Serge3 Участник Сообщения: 1020
Состав : STRF6653, TB1226, M37212MB-050SP, LA7840, AN5265, ENV 56D60G3
Пришел с пробитым строчным транзистором,также был вздут С571 47мкФ*160в.Пресловутого кварца на 500кГЦ в этой модели нет.Заменил ,пропаял все подозрительные места,а там их не мало,включая ТДКС,ТМС,мощные резисторы и т.д.Замерил напряжения с БП 114рабочее и 87 дежурка.Все заработало,стоял на прогоне несколько часов,было все нормально.Клиент забрал домой и у него он проработал 30 мин ,а потом снова сгорел строчный транзистор.Подскажите,что можно еще глянуть?Телевизор еще к тому же в селе,много не поездееш.Транзисторы ставил качественные. |
URAT Участник Сообщения: 633
дефект устранил, а причину не устранил.
БП идет в разнос.
меняй сразу С924 и оптрон. |
Ок спасибо,завтра снова туда еду.Думал кондер вздулся,из-за непропаев тдкс,т.к. С 942 был в норме на вид.Хотя до меня его весь перепахали и похоже и другие кондеры меняли.О результатах доложу. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Serge3 - какой транзистор был, какой ставишь? |
Borg2355 Участник Сообщения: 84
| Serge3 писал: | | Транзисторы ставил качественные. | Не факт.Сам недавно обжёгся на D2499.30-60 минут работает и повтор. |
да вы чего ребята !! У него емкость дутая 47мкФ*160в.
естественно и транзистор НОТ пробьется, даже очень качественный, фирменный ! |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Строчник тоже может бить транзистор. Замени. |
Nick_Bereg Новичок Сообщения: 8
Fbt в JVC из практики менялись очень редко, в основном в свежих моделях.
Строчный бился бы практически сразу. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3393
Одна вздутая ёмкость необязательно говорит о разносе ИБП.
Тем более,что в таких случаях должно ещё пострадать кое-что,кадры например.
В моей схеме этого шасси присутствует кондёр C523 1.0*160v,стоит по питанию драйвера
Вот его немешало б заменить.
Тем более про температуру НОТа Serge3, нам не сообщил пока. |
Эфир Участник Сообщения: 396
Если бы был разгон ИБП, то вздулся бы С942 (100*160в).Но он всегда цел.А вот С571(47*160в) всегда сухой от перегрева.
Перегрев происходит от в/ч тока, который идёт от ТДКС. С942 от перегрева спасает L941.
C571 в этом шасси можно вообще не ставить. А если поставите, то измерьте температ. на нём через 5 минут работы -от 60 до 80 град.
Я когда-то, ради эксперимента, поставил 1мкф 350в( С571 ). Он взорвался от перегрева через 10 секунд. |
| Arno писал: | | Перегрев происходит от в/ч тока, который идёт от ТДКС | - это как так? Поподробнее можно? |
KRAB, это шасси уникально перегревом кондёра, фильтрующего +В. Такое больше нигде не встречал.
Можно сказать одно, - высохший С571 никакого отношения к пробитому НОТ не имеет.
Обычно шасси CL страдает кадровой ( капля клея, непропаи ). Устраняя эти дефекты, проверяю на ЕСР С571. Всегда больше 10 Ом.
Любой установленый туда электролит работает меньше двух лет. На работоспособность шасси С571 не влияет. |
C571 поставил 100мкФ*200В |
Serge3, +В всего +115в, поэтому нет смысла ставить кондёр более чем на 160в. Можно попробовать поставить 220мкф, и зашунтировать керамикой 0,1мкф*250в. |
| Arno писал: | | и зашунтировать керамикой | - помогает или читал?  |
МИКРОН Новичок Сообщения: 27
Вычислить подобный деффект можно исследовав осциллографом имп. ОХ при пониженном напряжении питания СР(последовательно лампу 200 вт). Всплеск в начале ИОХ указывает на плохой контакт в конденсаторе (конденсаторах) между коллектором и эмиттером. С подобным деффектом телевизор может работать от десятков минут, до недель.
Если нет осц. , то попробовать заменить их. При наличии модулятора низковольтный конденсатор поменять тоже. |
Пока не доехал до телевизора. Еще думаю заменить электролит в цепи раскачки ТМС(не помешает). |
| МИКРОН писал: | | Всплеск в начале ИОХ указывает на плохой контакт в конденсаторе (конденсаторах) между коллектором и эмиттером. | - а это что за бред, что и куда "плещет"? Или есть источник подобной "информации"? |
vovar Участник Сообщения: 2142
| МИКРОН писал: | | плохой контакт в конденсаторе (конденсаторах) между коллектором и эмиттером. С подобным деффектом телевизор может работать от десятков минут, до недель |
Меньше секунды он будет работать. |
Помненял строчный транзистор,оптрон,С571,С942 на новые,электролит с цепи ТМС.Еще раз пропаял.Пока на прогоне.Транзистор теплый. |
| Цитата: | | Транзистор теплый. | - "потеет перед смертью"? - а в градусах?  |
kazu-san Участник Сообщения: 69
Serge3, Что-бы исключить БП (разнос),поставь защитный стабилитрон по В+,или по другому выходу с БП. |
Градусов примерно 50-60(руку свободно можно держать).Понимаю,что это не измерение,но в полевых условиях. |
vano Участник Сообщения: 375
| Serge3 писал: | | Все заработало,стоял на прогоне несколько часов,было все нормально.Клиент забрал домой и у него он проработал 30 мин |
Как там розетка у клиента поживает? Был один клиент с сонькой ему меняли около 5 строчных транзисторов, а оказалось всего навсего плохой контакт в сетевой розетке разбитой евро вилками. |
| vano писал: | | ему меняли около 5 строчных транзисторов, а оказалось всего навсего плохой контакт в сетевой розетке разбитой евро вилками | - предлагаю ПОПЫТАТЬСЯ объяснить связь "розетки" и НОТ!  |
