MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
MICHAIL, В PHILIPS 170X5 тоже GM 5321 стоит, RESET на 178 ноге и от этого вывода через конденсатор 10n на корпус. А вот сколько на нем должно быть - ХЗ, под рукой нет моника на такой микрухе, померять. |
Так у неё ресет внутренний? |
MICHAIL, Судя по схеме и по блок-диаграмме - получается внутренний. |
PAI Мастер Сообщения: 1397
MICHAIL, Фото мамки выложи. Возможно, что легче станет думать. Т.е. комплектуху. |
Щас отсканю.
Добавлено 12.11.2008 14:38
Обмена с памятью нету.
MICHAIL, Попробуй махнуть кварц (частотка ушла в сторону). Ну и самое неприятное- флешка. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
Флэш какая? С16? Чистую не пробовал?
Обмен может быть в течение малого времени при подаче питания. Смотри внимательней. Что в родной, прописывается или не прописывается чистая, и т. п. Ну и самое противное - таракан в левом нижнем углу. PLCC-32. Энто практически без шансов найти содержимое. Только из такого же моника. |
SERG Участник Сообщения: 842
MICHAIL, попробуй чип с прошивкой подогреть феном и когда он будет градусов 70-80 включи , мне так удавалось этот мертвяк запустить, калить бесполезно после остывания в oute.
Добавлено 12-11-2008 17:09
имел в виду хаб в левом нижнем углу. |
Ну издолбался вконец.Ничего внятного не обнаружил.
Фен ---- >>> 5 минут по всему корпусу GM 350-400 градусов на выходе,разогрел и пропаял ноги, остыло,собрал - работает.
Да,ресет у него 3 вольта.Честно отрабатывает при включении и выключении. |
В реалии всё-таки труп.
Однажды вечером я его выключил кнопой. при этом комп был включен (качал).Утром оно не включилось той же кнопкой.Отставил на полдня,пользовал другой.
Через некоторое время опять подключил первый - включился и нормально работет.Разбирать бестолку - он БУДЕТ работать.
Замечено следующее.В рабочем состоянии картинка становится зеленой (отвал синего и красного) и перестает реагировать на кнопку ВКЛ.Выдернуть сеть из него. воткнуть обратно - работает. При такой неисправе что-либо искать,мерять и ремонтировать кроме смены GM не вижу смысла. |
MICHAIL, а мож всётаки хаб, чё не попробывать писануть то другую. |
SERG, как хаб влияет на кнопку ВКЛ,торчащую в виде подтянутой резистором к + кнопке,замыкающейся об грунт?
Или назначение портов определяется при старте монитора в сеть и чтении при этом 39хх ?
И почему тогда признаком зависания является позеленение? Ведь тут уже хаб не при делах, при работе обмена там нет. |
Вообщем то пожалуй ты прав, в моём случае эти хиюлиты вели себя так...один реагировал на кнопу только светодиодом , другой включался но на экране как будто эмприссионист порисовал(т.е всё цветасто и без полутонов) , после прогрева хаба , пока горячий вкл всё нормально и это нормально пока не выключиш, выкл\вкл всё в исходном состоянии.
соотвесно | MICHAIL писал: | | Ведь тут уже хаб не при делах, при работе обмена там нет. |
МИА Мастер Сообщения: 449
Не согласен. Тоько что сделал 17" LG . Вкл-выкл тоже зависело от Флэши!! Когда заработал -перешил флешь в новую мсх -все заколосилось. При первичном определении неисправности(не вкл совсем), флешь была выпаяна и с материнки компа взят разьем и припаян, чтобы можно было снимать флешь. |
МИА, это только первая часть марлезонского балета. Вторая состоит из позеленения и одновременного зависания.Пока не позеленело - на кнопки морды реагирует адекватно.Позеленело - аут.Только сеть долой вообще.Вот с этим как?
Тем более,что и жить оно стало только после неласкового прогрева GM. |
Мня,тема переходит в обьяснение ремонта моего моника.Еще раз про мой. С начала не дышал. Снял флешь(грел огого) и поставил в сокит. Моник задышал,НО....Каждый раз при подтыкании в сеть: монитор НЕ включался,давал сразу белый экран(кнопка НЕ вкл), после 5 минутного отстоя под сетью моник стал реагировать на вкл., потом можно было вкл-выклом убрать белый экран и моник....начинал работать!!! И так каждый раз ПЕРЕД подтыканием в сеть!! Если сеть оставлять в выключенном монике - он ( даже после ночи) нормально включался-выключался!! Бп было проверено, заменено. Виновата было ИМЕННО мсх. флеши. Усе. Как хотите. |
