Hisense TF2106D Замена микросхемы
sherzod
01-11-2009 06:51
Состав : TDA9381PS/N3/3(NTDA9381C38ND)кадр LA78040 звук AN17821A тюнер ET-5K1E-
При добавлении ускоряющего появляется бледный синий растр с ЛОХ ,100%проц.А таких в продаже у нас нету.Менял проц наCH05T0502 от чунги.Уже традиционная замена прошивки в непонятных случаях не помогла.Не хочет запоминат каналы,в ручном ловит каналы но не запоминает при замене прошивки только заставка SUPRA.Можно ли заменить?
Piter2
Гость 213.140.*.*
01-11-2009 07:38
А при чем здесь проц.Так и должно быть,если ускорящее завышено.А вот если до того нет
изображения вообще так так и надо писать.А про замену процов серии TDA93XX есть целый раздел.В поиск.
sherzod
01-11-2009 09:28
Да до этого изображение не было проц сильно греется,только строчник и кадровый работал.Там в таблице они не совместима,а почему процессор как будто без прошивки работает ОБЕСНИТЕ ЧАЙНИКУ
ivan1000
01-11-2009 09:54
А чистую память не пробовал ставить(FF)?
sherzod
01-11-2009 10:10
да пробовал нет изменение
холявщик
Вованыч
01-11-2009 11:05
sherzod, Режимы тяжело расписать или будем гадать на кофейной гуще.
vovar
01-11-2009 17:49
sherzod, Какую память ставиш?
холявщик писал:
Сколько вольт на памяти? На шинах?
Nikolae
01-11-2009 18:10
http://monitor.net.ru/forum/avest-54-04-processor-info-272258.html
sherzod, буквально несколько секунд ушло на поиск по маске NTDA9381C38ND
Процессора с маркировкой CH05T0502 даже гугль не знает..... Что ты ставишь,одному тебе известно!
vovar
01-11-2009 21:20
Nikolae писал:
Это скорее всего TDA9381PS/N2/2I1091 Стоят в ролсенах соколах а чунга это наверное чукотская версия ролсена гы-гы sherzod, Да? Попробуй прошить этой прошивкой.
PHILL
01-11-2009 22:32
Здесь тоже по теме
http://monitor.net.ru/forum/erisson-2108-osd-info-203235.html
http://monitor.net.ru/forum/akira-21whs3-bn-processor-info-162512.html
sherzod
13-11-2009 08:30
всем спасибо проблема решено заменой (комплект платы)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hisense TF2106D Замена микросхемы
  • LG MC-019A, Замена микросхемы TDА9381PS/N2/3
  • TV LG RT-29FE61RX, MC049A замена микросхемы БП STRX6756
  • LG CT-21K55FE, шасси МС-049В. Замена микросхемы STRW5753
  • Horizont 54CTV732 замена кадровой микросхемы TDA8357
  • HISENSE TF2906d. Нет изображения
