HITACHI C 2135 MN -нет запуска
кар
11-06-2006 18:11
Здравствуйте все! Телевизор HITACHI C 2135 MN патался включиться ну тут же уходит в дежурку. Померил напругу---вольт 60 по питанию строчки.Спешил и по неосторожности вместо диода на питание 12 вольт,выпоял диод –на питание 110 вольт.Телек включил на лампу—естественно,без обратной связи он пошел в разнос. Транзистор в блоке питания вылетел. Стоит ON 4959. Позвонил в магазин сказали ,что есть. Отдал хозяину и он привез BU 1508 DX. Поставил его –блок питания не запускается.Порылся по архивам—там немножко запутано, но была инфа. что этот транзистор в этот блок питания ставить нельзя,так как он с резистором между Б-Э.и диодом между К-Э.Так ли это .Юрий.
dima.v781
11-06-2006 22:02
BU1508DX транзистор с диодом и сопротивлением база эмитэр приднозначен для установки в строчную развертку.Транзитор можеш заменить BU508AF;S2000AF
крот
11-06-2006 23:19
Померил напругу---вольт 60 по питанию строчки.Спешил и по неосторожности вместо диода на питание 12 вольт,выпоял диод –на питание 110 вольт.Телек включил на лампу—естественно,без обратной связи он пошел в разнос. поспешишь людей насмешишь
у тебя строчка неисправна если питание 60вольт попробуй отключи ее путем закорачивания строчного транзистор (б-э) и померий сколько будет вольт?
Siedler
12-06-2006 00:50
dima.v781 писал:
BU 1508AX - аналог. Ещё BUT12A, но тут осторожней, может вылeтеть... А BU 508 не пойдёт, частоты не хватает.
кар, где-то я тебя уже видел... гы-гы
кар
12-06-2006 11:46
Я так понял нужно брать BU 1508AX- а он что без резистора и диода? Юоий
Siedler
12-06-2006 14:25
Да. Для начала глянь здесь: http://master-tv.com/article/tranz.shtml
Или в " Энциклопедию..." Или набери в Гугле "hitaci c2135", можа, чего и найдёшь... улыбка
кар
13-06-2006 19:29
Купил транзистор BU 1508AX. Телик вернулся в исходное состояние. Вкючается ,пытается запуститься и уходит в дежурку. На выходе блока питагия 60 и 8 вольт. Пробовал менять транзистор на управление оптопарой --вместо С3200 ставил КТ 940,то же самое. Переменник на рег напряжения исправен.Покидывал кондюк на 12 вольт.Ничего. Выпаял строчный транзистор---нагрузил блок питания на лампу 15 ватт,блок питания вообще не включается.лампу убираю ,закорачиваю Б-Э строчного транзистора ---на выходе 97 вольт. Во вторичке есть тиристор, Как мне отсечь в этом телеке несправность блока питания от от остальной схемы.С уважением.Юрий
ViktorS
13-06-2006 21:17
Симптомчик похож на убитый ТДКС. Подключи вместо него коллекторную обмотку ТВС от 3УСЦТ и при наличии высокого на выходе подписывай приговор ТДКСу.
кар
15-06-2006 18:35
Подключил к блоку питания от сов телика,то же уходит в отрубку.Начал отключать вторичные источники питания от ТDKC ---определил что перегрузка при подключении питания + 25 вольт на кадровую.Буду ее копать.Юрий
ВАДИМ
20-06-2006 09:56
меняй кадровую и посмотрикондюки в б.п.
а лучше сего подружись со схемой
ХОМИЧ
21-06-2006 00:29
ON4959 лучше всего меняется на BUL310. (Может кому нибуть пригодится).
кар
22-06-2006 07:37
Неисправна оказалась микросхема в кадровой AN5515.Заменил все заработало.Всем спасибою,Юрий
Master_Screen
Гость 193.25.*.*
27-12-2006 02:13
Hitachi 2135 MN не включался, вылетел R918 и ключ ON4959 заменил его на BUT12AF, работает без проблем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI C 2135 MN -нет запуска
  • HITACHI CL-32WF320AN-341 нет запуска
  • HITACHI CS2872TA Нет запуска.
  • Hitachi CMT-2400 нет запуска строки
  • Hitachi CMT2141 нет запуска строчной развертки
  • Телевизор Hitachi c21-RM27S , после запуска уходит в защиту
