Hitachi C29-R30SP не запускается блок питания
Телепузик
28-02-2006 08:04
В этом тв 2 импульсника: 1-дежурный режим (5В), 2-качает высокое. Изначальная неисправность - взорвался неопознанный тиристор (как подсказали R5AS) и резистор 2,2 ом в цепи анода. Когда поставил все на место - сгорели диоды, идущие на анод этого тиристора (с управления). Теперь главное - поставил все и вместо сетевого предохранителя поставил лампочку. Импульсник дежурного режима работает (даже клацает релюха, если включить), а другой даже не дышит.При этом на лампочке напруга в дежурке 140В, а при включении медленно (30сек) растет практически до 220В, естественно телик соскакивает в дежурку. Главный импульсник на STRF6456, на ней при включении напруга доходит до 270В. Где дальше копать? Я начал в сторону STRF, ничего не нахожу.
Телепузик
01-03-2006 02:18
Всем кто посмотрел спасибо! Нашел косяк - в диодном мосте дежурного импульсника утечка одного из диодов!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C29-R30SP не запускается блок питания
  • блок питания HITACHI C21-FL55A
  • Hitachi CMT2192 выгорел блок питания
  • TV WALTHAM TS 3353 Не запускается блок питания
  • TV Samsung CS-29k3mqq не запускается блок питания
  • Supra CTV-21018S не запускается блок питания
