[ Тема закрыта ] HISENSE TF2906d. Нет изображения
nazirr
22-01-2017 18:29
Шасси CH-16.
Фото есть здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic130147.html
Состав:
TDA9384PS/N3/3
24C08WP
БП 5Q1265RF
TDA8351
HEF4094BP
BSC 29-0140D
TDA7495S
тюнер XG6SVD86B1
ТВ включается, запускается БП/строчник, всё работает, но нет картинки!
При добавлении ускоряющего - обратный ход на синем фоне, картинки нет.
На катодах кина есть по 120v. Напряжения питания на процессоре есть:
Пины: 54/56/61 = 3,4v
Пины: 14/39 = 8,2v
А вот на шине I2C происходят интересные пульсации в такт сердце-биения: [3,3 - 3,8v]
На выводе "KEY" вообще около [0,4v] вместо [3,5v].
На клавиатуру не реагирует, как и на вход AV.
Пробовал прошить память - результата нет.
Такие-же пульсации на шине, и никаких изменений.
Грешу на проц, но может ещё есть куда можно копнуть.
Подкиньте плиз, идей..
валентин-сибиряк
22-01-2017 19:19
nazirr писал:
А с пульта как?
Клавиатуру отключать пробовал?
dinаmik
22-01-2017 19:35
Копать кадровую или трубу в мусор. Кадровую слышно ?
nazirr
22-01-2017 19:54
Да забыл сказать, что клаву отключал - всё равно на пине KEY тишина.
Кадровую слышно даже больше обычного. Спасибо за совет. Завтра попробую поменять её.
Как-то было такое, что из-за кадровой просаживало шину i2c на китайском шасси, что-то вылетело из головы.
А на счёт трубы - наврядли, восстановить-бы напряжения проца, а там видно будет..
ЗЫ. Родного пульта нет. Пробовал найти через RM-36E+, но картинки нет и соответственно не поймёшь нашёл пульт телек, или нет
MASTER+
22-01-2017 20:31
nazirr писал:
Ну почитай соседнюю ветку-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=607767
По 6 пину относительно массы 180 ом в обе стороны - подтянул с 5 вольт резистором 47 ом и телек заработал. Прожарил проц - телек заработал и без подтяжки резистором к 5 вольтам.Правда х.з. надолголи?
nazirr
23-01-2017 09:23
MASTER+ писал:
MASTER+ как всегда в ударе! Спасибо!!!
И точно, достаточно было подтянуть резюк на пин(6) и ТВ ожил. Что-то с этим процами не досмотрели видимо. Много случаев.. Пока не найду проц, оставлю так. Хозяин сказал, что пульт найдёт.
Всем ещё раз спасибо! Тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HISENSE TF2906d. Нет изображения
  • Hisense HDP2967 нет изображения, растр есть
  • Тв. Hisense просит пароль.
  • Hisense TC2102GE слетела прошивка
  • HISENSE TF2968IR Поблемы с корекцией
  • Hisense TF2106D Замена микросхемы
