Hitachi C21-TF330S, Ch. V3AR моргает изображение.
nik-as
26-01-2012 16:57
Состав : TDA9381PS/N2/2I1070_Hitachi V3 TH, STR-F6454, TDA8356, TDA9859, AN5276
Первоначально пришёл со срабатывающей защитой.
После замены нескольких литов по вторичкам с TDKSа защита срабатывать перестала.
Но проявился другой дефект, после 1.5-2 часов прогона с закрытой крышкой начинает мигать изображение, при смене сюжета, чаще на ярких кадрах, на синем экране тоже моргает.
Мырги с частотой примерно 5-8 Гц, и с прогревом длительность мыргов возрастает, но стоит только снять крышку, через 15-20 секунд дефект пропадает. На растр, картинку и звук мырги не влияют ни как.
Грел феном на 150 градусах всё кроме TDKSа, реакции ни какой, сама по себе сильно греется кадровая, 71-73 градуса, остальное рука терпит.
Перепахал БП, обвязку TDKSа, обвязку проца, ничего. Напруги на выходе БП 110,5 и 16.7, с TDKS 193.7, 15,9, 47.2.
В поиске был, ни чего похожего не нашёл. Может кто сталкивался с подобной хренью?
ut3eo
26-01-2012 17:04
nik-as писал:
nik-as писал:
Так не бывает. Ищи что перегревается.
MASTER+
26-01-2012 18:13
nik-as, выставь ускоряющее. Нагрей шасси в любом состоянии, далее измеришь по факту.
Юрий hifi
26-01-2012 19:13
Похожий дефект был из-за платы кинескопа. Ты её грел ?
nik-as
27-01-2012 11:21
ut3eo писал:
Чёрную кошку, там где её нет?
MASTER+ писал:
Ускоряющее в норме. На холодную 338, на горячую 346.
Юрий hifi писал:
Ты её грел ?
Грел. Прогрел и строчник, около 15 минут жарил, за это время три раза проскочило что то похожее, но "требуемого" эффекта не получил.
Колхозник
27-01-2012 12:59
nik-as писал:
греть не только строку надо, может и проц дурить.
nik-as писал:
наверно китайским мультиметром замерял?
dsandor
27-01-2012 13:45
nik-as писал:
должно быть +95, поэтому и перегрев
emer6
27-01-2012 14:11
Может и 110 вольт, смотреть по конденсатору по +В. Если на 160 вольт, то не 95 вольт.
nik-as
27-01-2012 14:21
Колхозник
Ключевое слово ВСЁ.
А что есть мультики сделанные не китае?
dsandor
Не должно быть, этот с плоским кином, а соответственно и напруга 110 В.
А теперь по делу. Засранца я всё таки отловил, как ни странно виновницей оказалась кадровая.
По питанию оказался не установленным С757, а С751 47/ 50 подсел и я его проворонил. Заменил на 100/50, раскочегарил микруху до 98* С, полёт нормальный.
Спасибо всем откликнувшимся.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C21-TF330S, Ch. V3AR моргает изображение.
  • Hitachi C21-TF330S, сh. V3AR, нет изображения.
  • Hitachi C21-TF330S Chassis V3AR срабатывает защита
  • Hitachi - C21 - TF330S опции сервиса
  • Hitachi C25-TF330S chas.V3AL3 FBT
  • TV HITACHI C21TF330SD V3AR.
