блок питания HITACHI C21-FL55A
Antipin
Гость 95.189.*.*
29-03-2009 14:32
Состав : STRF6454
При запуске вместо ста ввольт напряжение на 2-3 секунды появляется до 20ввольт, затем падает до нуля. По вторичным цепям К.З. нет. Поменял конденсаторы в первичных цепях,заменил микросхему STRF ничего не дало. Заменил три оптопары, проверил транзисторы и резисторы всё в норме.напряжение питания STRF почемуто 1,2 В. Заменил резисторы по питанию микросхемы ничего не изменилось. Выпаяв микросхему V -27В. Немогу разобраться.
arient
29-03-2009 14:36
А строку отключал?
C1-65A
29-03-2009 14:37
Antipin, резисторы, по 100кг, на 4 ногу, поменяй, не глядя.
ФАРТ
29-03-2009 15:08
Antipin, ПРАВИЛА требуют:
1. Правильно указывать заглавие темы.
2. Указывать состав
3. Дать ссылку, или выложить фрагмент схемы.
4. Сделать необходимые замеры и сообщить о них в теме.
Или ты думаешь, что все обязаны сначала обыскать закоулки инета, чтобы тут тебе выложить позиционный номер неисправной детали? недовольство, огорчение Или будем гадать где это
Antipin писал:
ser20
29-03-2009 18:45
ANTIPIN у тебя шасси V3AR .Пройдись ты поиском,по этой поганой шаське была не одна тема.Большинство дефектов сидят в холодной части вплоть до проца,когда в сервисе работает,а так валится в дежурку.
Петров андрей
29-03-2009 20:50
Пару раз было такое же, блок пит. мудреный. Проверь во вторичке тиристор BT149 и все мелкие диоды на пробой там их штук 12. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» блок питания HITACHI C21-FL55A
  • TV HITACHI С21-FL55A на шасси V3AR- срабатывает защита...
  • Hitachi CMT2192 выгорел блок питания
  • Hitachi C29-R30SP не запускается блок питания
  • HITACHI СМТ2191- Блок пит. пищит,шасси S2
  • TV HITACHI CMT2130-444 Возможно Chass. G7C Блок пита
