HISENSE TF2968IR Поблемы с корекцией
ДИЛЬШОД
02-11-2012 18:17
Состав : NTDA9384C33NAG, 24C16,BSC 29-0166H, 5Q1265RF,MD1803DFX, HEF402BP - 2шт
HISENSE TF2968IR Слим. Проблемы с корекцией (Изображение слишком расширенно и искажение подушка)
Состав такой:
A68QGX793X001 -Труба
NTDA9384C33NAG - Наклейка на Процессоре
24C16 - Еепром
BSC 29-0166H - ТДКС
5Q1265RF - STR
MD1803DFX - HOT
HEF402BP - 2шт - Коммутаторы
AN17821A - УНЧ
LA78045 - КР
E/RSAG7.820.896A/ROH - Надпись на плате
Первоначально стоял транзистор корекции D2012 и был сгоревший резистор в цепи его емитера(соединяющиий диодный модулятор через катушку с его емитером, коллектор этого транзюка сидит на земле). был пробит кондёр после катцушки от диодного модулятора на землю.(стоял 6.8 мкф/50в бесполярный). заменил тарнзистор корекции на A940,ставил также A968, а резистор 3,9 ом, кондёр ставил 3.9 мкф /100в неполярный, потомставил 6,6мкф/50в не полярный. всё равно размер по строкам раздут и искажение подушка. предварительный корекции стоит с1815 также менял нет результата. база с1815 через сто ом идёт на проц, на которой 0.4 вольта, на колекторе около 16 вольт. осцилом при отсоединёном процесоре от с1815 на процессоре ни каких импульсов не наблюдается. на колекторе А940 тоже наруга около 16 вольт. при отсоединении ноги управления процессора происходит разогрев резистора 3.9 ом и транзистора А940. катушку корекции проверял показывает 970 мкг, ставил вместо неё 410мкг от простых китайских плат, результата нет. также есть дополнительная плата на котрой стоят ёмкости и две катушки 410мкг и 180 мкг, которые вроде вроде при проверке показывают нормальную индуктивность, но паянны до меня, как и выходной транзистор корекции. хотел знать что делать дальше и правильно ли я ставлю А940 транзистор корекции. также забыл сказать что на дополнительной пдатке я проверил кондёры, вроде в норме если не считать что один из них паянный 474 и может стоит не тот номинал.
JUDI71
Хочу прозвище!
02-11-2012 18:47
нижний диод модулятора заменой проверь
ДИЛЬШОД
02-11-2012 19:16
хорошо проверю есть FR309.
Добавлено 02-11-2012 18:30
Поставлял вместо RU4C, FR309 нет результата также раздуто изо и подушка.
tvfan
02-11-2012 19:44
Выложи кусок схемы.
ДИЛЬШОД
02-11-2012 19:59
А схемы нет. в инете про такой телик ничего найти не смог.
Vlad-1966
02-11-2012 20:00
ДИЛЬШОД писал:
ДИЛЬШОД писал:
-подсказал кто, или сам догадался npn на pnp менять?
JUDI71
Хочу прозвище!
02-11-2012 20:01
Vlad-1966 писал:
я и не заметил улыбка
ДИЛЬШОД
02-11-2012 20:06
сам догадался так как в схемах корекции с транзюком D2012 эмитер на земле а здесь колектор на земле следовательно проводимость другая ,да и пару раз по памяти пормню что такие схемы встречаются с прямым транзюком.
Vlad-1966
02-11-2012 20:47
ДИЛЬШОД писал:
-бывает и pnp, но нужно писать, что до тебя в ТВ лазали и транзистор меняный.
Без транзистора какой размер?
ДИЛЬШОД
03-11-2012 05:36
проверил без транзистора, размер не сузился также расширено и подушка, проверил с замкнутыми выводами коллектор-емитер, чуть шире чем без транзистора.
ДИЛЬШОД
03-11-2012 06:42
вот фото дополнительного блочка может быть в нём причина?
Vlad-1966
03-11-2012 09:01
ДИЛЬШОД писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 , ничего нового не будет.
