БП HIPPER 580W прыгает дежурка
Дымов Сергей
26-06-2012 14:46
Всем доброго дня!
Измотал меня этот экземплярчик недовольство, огорчение
БП HIPPER type M 580W
model HPU-4M580-PU v2
шасси HPU-4S535 S70118
Дежурка собрана на микросхеме ICE2A0565Z
+5VSB прыгает от 3.2В до 5.1В, не спеша так, туда -сюда, на счет раз-два-три-четыре. Напряжения в той или иной мере плавно прыгают везде.
Схема совпадает с указанной в даташите - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-ICE2xxx_ver4.5.pd ...
Что уже сделал:
- приверил все емкости по ESR, заменил подозрительные,
- заменил ICE2A0565Z на ICE2A0565,
- заменил оптопару и TL431,
- заменил диод шетки в обвязке ICE2A0565
Ну не трансформатор же хандрит?
Подскажите, что еще может быть причиной?
uam
26-06-2012 18:25
Супрессор, стабилитрон в питании ШИМ, диод там же.
Все проверяется только заменой. недовольство, огорчение
Michael666
анархист
27-06-2012 10:23
Дымов Сергей, Это под нагрузкой ?
dr.VASYA
27-06-2012 12:26
кондер, диод по Vcc (7нога)
Собственно там деталей не много и все доступные.
Не много времени уйдет на полную замену.
Дымов Сергей
29-06-2012 12:24
Michael666, проверил, с нагрузкой в 500мА то же самое.
dr.VASYA, кондер, диод с трансформатора заменил. Все без толку.
Если с лабораторного источника подать на 7 ногу 11В дежурка ведет себя нормально.
На выходе стабильные 5,1В
Хрень какая-то. Палка и веревка, а не работает недовольство, огорчение
Подрезал дорожку, что питание с дежурки на ШИМ идет. Без толка.
Генчик
Гость 92.231.*.*
29-06-2012 12:39
Дымов Сергей писал:
Дымов Сергей, вот тебе и ответ, где искать. Проверь запускающий резистор с "+" сетевой банки, он мог увеличить сопротивление. Посмотри осциллом что происходит до диода и после него. И проверь заменой кондёр Soft Start на первой ноге м/с.
dr.VASYA
29-06-2012 16:47
Дымов Сергей писал:
Ну тогда или все таки не качественно проверил диод и кондер по питанию ШИМа или трабл в обмотке транса которая питает ШИМ после старта.
Генчик писал:
Тогда бы запуска вообще не было бы.
Полностью отключи 7 ногу от схемы, подай на нее напряжение с лабораторного БП, нагрузи резистором отключенную от 7 ноги схему питания и посмотри что там происходит.
Генчик
Гость 85.181.*.*
30-06-2012 01:57
dr.VASYA писал:
dr.VASYA, при увеличении сопротивления запускающего резистора, может возникнуть ситуация недозаряда электролита, в результате которой пуск будет срываться ещё до того, как питание будет подхвачено с транса. Ситуация конечно редкая, сопротивление должно увеличиться на достаточно небольшую величину, но проверить запускающий резистор нужно.
dr.VASYA писал:
dr.VASYA, и зачем такие сложности? Осцилом глянуть что твориться до диода и после него, вполне достаточно.
Дымов Сергей, ты так и не озвучил, какая напруга на ноге питания ICE2A0565.
dr.VASYA
30-06-2012 19:30
Генчик писал:
Нет, при увеличении сопротивления мы получим отсрочку запуска или его полное отсутствие. Мне приходилось подбором вычислять эти резисторы, только отсрочка получалась или отсутствие запуска. Как только через транс проходил первый импульс сразу все начинало работать.
Генчик писал:
Это слишком приближенно получится и малоинформативно. Мы четко знаем что напряжение на выходе не стабильно, соответственно питание ШИМа тоже, что собственно и является нестабильностью на выходе. Замкнутый круг однако.
Дымов Сергей, Иногда помимо диода и кондера в цепи питания ШИМа последовательно диоду с обмотки транса ставят резистор низкоомный, проверь, в твоем случае он есть?
Дымов Сергей
08-08-2012 13:17
Опять взялся за этот БП улыбка
Докладываю:
ранее
- заменил электролит 22,0х50В,
- заменил микросхему, поставил 2A0565,
- заменил стабилитрон Z41 в цепи 3 ноги, поставил на 15В
- заменил R42, поставил резистор что был под рукой на 2.2 Ома
дополнительно
- заменил два SMD резистора 470К в цепи 5 ноги,
- заменил диод D41 UF4007
Дежурка в норме улыбка
Добавлено 08-08-2012 14:31
Теперь проблема:
стартую блок ( PS on на GND) - пропадает напряжение дежурки. Как будто уходит в защиту.
До тех пор, пока я держу нажатой кнопку запуска, лампочка нагрузки дежурки то гаснет, то загорается с завидной периодичностью.
Отпускаю, дежурка держит 0.5А
Диоды вторички в норме,
APFC тоже в норме (напряжение на силовой емкости не прыгает),
картина не меняется что есть нагрузка на БП, что ее нет.
Вот нашел похожую схему http://s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
dr.VASYA
08-08-2012 20:04
Дымов Сергей писал:
Это я так понял лампочка подсоединенная к +5VSB на землю?
И вместо предохранителя лампа стоит?
trojan-krichev
08-08-2012 21:54
похожий прикол у меня был на tea1507 МШ71цикал в дежурке, но работал, я емкость побольше впихнул вместо 22 влепил47мкф
Присмотрись к емкости на 2 ноге, если стоит 22, влепи 10 мкф, может не успевает выйти на нормальный режим
TE
Мастер
09-08-2012 11:15
При замене одного типа микросхемы на другой надо давать схему переделки. Например, для ICE2A0565 требуется датчик тока, какой установил не сообщаешь. Если его номинал слишком большой, то не исключено срабатывание защиты даже при небольшом увеличении нагрузки. Не исключена неисправность ШИМ основного блока.
Дымов Сергей
09-08-2012 16:00
dr.VASYA писал:
Именно нагрузка дежурки - сопротивление 27 Ом 5W + в параллель подключена лампочка на 6.3В
trojan-krichev, спасибо, попробую.
TE писал:
ICE2A0565Z заменил на ICE2A0565
доработку не делал
Что нужно сделать, подскажите, пожалуйста?
TE
Мастер
09-08-2012 19:31
Я думал что родная FSDM311. Токовый датчик между выводом Isense и горячей землёй проверял?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП HIPPER 580W прыгает дежурка
  • Помер БП Hipper 525W
  • БП ATX дежурка на TDA 865
  • Дежурка на БП JNC 250W
  • БП JNC SY-300ATX. Дежурка 3В.
  • БП FSP ATX350F дежурка
