Морфеус Участник Сообщения: 92
От перенапряжения выгорел блок питания.Взорвались Q903, Q902, пробило Q905. Q903, на сколько я понял, BY 12. От Q902 остались одни ножки, Q905 - KC4369. R913, R914- сгорели, полосок не видно, номиналов не поймешь. Выбило также 3 стабилитрона-ZD904, ZD903, ZD952. В первчке блока питания стоят 5 транзисторов. Если кто- нибудь знает, подскажите номиналы R913, R914, и напряжение стабилизации ZD904, ZD903, ZD952. Марку транзистора Q902 тоже, и возможную замену Q905- KC4369. Если возможно, то РУССКИЙ аналог(с импортом напряженка). И подскажите возможную замену оптопары CNX82A(телевизор Hitachi CMT 2192, схема есть, но она такая затертая, что ее практически нет).
Заранее всем спасибо ! |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 521
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 235
R913-220, R914-8,2(6,8)
ZD904-HZS5B2
ZD903-HSZ12C3 точно 12 вольт
ZD952-ZDS15-2 на 15 вольт чисто защитный нацепь +14
Q902-BC368 ставил 2SC2120
Q905-KTC4369 отлично стоит КТ805
оптрон ставил только родной, будешь запускать учти что у этого БП рабочий 96v деж 61v |
Nik , Mari большое спасибо за схему и за номиналы деталей , за советы по ремонту, с хозяином договорился на понедельник , если сделаю - доложу. Спасибо! |
kwant Участник Сообщения: 187
Обрати внимание на R911 33oM. |
Спасибо всем! Хоть и с трудом , но запустил . |
