HITACHI CL-32WF320AN-341 нет запуска
slava73
Гость 87.255.*.*
31-03-2009 10:10
Состав : шасси А8:ST92R195B9/EOE,TDA9321,MSP3410D,F.BOX(SDA9280,SDA9400,SDA9206
Телевизор Hitachi CL-32WF320AN-341 нет запуска. при осмотре был обнаружен подгоревший контакт в разъёме ОС на плате.аппарат стоит в дежурке.вторичные напряжения(на диодах в норме)+148v,+18v,+11v.сигнал on/off всего 2,5v(на 43н I001 4,8v)полевики Q911,Q912 заперты.при подаче сигнала on/off 5v они открываются и все напряжения становятся в норму (+8v,+10v).на кварцеX001 генерация есть,MSDA,MSCL идут пачками по 10сек.SDA,SCL молчат.TDA 9321H немного греется(поменял в другой аппарат-там работает).просидел день,мысли кончились!если есть мысли-направте в нужном направлении. схема тут http://monitor.net.ru/forum/hitachi-clwf720an-download-1980.html
MASTER+
31-03-2009 10:36
slava73 - на пульт отзывается?
SDA,SCL - высокий уровень?
Смотри блокировку TDA9321H. TDA9321H - радиоканал!
БАРК
31-03-2009 10:39
slava73, похоже на ST...., не подбрасывал? Я за последний месяц 3 штуки поменял в BEKO и Рейнфордах, то ли качество - га....о? По режимам отклонений замечено не было.
slava73
Гость 87.255.*.*
31-03-2009 10:59
MASTER+ -на пульт реакции нет(сигнал с ФП на проц приходит).если принудительно не включать,SDA,SCL вообще 0,если вкючить принудительно=4.9v,а на счёт блокировки-не знаю(какая ножка?)
Добавлено 31-03-2009 10:17
Соровок-STшку не менял(нет на подставу).аппарат не новый-отработал 5 лет верой и правдой!
slava73
Гость 87.255.*.*
31-03-2009 18:44
можно ли поменять ST92R195B9/EOE на ST92R195B9Q0/JAM(от ICC20)хотя бы временно,для проверки???
БАРК
31-03-2009 19:01
slava73, меняй, запуск строки будет, точнее не скажу. Ставь на панель, чтоб в случае чего не выпаивать.
slava73
Гость 87.255.*.*
31-03-2009 23:53
ST92R195B9/EOE поставил в ICC20 запуск есть,звук норма,изображение искажённое,управление с пульта работает некорректно.ST92R195B9Q0/JAM поставил в HITACHI тоже запуск есть ,растр нормальный,в правом верхнем углу экрана была информация из сервиса. поменял обратно тоже самое- HITACHI в дежурке(нет реакции на ПДУ и клавиатуру).может содержимое EPROM влияет(на наклейке E730261 versoin 1p CHKSUM=557F).может у кого есть прошивка EPROM на данный аппарат.или всё же проц глючит?
slava73
Гость 87.255.*.*
01-04-2009 10:54
может у кого есть прошивка EPROM под данный аппарат.флешка AT49F001t-90pc(наклейка E730261 VER 1P chksum557f).или схожий софт под HITACHI?
slava73
Гость 87.255.*.*
01-04-2009 15:33
я вконец запутался!!! улыбка короче поставил ST92R195B9Q0/JAM в HITACHI прошил eeprom (прошивка проверенная)-аппарат показывает отлично,звук есть,работает клавиатура,пульт,в сервис вхожу.нет только меню настройки(install).ST92R195B9/EOE в ICC20 тоже работает!(но там больше глюков с управлением.ребята-форумчане направте на путь истинный!неужели из-за глюков в софте один проц запускается,а другой молчит как партизан?
БАРК
01-04-2009 15:58
slava73 писал:
- судя по всему, так. А то, что отсутствует INSTALL меню, похоже, аппарат находится в режиме HOTEL, в сервисе какой-то опцией должен отключаться, наработок по этому шасси нет у меня, к сожалению, так что не в курсе. недовольство, огорчение
MASTER+
01-04-2009 15:58
slava73 писал:
А колодка под флэшь не состарилась?
slava73
Гость 87.255.*.*
01-04-2009 16:07
Соровок -нет,когда я в сервисе-install есть. HOTEL выключен. MASTER+ там вообще нет колодки, флешка впаяна в плату.блин вопрос стоит так :с одним и тем же софтом один проц молчит,другой работает,а если их ставить в ICC20-то работают оба!!!!!
БАРК
01-04-2009 16:19
slava73, ну может с прошивками поэкспериментировать? Что-то мыслей особо нет по этому поводу. недовольство, огорчение
slava73
Гость 87.255.*.*
01-04-2009 16:24
улыбка ладно,поищу софт под eprom.потом поэксперементирую.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI CL-32WF320AN-341 нет запуска
  • HITACHI C 2135 MN -нет запуска
  • HITACHI CS2872TA Нет запуска.
  • Hitachi CMT-2400 нет запуска строки
  • Hitachi CMT2141 нет запуска строчной развертки
  • Телевизор Hitachi c21-RM27S , после запуска уходит в защиту
