Mirage Новичок Сообщения: 11
Доброго времени суток...
проблема вот в чём: есть у меня БП который умер из-за кондеров. кондеры заменил и вроде бы как всё пошло, он начал работать и буквально протянув секунду выключился (при этом когда он был воткнут в розетку дросель сильно шумел).
далее....открываю и смотрю, там стоит небольшая платка APFC коорая называется AD-400APFC на ней лопнул защитный керамический кондер, в итоге выдираю кондер и включаю, ну и жахнула схема, все детали на ней погорели, ремонт слишком гемморроен.
можно ли как-то запустить БП без APFC и будет ли он работать? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
m6404011973.skype Забанен  Сообщения: 2
| Mirage писал: | | на ней лопнул защитный керамический кондер |
Таковых не бывает в природе.
| Mirage писал: | | можно ли как-то запустить БП без APFC и будет ли он работать? |
Можно. Запускай. Не запустится - смотри UVLO цепи основного |
| m6404011973.skype писал: | Mirage писал:
Таковых не бывает в природе. |
ну в смысле имелось в виду что он стоит между цепей и при КЗ он просто замыкает цепи вызывая отключение автомата - это прикол такой в этих БП...про это даже сам производитель пишет....хотя мне кажется это бредом....
| dr.VASYA писал: | | На чем собран APFC? |
ШИМка - L6561
полевик - MOSFEC F16C60C
а вот силовик уже к сожалению не узнать кто был
Добавлено 15-07-2010 03:30
хотя возникает другой вопрос...почему оно вообще померло...и с чем это связяно, если он после змены электролитов нормально стартанул |
TL4M Гость 91.124.*.*
| Mirage писал: | | полевик - MOSFEC F16C60C |
Это не полевик, а диодная сборка
| Mirage писал: | | защитный керамический кондер |
варистор, видимо. Второй такой же имеется? |
Выпаивай полевик корректора и запускай. |
layman_2 Новичок Сообщения: 22
Необходимо обратить внимание на дроссель в APFC, если обгоревший - тёмный, то после замены полевика при хорошей нагрузке всё сгорит по новому. Если при включении он сильно греется, то однозначно не будет держать нагрузку - необходимо перематать добавив витков 30, а то и новый сердечник искать.... Ремонт таких блоков хорошо описывлся на www.rom.by |
просто смысл в том что там уже сильно нечего ремонтировать....там погорели даже резисторы...не говоря уж про остальное...
а если полностью отключить плату булет ли работать...потому как от корректора идут 3 провода...как бы получется синий коричневый и чёрный то есть фаза ноль и земля...
Добавлено 16-07-2010 07:02
да и воть ещё вопрос..а где же взять сердечник и как понять надо его менять или нет
Добавлено 16-07-2010 07:23
добыл я всё же название полевика это IRFP460 |
dollar Участник Сообщения: 293
Корректор можешь вообще миновать и запитать БП без его. Можешь также устаовить дросель от БП с PPFC... таким способом БП с APFC медленно превращается в БП с PPFC. |
апфц я отпаял вообще и к сожалению БП даже не подаёт признаков жизни....жаль....
вот такая вот штука....буду смотреть цепи....помоему у него вообще всё через этот модуль идёт....
Добавлено 16-07-2010 10:47
дело в том что выполнить ремонт не только этого БП но и много другого практически невозможен..это связано с отсутствием в этом долбаном захолустье радиодеталей...а доноров как-то к сожалению нету |
всем большое спасибо....потом попытаюсь всё же отремонтировать APFC...ну а на данный момент БП я запустил...некоторые детальки поменял...работает...
тему можно закрыть..  |
сильно извиняюсь..поспешил.....запустить-то запустил но возникла странная проблема....первое - не могу понять что гудит....и гул как будто где-то что-то искрит....и чем больше нагрузка тем сильнее шум....значит это что-то на каскаде стабилизатора....второй момент - при подключении нагрузки наблюдается импульсное падение напряжения..то есть упало поднялось упало поднялось...и по 12 и по 5 вольт....на сколько падает не удаётся установить...мультиметр долгий....а стрелочного прибора увы нету, как сее выявлялось..просто подключил жесткий диск и померил...падение больше 2-х вольт....
из модуля APFC как посоветовал dr.VASYA выдрал полевик...всё остальное на месте....
собственно вопрос... а может ли быть проблема из-за того что силовые кондеры дутые...это те которые стоят в первичном каскаде ?...они 820Мкф на 200В...просто у меня их нечем заменить....нет в продаже таких кондеров ... |
MGarry Участник Сообщения: 494
| Mirage писал: | | силовые кондеры дутые |
Ха-ха с этого начинаь надо было блин. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5388
как блок по новой не спалил... и PFC по той же причине того... |
нет PFC по этой причине сгореть не мог....и блок по дутым кондерам тоже не спалить....просто если нет ёмкости полевик тупо не откроется схему смотреть надо...она специально так сделана для обеспечения безопасности всего остального...а кондеры просто неоткуда взять....а через инет заказывать....ну проще новый БП купить тогда....его общий ремонт по цене будет ОГО-ГО....
причина кстати именно в этих кондерах...вольтаж скачет полностью от первичной части...меняем кондеры и всё будет ок.....
всем спасибо....вопрос решен...  |
uam Участник Сообщения: 1625
90% всех APFC горят из-за этих кондеров.
Кстати, без APFC блок может потерять до 40% мощности. |
не думаю...принесли ещё блоки с APFC...та же беда....но они тупо не врубаются..ради прикола поменял кондеры стабилизатора....и он стартанул....нагрузил проверил....выдрал полевик с APFC нагрузил померил...одинаково...одна только разница что при падении напряжения падает мощьность....это кстати и не странно...на всех очень китайских блоках тоже самое...и кстати это же описывалось на роме.... |
поучите матчасть и узнаете и про кондеры и про ups+apfc и много других вещей... |
вот уж с мат частью у меня проблем никогда и не было....
ладно тему закроем..не будем флудить....всё равно спасибо
а да и кстати...по поводу APFC и UPS....дешеве UPS тут речи нет...но столько инфы по инету что APC плохо работают с этими блоками..да что за бред....а вы не пробовали настраивать ИБП....они вообще-то умные..нет конечно если это BackUPS....но и то компания APC официально выложила схему для нормальной работы с APFC очень многих УПСов.... |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Тему закрыть - кнопка есть.
А вообще, вы на будущее почитайте то что вам советуют. Какое к чёрту | Mirage писал: | | он начал работать и буквально протянув секунду выключился |
Вы что, в эту секунду померили все напряжения и осцилографом ШИМ пощупали? у вас же
| Mirage писал: | | ...на сколько падает не удаётся установить...мультиметр долгий....а стрелочного прибора увы нету |
для особо умных...почитайте тему с начала....а потом говорите.... |
| Mirage писал: | Доброго времени суток...
Уговорили. Почитал.
Скажите, если срабатывает какая-либо защита, что надо делать?
Отвечает Друзь - Большинство мастеров смотрят по цепям после защиты, и, пока не находят причины срабатывания - повторно не запускают...
Ворошилов - И команда знатоков получает очко!!!
Насчёт защитных кондёров - Бывают фильтрующие, бывают сглаживающие, но такие?
И вопрос по поводу того, что он работал остаётся. Секунда потребовалась БП, чтобы спалить то, что выбило защиту.
Значит помимо конденсаторов на основной плате сдохло что-то ещё.
Ищите, далее будем все думать чем помочь. |
