svydp Новичок Сообщения: 16
Всем доброго дня !
монитор LG l204wt-sf шасси LM57G. В ремонт попал с диагнозом "не влючается" были заменены кондеры в блоке питания (были вздуты) , мон завелся но: на кнопки управления не реагирует и изображение с дефектами , вертикальные тонкие черные полосы с шагом 6-7мм по всему экрану. напряжения в норме 15в , 5в, 3,3в .матрица отпадает, при отключенном сигнальном кабеле сообщение о том что кабель не подключен четкое без каких либо искажений да и
к другому шасси подкидывали .
Хотелось услышать мнение спецов в каком направлении двигаться . |
Генчик Гость 92.229.*.*
svydp, проверяй кондёры не только в БП, но и на майне. |
кондеры заменены все , результат нулевой |
svydp, тогда ищи прошивку, похоже на слёт. |
не могу найти "в открытых иточниках"
может кто поделится прошивкой на сей девайс ?? буду очень признателен !! |
svydp, прошивка спрашивают в другом разделе, а за запрос тут можно заработать неприятности. |
после прошивки мон заработал !!
изображение без дефектов и на кнопочки реагирует !
спасибо Генчику за участие в поисках неисправности ! |
busido13 Гость 109.205.*.*
Внимательно, ещё раз проверь напряжения БП - 15 - 5 - 3,3. Проблема в том, что, когда сглаживающие конденсаторы выходят из строя (сохнут - теряют ёмкость), то пульсации ЩИМ могут в пике достигать максимума - 6 X 3.3V. Теоретически 15-18 вольт. Микросхемы памяти чувствительны к напряжению питания. На данной плате стоит 4 микросхемы памяти. Схему не видел, но из опыта), отремонтировал с данной проблемой не одну сотню ТВ и пару десятков моников.
В итоге. Четыре корпуса SOI 8 (восьминогий планар, могу ошибиться в маркировке).
1. 24C16WP
2. 24C02XX (не посмотрел маркировку)
3. 24C02XX (не посмотрел маркировку)
4. 24C2048XX (не посмотрел маркировку)
N4 - это и есть прошивка.
N2,3 - временное хранение команд ( с настроек, внутренних, и пр. ???)
N1 - временное хранение команд от управляющей клавиатуры, Скорее всего гарнитура цвета.
Методика
1.Замени 24C16WP (фитма - на, последние буквы - на( ворм-фактор - ДИП-ПЛАНАР)
Цвет и реакция на кнопки управления - восстановятся.
2.Если моник не запоминает настройки - замена N2 или N3.
3.Более глубокие глюки - замена N4 с перепрошивкой в программаторе.
Дома делаю Понипрогом (старая, но рабочая программа).
Отпишись с результатом, если ещё актуально. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
busido13,  |
Konstantin39rus Новичок Сообщения: 3
Ребят, доброго всем!
подскажите , тоже достался моник lg l204wt-bf с диагнозом "не влючается", заменил вздутыши в бп, завелся, по меню бегает, на кнопки реагирует, все цвета есть, при подключении кабеля сигнализирует analog/vga digital/dvi, компом определяется, но нет изображения.
в итоге поменял все кондеры на бп(в том числе с339, я так понял самый проблемный) и на шасси, питание 15/5 в есть.
направьте на путь дилетанта, мой первый моник, вообще не занимаюсь ремонтами, просто интересно победить самому)
и я правильно понимаю, что если бы слетела проша или умер проц, меню бы не работало?
заранее огромное спасибо! |
Victor_K Мастер Сообщения: 2047
Меню воспроизводиться нормально на темном экране, а изображения нет?
Пипец, сегодня такой 204 был.
Яркость и контрастность упали в ноль.  |
KVD Участник Сообщения: 257
Konstantin39rus, менюшка может и работать при слёте прошивки, если слетела часть её. Я бы перепрошил флеш. Сохранив старую.
Добавлено 18-03-2014 22:45
Хотя если на кнопки реагирует, то может Victor_K, и прав. |
KVD, У меня ребята оборжались, когда увидели финал.
Я думаю, что в моем случае клиент после того, как пропало изображение жал на кнопки и опустил яркость и контрастность в ноль. |
Victor_K, спасибо тебе огромное, действительно яркость и контрастность упали в ноль
думаю не клиент натыркал, а при замене емкостей флеш обнулилась и скинула настройки, хотя хз |
Victor_K, чего только не бывает в нашем деле  |
| KVD писал: | | Victor_K, чего только не бывает в нашем деле |
Забавных поломок масса, включая парадоксы китайского электричества.
| Konstantin39rus писал: | | а при замене емкостей флеш обнулилась и скинула настройки, хотя хз |
Без разницы, ты его победил. |
