Веонард Участник Сообщения: 193
Состав ТВ: TDA9381PS/N2/2I1070 (Hitachi V3 TH), ENV59K05G3 тюнер, TDA8356 кадровая, BW02973 ТДКС, AN5276, TDA9859, блок питания на STRF6454 и три оптопары, два тиристора по защите.
При включении загорается светодиод и через секунду гаснет. Напряжение с выхода Б.П. (+15в) возрастает до 20вольт, происходит отключение через стабилитрон D973, и Б.П. блокируется пока не отключишь от сети и до полной разрядки сетевого электролита.
Оптопара I902 менялась, проверялись цепи Q951, Q746. При отключении D973 происходит возрастание +В до +120 вольт и отключение, затем весь процес повторяется. Налицо признаки дефекта стабилизации, но виновника не нахожу. Может кто сталкивался с подобным?
На http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/svs_hita_v3ar.htm ... описан Б.П. Но проверка Q746 ничего не выявила. |
Проверил всю НОТ часть подетально, менял микросхему STRF6454, цепи вокруг регулятора +В и сам регулятор, целы. Откуда завышение напряжения выхода непонятно? Причём если выпаять в защите тиристор Q934 то Б.П. работает в режиме старт-стоп. Вместо +15 вольт напряжение доходит до 30 вольт, а вот на +В нагруженная на лампу 40Вт наоборот не подымается и до + 50 вольт. Какой то перекос напряжений! Не считал себя тупым, но глупею с каждым днём Подкинте идею!!! Где ещё порыть? |
S.SVEN Участник Сообщения: 244
IB Участник Сообщения: 1320
| Веонард писал: | | а вот на +В нагруженная на лампу 40Вт наоборот не подымается и до + 50 вольт. Какой то перекос напряжений! |
Нахрена тебе эта лампа?
Отбрось вторичку и проверяй свой БП!
Судя из вышеописанного тобой, я думаю, что первичка БП исправна! |
сергей чебан Предупреждений: 1 Сообщения: 210
очень похоже на проц. отключи защиты если будет также то скорей всего проц |
alex-tv Участник Сообщения: 144
проверь R952-56 ком,в одном из плеч регулятора +В |
Даже если вообще выдернуть проц. Б.П. должен держать дежурный режим! А он не держит Д.Р. постепенно нарастает напряжение и сваливает генерацию в ноль, Т.Е. отключается защитой в самой STRF6454. Если нет лампы на +В, то все напряжения растут и срыв генерации. Но всё это без тиристора Q934. С тиристором вообще хватает ТВ на один чмых Сегодня рискнул на последнее откинул все диоды защиты, выпаял транзистор и тиристор по защите во вторичке (решил пусть горит всё хоть синим пламенем, достал!!!!) И эта срань заработала... Причем нормально без проблем, с напряжением +В +110v и +15в. изображение класное чистое. Ещё не проверял цепи защиты, но наверно дело в них... Спрашивается нехрена они нужны??? если от оных только проблемы. |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
Я извеняюсь под рукой схемы к сожелению нет но попробуй заменить в первичке паралельно ключу должен стоять кондюк 1,5кв если у тебя плавает питание а детали все проверены и исправны скорее всего он плывет |
Крот, первичку дважды проверял, причем подетально выпаивая. Кондёры звонил мегометром. Всё оказалось проще Проверил откинутые диоды по защите и два пробиты в проволку. Цепь +15 и +110 замкнулась накоротко, отсюда такие симптомы. Лоханулся я однако. Тем более один из диодов в стекле, явно всунули из того что было. Интересно данная навороченная защита спасала в этом ТВ хоть что-то? Были вперед несколько ТВ, в двух из них так же глюки с диодами защиты но уже в глубине схемы. |
