09-2003 14:16
Может это поможет?
Rottor
Гость 80.179.*.*
13-09-2003 21:49
А куда пропал ответ Мориса?
Сервак падал ???
ASHOT
Гость 81.83.*.*
13-09-2003 22:52
Морис писал :что надо нажать одновременно нижние кнопки на пульте которые предназначены для видика-эти две кнопки обозначены соединяющей линией.На экране высветится сервизное меню.После этого нажать на кнопку повер(на пульте)И после включения надпись исчезнет.Эта надпись выходит в случае если были одновременно нажаты Гр+ иГр-.
В понедельник попробую по совету Мориса.И ответ сообщу.
Гость
80.102.*.*
11-02-2005 03:32
ASHOT, cuales son los botones de grabar?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CP2846TA HITACHI
  • HITACHI c2055 MCL-437 БП
  • HITACHI C21-RM27S-435 -2мырга
  • Hitachi CMT 2191 нет символов.
  • HITACHI C3390FSP сервис.
  • Hitachi C21-RM27S отключается.