MASTER+
03-11-2012 09:34
ДИЛЬШОД писал:
Так надо читать Энциклопедию и не зацикливаться на транзистор, ищи причину рядом с ДМ.
pic
03-11-2012 10:01
ДИЛЬШОД писал:
Была подобная проблема,пока не отремонтировал коррекцию импульсов с процессора не увидел.
ДИЛЬШОД
03-11-2012 10:13
короче оказалось дело в дополнительной платке. отсоединил от платки импульс с тдска и размер уменьшился с искажениями и черными краями по бокам, при этом как говорили поднял резистор по цепи корекции то есть транзистор корекции не задействован. подсоединив резистор размер стал почти нормальным с небольшими искажениями типа подушка, далее подобрав катушку L472 побольше, стояла 410мкг, а поставил где-то 2,8мг. искажения стали минимальны. пока стоит на прогоне.
MASTER+
03-11-2012 10:17
ДИЛЬШОД писал:
ДИЛЬШОД - транзистор уже установил?
ДИЛЬШОД
03-11-2012 10:17
елси кто знает точные номиналы катушек дополнительной платки и самой катушки корекции, прошу сообщить, так как транзистор корекции нагревается.
Добавлено 03-11-2012 09:19
да транзистор на месте стоит но нагревается. катушку по корекции поставил 410мкг как в простых китаёзах 29", родная показывает 970 мкг, но возможно перемотанная.
MASTER+
03-11-2012 10:21
ДИЛЬШОД писал:
Обычно моточные изделия там малой индуктивности и не выходят из строя, проверяй ёмкости.
ДИЛЬШОД писал:
Транзистор должен сильно греться, у тебя 29".
Проверь регулировку в сервисе.
ДИЛЬШОД
03-11-2012 10:27
как раз в таких теликах я второй раз встречаюсь проблемой с катушками, а кондёры я вроде проверял, но может какой пропустил спасибо проверю. да у меня 29" и похоже слим. насчёт сервиса хозяин телика пульт не принёс, а универсальный что не хочет подходить. я думал насчёт дополнительного радиатора на корекцию.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
06-11-2012 15:32
ДИЛЬШОД, Если актуально, то смотри рисунок со схемы ниже, там номиналы катушек расписаны. Кстати радиатор на транзисторе коррекции с моей схемы - тоже греется и весьма ощутимо, но всё работает.
Vlad-1966
06-11-2012 19:14
Евгений373, 2SA1015? http://www.madlabo.com/mad/edat/spice/model/PDF_datasheet/2SA1015.pdf Смешно улыбка
Евгений373
Гость 46.159.*.*
06-11-2012 19:33
Vlad-1966, ну дык очепятка, 2SА940 на самом деле установлен улыбка А на буфер строки смотрел? шок Сейчас подправлю рисунок, что выложил выше.
key-s
06-11-2012 20:29
ДИЛЬШОД писал:
Судя по скрину и дампу - софт внутри changhong.. MENU > 6483. Ближайшая родня скорее всего NTDA9384C31NA. Пульт должен подойти WH-55A. На MAK'е подходит код из ресиверов: 3018. MENU - синяя, цифровые теже..
ДИЛЬШОД
16-11-2012 15:18
Евгений373 писал:
спасибо телик уже отдал, но на будущее пригодиться. это точно от этого шасси кусок схемки?
Добавлено 16-11-2012 14:23
спасибо, буду знать. у меня нет мака, у меня универсальный RM36E+.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
16-11-2012 16:14
ДИЛЬШОД писал:
Евгений373 писал:
Нет не от такого же, но тоже HISENSE F2978HUE со слимовской 29-ой трубкой. Шасси очень редкое: TU25C62-1M, надпись на основном шасси: E/RSAG7.820.804A/ROH.идентифицировать его с чем либо не могу.
ДИЛЬШОД
16-11-2012 16:43
ладно спасибо, хоть какая-то инфа по данным теликам.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HISENSE TF2968IR Поблемы с корекцией
  • ROLSEN D32WS100TD_TV_ Проблема с корекцией
  • PHILIPS 25ML8966/02B 100Hz.Проблема с корекцией.
  • ORION 28HDC TV777SI проблемы с корекцией растра по строкам
  • HISENSE TF2906d. Нет изображения
  • Тв. Hisense просит пароль.
