Alexandr_velikiy Гость 193.110.*.*
проблема в следующем замкнула отклоняющая
и как следствие, похоже что вышел из строя процесор TDА 9381PS/N2/3 изображение стало чернобелое
Проблема в том что такой микросхемы найти не могу
на них еще указан номер прошивки у меня на родной его нет (на микросхеме написано TDА 9381PS/N2/3 и все пробовал ставить с номером телевизор вообще не запускается)
подскажите чем можна заменить или посоветуйте как отремонтировать |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 996
Что-то я не пойму как это могло замкнуть в ОС так что выбило проц и так что именно стало чернобелым
Скорее всего в ОСе искрило и слетела прошивка памяти
Память пробовал перепрошить?????
На проц грешат всегда в самую последнюю очередь так что извиняй
Пробуй для начала память перешить или заменить а уж потом проверять из-за чего пропал цвет
Удачи!!!!!
Расскажи хоть народу что за модель и шасси не мешало бы узнать
Без этого как ремонтировать
А уж потом будем советы давать  |
AlexP Участник Сообщения: 1246
Alexandr_velikiy, можно поставить TDA9361PS/N2/4 но она с телетекстом,а значит дороже и труднее найти.Но у тебя скорее всего слетела прошивка. |
нет Гость 80.252.*.*
MC-019A(mono): TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A. Если слетела прошивка в EEPROM - поставить чистую 24C16A. Проц сам прошьёт |
Alexandr Velikiy Гость 193.110.*.*
модель CF21D31
может кто подскажет где прошивку взять ? |
zeppelin Участник Сообщения: 629
Великому - маленькая прошивка
ок попробуем спасиба большое |
Я сегодня пробовал и на чистой без проблем включается |
Вот есть еще одна прошивка может эта подойдет |
новые подробности
телек светится белым цвето виден обратный ход луча
все переключения (каналы звук) работают
но сигнала после процесора на кинескоп нет
шаси МС 019А
Модель телека CF21D31
собран фирмой китайской PENG PENG
подскажите в чем проблема может быть ? процессор?
может у кого есть описание TDA9361 ? (на замену TDA9381) |
Viat Участник Сообщения: 1588
Alexandr_velikiy, проверь питание на ПК и наличие сигналов на RGB. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
Alexandr_velikiy, более вероятен отказ TDA6107 |
GOSHA, прав, летят часто, особенно при повышенном напряжении |
RHB сигнала нет уже после процессора
снова спрашиваю о замене процессора
так как я пробовал менять на другой (с другим номером прошиви) телек вообще не запустился
на родном проце указано только TDA 9381PS/N2/3 и все
на тех что продают на рынке дальше идет номер прошивки |
спасиба почитал
скачал таблицу соответствия но всеравно много вопросов
у меня на проуесоре написано
TDA9381PS/N2/3
CA6544
K1J462
точно такой найти не могу (пробовал с другим номером прошивки - не запускается вообще)
может ктото мелял такие - подскажите чего в замен можна взять (может из 9361?) |
Alexandr_velikiy, У этих процессоров самая главная это четвертая строка,это и есть прошивка.Ищи с такой-же. |
а подскажте еще пожалуста как можна зайти в сервисное меню в этой модели телевизора?
и если можна подскажите описание этого меню |
ROMAS2 Гость 213.226.*.*
предлагали и пробовали такой вариант
так как ОС не от этого телевизора то возможно что ее параметры не совпадают с параметрами родной, и из за этого процесор каким то образом блокируется
рекомендовали:
"15 вывод называется что-то типа "Конденсатор
вертикальной развертки". Вот с этого вывода на землю цепляем
резистор. Номинал придется подбирать. В моем случае
сопротивление более 2 МОм, влияния вообще не оказывало.
При сопротивлении менее 500 кОм, изображение остается только
в верхней части растра. Где-то при 1,2 МОм растр был нормальный,
но запуск кадровой развертки был неустойчивым. Я остановился,
кажется, на сопротивлении 910 кОм. "
точно на такой же модели телевизора
Пробовал у себя вообще никакой реакции
может чтото такое делал?
подскажите что можна еще попробовать?
может нога не 15? |
Еще вопрос
кто менял ОСки на неродные
можт были такие же проблемы (телевизор запускается но изображения нет светисся белым, виден обратный ход луча)
как выходили из ситуации |
vladik Участник Сообщения: 475
Были такие проблемы,отключал что-то (кажется CURVE) в сервисном режиме-и всё почти ОК. Почти потому, что понял,что лучше ставить родную ОС. С неродной однажды не хватило диапазона регулировок,чтобы сузить кадровую.А в основном проблемы со сведением по краям. |
Jovani master-tv.com
Alexandr_velikiy, если в этом аппарате(шасси МС-019) менял ОС на не родную, то так и будет.
Я один раз на этом обжегся, у тебя сейчас нет изображения, потому, что проц "думает", что проблемы с кадровой.
Можно проверить примерно так: на проце, на выводе 26, где формируется кадровая пила, есть кондер на землю, если его шунтировать пальцем , то появляется изображение.
Еще проверь - сигнал V-GUARD, на 50 ноге процессора TDA9361/81 - проверь и на 5 ноге TDA6107, стабилитрон живой? |
ок спасибо за советы
что с неродной оской будут проблемы понятно и так
но робную найти не могу (б/у)
а новых их вообще не бывает в продаже
вопрос в том как коректнее подрегулировать телевизор чтобы на этой Ос было нормальное изображение |
| Цитата: |
Я же написал тебе, как попробовать сделать изображение, что-бы ты смог зайти в сервис.
Выставляй в сервисе минимальную амплитуду кадровой, в этом случае проц не будет блокировать.
Затем постепенно пробуй увеличивать до нужного размера.
Если новая отклонялка не сильно отличается от предыдущей, то получится. |
Это я писал про свой случай замены ОС, у меня изображение исчезало именно из-за чуть большей амплитуды.
Можно конечно зайти в сервис "вслепую", но если ошибешься, тогда появятся дополнительные проблемы.
Еще посоветую, на всякий случай, сохранить старую прошивку ... |
Kuller Гость 193.41.*.*
Еще можно увеличить сопротивление резисторов в обратной связи (кадры)
на 2-4 ом.,появится изображение,войти в сервис,уменьшить кадры и опять
восстановить сопротивление.А потом уже точно подогнать размер. |
Angel Hristow Мастер Сообщения: 74
Da zamenite ge TDA6107 nakonec-esli doxlaja tak i budet |
kulek Россиянин Сообщения: 2889
Родная ОС-а восстанавливается практически всегда...я только одну не смог восстановить, но это скорее всего по своей же вине. Так что не морочься - изолируй подгоревшие витки и залей эпоксидкой или цапонлаком.Сведение с чужой ОС-ой просто никакое получится все равно. |
