Hitachi C29-TF751S шасси T1 - строчный транзистор
mixa36
29-08-2012 07:58
Состав : h37160h8-v0.6, m61262, m2791fp, m62420fp, la78041, str-f6656
после включения через 5минут сильно нагревается и вылетает
строчный транзистор. Стоял родной 2sd2581, вместо него
ставил 2sd1887
валентин-сибиряк
29-08-2012 08:23
mixa36 писал:
Кроме замены НОТ что делал?
Наверное смотри питание ТМС,пульсации осцилографом...
MISHEL 67
29-08-2012 08:36
mixa36 писал:
А ты нашёл причину почему? Не спроста же он выходит из строя,на это есть причина.
mixa36
29-08-2012 09:05
напряжение +В составляет 130в, конденсатор по питанию ТПИ заменил
igor1106
29-08-2012 10:25
бери осцилограф смотри осцилограму по базе НОТ если такового нет пытаися подкинуть ТМС
ut3eo
29-08-2012 10:25
mixa36, В качестве НОТа уверен? Попробуй другой.
iv-9
29-08-2012 11:52
Причины могут быть разные, например, C519 по питанию драйвера строки, левак, кривой импульс в базе HOT, коррекция и т.д., а вообще сначала надо в энциклопедии смотреть, например http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507 .
Кстати, это ты о чем? :
mixa36 писал:
mixa36
29-08-2012 12:52
iv-9, Ты был прав, оказался С519 ! Когда я его поменял, отслоилась печать от вывода -.
припаял снаружи 2.2 мкф на 160в.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C29-TF751S шасси T1 - строчный транзистор
  • HITACHI C21-TF751S проблема со звуком
  • CROWN шасси 10.3 горит строчный транзистор
  • LG RT-29FA31PX шасси MC-017. Вылетает строчный транзистор.
  • ТВ JVC-HV 29LPZ выбивает строчный транзистор Шасси MF
  • JVC AV-2131TEE (шасси CL) выбивает строчный транзистор.
