Therion Новичок Сообщения: 16
Пищит дежурный трансформатор (при незапущенном инверторе). Конденсаторы и всё остальное молчит! При всем этом напряжения на выходе в порядке (+5В и +17В). Дежурный источник собран с применением обратной связи через шунтовый регулятор и оптопару. При запуске инвертора писк исчезает (но тихо шипит), напряжения на выходе не меняются. Менял 2 электролита, но писк не исчезает. Вся остальная схема работает без нареканий. Осциллограф показывает на выходе оптопары импульсы примерно частоты писка. Это что, так стабилизация +5В осуществляется? Пробовал шунтировать оптопару конденсатором 0,1 мкФ, не помогает, и к тому же стабилизация не работает (напряжение меняется под нагрузкой). Схема БП вот: http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/jnc_y-b200-atx.gif. Схема дежурки прикреплена. |
joke Новичок Сообщения: 12
Schreibikus Участник Сообщения: 306
Поменяй С13 на новый, они летят в первую очередь |
C8 и С11 менял, не помогает. А С13 на 1000 мкФ, судя по тому, как медленно уменьшается напряжение +5В после выключения, емкость не потеряна. Но попробую поменять. А насчет принципа работы этого регулятора на 431 и оптопаре: откуда имульсам взяться? 431-- это же просто стабилитрон с регулируемым напряжением пробоя, или нет? |
емкость они не теряют, но со временем перестают работать на высокой частоте. При появлении писка в дежурке - менять в первую очередь! |
TL4M Гость 193.41.*.*
Обязательно нужно менять C4 в демпферной цепи, причём на импортный синий или отечественный К15-5, но у него габариты намного больше. Очень много попадалось БП JNC с подгоревшим либо полностью выгоревшим C4. |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 409
НЕ нужно менять С4 - не поможет (можете сами поэкспериментировать).
Если дижурка пищит понятно и так что это не спроста.
Обязательно заменить:
(при этом писк не изчезнет, но напряжение дежурки войдет в норму)
Меняем емкость 0.25мкфХ50V либо 1мкфХ50V либо 10мкфХ50V (стоит в цепи автогенератора).
Меняем емкость 680мкфХ16V либо 470мкфХ16V (идет в цепь формирующую 5VSB) и 47мкфХ50V (идет в цепь формирующую питание ШИМ'а) .
Причина "писка" устраняеться:
-либо заменой диода в демпферной цепи FL157 либо FL152 (как раз стоит там же с пищащей емкостью).
-либо заменой TL431, стоящей в цепи управления оптопарой.
P.S. Заменой емкости 502Х1Kv устраняеться такая неисправность как "шелест" БП, но при этом еще надо обратить внимание на дросель и трансформатор.
менять TL431 наиболее вероятнее для устранения писка |
Дымов Сергей, пока автор нам еще ничего не ответил, наверное уже все сделал.
А стендик мы получили, помнишь говорили с тобой про него  |
SVictor Участник Сообщения: 45
Был случай когда бп пищал из-за утечки в стабилитроне дежурки. Наблюдал один лишь раз. |
Всем спасибо, писк устранился заменой электролита С13 1000 мкФ. Недавно только занялся ремонтом БП и не встречал такой экзотики, как пищащие пленочники, невысохшие и не пробитые, но негодные, тем не менее, электролиты... Ужас%) |
Romzes327 Предупреждений: 1 Сообщения: 24
такая-же проблемма с БП поменял и все диоды, и стабилитроны, и кандёры... ничего не помогло. пищит сволачь. осцилографа под руками нету... поэтому приходится только прибором мерять. пос лений запуск в корпусе привел к выгоранию 18 вольтового стабилитрона... (уже 2-й подряд выгорает) и при этом после замены стабилитрона снова пищит... все кандёры (электрлиты LOW ESR) ничего не помогло... схема эдентичная...  |
